Is dit een goede keuze aan onderdelen om aan te schaffen?
qwertyuiop123
23 sep 2008
Ik ben van plan om zelf een computer in elkaar te gaan zetten...
dit gaat het waarschijnlijk worden:
Heb der iemand opmerkingen of ik beter iets kan veranderen? of vinden jullie hem ook mooi zo?
en als ik hier een muis en toetsenbord bij doe, mis ik dan nog iets?
bedankt
Hoi mooi systeempje.
Alleen zelf zou ik voor een ander moederbord gaan. VInd deze wel erg schraal vergeleken met de rest van je hardware.
De 4870 is toch een 2 slotskaart??
Resultaat 1 pci slot eronder vervalt.
Je gooit er ook een wireless kaartje in dus al je sloten zijn gelijk bezet.
Geen ruimte voor een eventuele uitbreiding in de toekomst.
Neem liever een ruimer bordje.
De rest ziet er goed uit :) miss ddr2 1066?
hoe bedoel je een 2 slots kaart?
die wireless kaart is gewoon een USB ding... maar ik wist niet dat er PCI draadloos netwerk kaarten waren, dat is een veel beter idee :)
en voor wat voor uitbreiding zou ik dan nog plek moeten hebben?
en 800mhz is wel genoeg :) 1066 is gelijk weer stuk duurder...
bedankt :)
nog een vraagje: kan ik deze gewoon aansluiten aan de PCI van mijn moederbord?
http://www.databyte.nl/shop/detail.asp?bron=productenlijst&Product_rg=FD0E4E65-8094-4754-991E-BA5B41624DCC&sorteer=merk&zoekterm=&zoektype=&ProdGrp={EB051218-51CB-4B44-B224-B63499D23C33}
Alternatief in dezelfde prijsklasse bij databyte:
http://www.databyte.nl/shop/detail.asp?bron=productenlijst&Product_rg=7DCDD5A7-9E31-4B76-93EA-914F68E7AB10&sorteer=merk&zoekterm=&zoektype=&ProdGrp={50223ED4-9CEF-45D1-AA46-DB19B5C2DC64}
Voordeel van meer uitbreiding:
Misschien wil je ooit een betere geluidskaart
Misschien komt er een uitbreiding, welke nu nog niet te koop is (ik kan even niets verzinnen)
Het is gewoon een voordeel om de opties open te houden.
Daarnaast zal een normaal ATX-bord wat ruimer zijn opgezet, wat ook prettig is.
Maak nu gebruik van die handige kast die je koopt!
hier kan alleen geen phenom x4 op...
dubbel slot kaart is dit:
http://benchmarkreviews.com/images/...phire_100243L/Sapphire-Radeon-HD-4870-Kit.jpg
Neemt incl koeling 2 sloten in beslag.
idd niet goed gelezen dat het een usb is :)
Uitbreiding misschien een goede geluidskaart ipv onboard.
of iets in die richting
Als ik ooit een geluidskaart wil neem ik ipv de draadloos netwerkkaart, die ik nog even moet opzoeken, wel een usb draadloos netwerk ding...
Ik kan toch me dolby surround aansluiten zonder een geluidskaart? En zulke goeie oren heb ik niet dat ik me aan het geluid erger....
bedankt voor de hulp :)
Ja kan er gewoon surround op aansluiten. Geen probleem
Natuurlijk past daar wel een phenom op. Sterker nog: er past ook een Phenom II op.
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=M3N-H HDMI&os=24
http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=2181&l1=3&l2=149&l3=676&l4=0
Enige nadeel is de Hybrid SLI ipv Hybrid CF van die van jou.
ff verder zoeken:
klik
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=M3A-H/HDMI&os=24
Ook die heeft dus ondersteuning voor de Phenom II
edit:
Ik weet trouwens niet of de huidige versie van Hybrid CF al ondersteuning biedt voor de high end-videokaarten.
De eerste versie van hybrid CF kon alleen werken met budget videokaarten.
Er zou een opvolger komen waarbij het moederbord de losse high end-videokaart kon uitschakelen, om zo heel veel energie te besparen.
Je titel zegt niet zo heel erg veel over de vraag, kun je die de volgende keer iets beter kiezen?
Ik heb hem nu even voor je aangepast
ff verder zoeken:
klik
edit:
is dat moederbord dan alleen beter omdat er een PCI-E slot bij zit...?
Ik pak ff de 2e die ik koos:
ALC1200 om ALC888 maar volgens mij maakt dat weinig uit.
4 sata-poorten op die van jou of 6 sata poorten op die ik koos
1 pcie x1-poorten vs 2 op die ik koos. (maar 1 van die 2 kan je niet gebruiken door je dualslot-videokaart: dus maakt dit verder geen verschil)
2 pci-poorten vs 3 op die ik koos (waarbij jij er op die van jou maar 1 kan gebruiken vs 3 op die ik koos)
2 van de sata-poorten van dat moederbord van jou zitten precies onder de pcie x16-poort: dat kan best eens gaan hinderen.
Bij degene die ik koos zitten ze onder een pci-poort. Pci-kaarten zijn zo lang niet meer, dus daar zal je weinig last van hebben.
Volgens mij net wat meer ruimte om de processor heen: dus zal je makkelijker grote processor-koelers kunnen plaatsen.
En buiten dat levert asus vaak net wat meer kabels mee dan MSI. Msi levert bijv maar 1 sata-kabel mee. Erg lastig.
hij idd net zo duur en met die voordelen...
maar maakt het verder niet uit dat het een nvidia chipset heb als ik er een ati kaart in stop?
Maakt niet echt uit.
Ik had het alleen in mijn vorige post over deze:
klik
Bij degene die ik in eerste instantie noemde zitten 2 van de satapoorten ook onder de pcie x16-poort. Net zo lastig dus.
Ik zou dus voor deze gaan
ziet er idd wel goed uit...
alleen bij databyte staat de phenom x4 er niet tussen :s
"Compatibele processoren Athlon 64, Sempron, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Phenom FX "
of bedoelen ze daarmee de phenom fx?
ik heb hem ook gevonden op die andere site van je:
http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=2129&l1=3&l2=149&l3=639&l4=0
ook daar staat er geen phenom x4 bij...
wel weer de phenom FX...
"CPU AMD Socket AM2+ / AM2 Processors
AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon™ / Sempron™
*Support CPU up to 125W"
en de 9850 geeft 125 watt.... zou het dan problemen geven met het moederbord als ik hem ga overclocken? aangezien 125 watt het maximale is van het moederbord of maakt dat niet uit?
heel erg bedankt voor de hulp :)
gelijk al weer een stukje duurder...
maar de Asus M3N-H/HDMI lijkt mij wel mooi...
Maar deze ondersteunt tog wel de 9850x4?
verder heb ik die met 790gx chipset ook wel meer gezien... maar dan betaal je 20 euro meer voor niet zo veel...
dus als de Asus M3N-H/HDMI de 9850x4 ondersteunt dan neem ik die :)
bedankt :)
die heeft hetzelfde probleem: die 125W-grens.
Daarmee kan je dus echt niet overclocken.
Waar we het nog niet over gehad hebben: waarom een phenom?
De meeste spellen hebben nog het meeste aan een snelle dual core.
Voor hetzelfde geld heb je een E8400.
En voor net iets meer een Q6600 (als je graag een quad wil)
http://www.tomshardware.com/charts/...tml?prod[2185]=on&prod[2194]=on&prod[2162]=on
Asus P5QL S775 P43 ATX SND+GLN+U2 SATA2 FB1600(OC) € 58.93 € 58.93
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8MB LGA775 FSB1066 Boxed € 141.55 € 141.55
of
Intel Core 2 Duo E8400 - 3.00Ghz 1333MHz 6MB Cache 45nm Wolfdale (Penryn) 65W € 130.69 € 130.69
zijn indd goed te kietelen, volgens mij stuk beter / makkelijker als een AMD
De Q6600 heb ik al voorbij zien komen op 3,6 Ghz
De E8400 op 4,2 / 4,5.
Als je voor een intel gaat. zou ik toch voor een 45nm variant gaan.
minder warmte, makkelijker te kokken.
