Acer Aspire vindt geen draadloos netwerk
shiqe777
28 feb 2009
Ik heb een Acer Aspire 7720G met kabel.
ik wil graag draadloos internet.
Ik weet niet heel veel af van computers maar bij mijn andere computer krijg ik gemakkelijk draadloos internet, als ik bij deze laptop op het icoontje van netwerk klik en zoek naar draadloos internet, vindt ie niks.
hoe kan ik dit oplossen?
Bedankt :D
Kijk maar of je hier iets aan hebt:
Ik heb een speedtouch router, en een Sitecom Mimo-XR (Wlan router)
Windows Vista Home Premium (6.0)
DAC type: Integrated RAMDAC
System Manufacturer: Acer
System Model: Aspire 7720
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz (2 CPUs), ~1.8GHz
Memory: 3070MB RAM
Page File: 1377MB used, 4966MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 10
Bedankt :D
Memory: 3070MB RAM
eerst je draadloos aanzetten
wat voor kleur led heb je van je draadloos bij de knop van aan/uit
Ik kan geen led in de buurt van de aan/uit knop vinden.
maar daar ligt het niet aan, want op de andere computer die op die router is aangesloten werkt wel.
En het blijkt ook alleen het probleem te zijn bij acer laptops.
Andere mensen met acer hebben hetzelfde probleem, maar ik heb nog geen oplossing gevonden. :(
als je dit eerst niet had moet je terug de tijd in ;)
( spreek uit ervaring )
mvg
Waar daand op doelt is dat je (vaak) bij laptops draadloos eerst aan moet zetten met een toetscombinatie, danwel een schuifje.
Daarnaast zou in de Acer energiebespaar-software je draadloze netwerkverbinding uit kunnen staan.
Kijk daaromtrent even hier waar je zou kunnen kijken of dat van toepassing is bij je.
Tijs.
Tijs.
juist
Ik heb hier ook een acer laptop staan, mijn vrouw ook, mijn reislaptop is ook van acer en zo heb ik er al meerdere gehad.
NOOIT een probleem met de draadloze verbinding.
Maar je moet wel de draadloze kaart aanzetten.
Dus jouw stelling klopt niet dat het bij acer laptops zo is.
Om bepaalde forums kom je dit probleem vaak tegen met acer laptops hoor.
maar blijkbaar dus niet in alle gevallen
de link die dnties me stuurde ging ook al om een acer aspire
Het is in ieder geval een Aspire 5100 en het besturingssysteem is Windows XP.
Het programma Empowering Technology op mijn laptop biedt het programma "Acer Epower Management" hier kan ik instellen hoeveel energie ik verbruik.
Ik heb twee tabbladen, een heet Aangesloten en de andere Op accu.
bij "aangesloten" kan ik draadloze LAN uit en aanzetten. (stond en staat nu aan)
bij "op accu" staat ook de optie om LAN aan en uit te zetten, maar dit keer is het grijs gekleurd en ik kan het dus niet aanklikken en veranderen.
Zal ik hem bij "aangesloten" op uit zetten?
misschien werkt hij dan, maar ik wil het liefst ook aan de accu op draadloos internet kunnen.
Uitzetten bij "aangesloten" is niet wat je wilt, dus zeker niet doen.
Kijk er nog eens als je de laptop opstart zonder netspanning (op de accu aangesloten dus). Wellicht kun je dan de instellingen voor "op accu" wél wijzigen/bekijken.
Tijs.
of je zet het met een knopje aan of met een toetscombinatie.
Tijs.
Dank, ik kan het wijzigen, heb ik gedaan.
maar nog steeds geen resultaten als ik zoek naar draadloos netwerken.
Deze heeft hetzelfde probleem
ook zonder resultaat
Ok, nu terug naar de originele vraag van een hoop mensen die je proberen te helpen:
Staat draadloos wel aan?
Dat is de meest linker "Easy-launch" knop (die met het "Satellietschoteltje") boven je normale toetsenbord. Zou opgelicht moeten staan als het is ingeschakeld.
Zie pagina 28 van deze handleiding.
Tijs.
zou eerst even naar hardware gaan kijken of hij wel goed geinstaleerd is
Tijs.
Ik heb erop gedrukt en hij staat nou op aan (wlan toestaan).
maar hij vind nog niks
Bedankt
Ik denk dat je nu aan de voorwaarden voldoet, maar dat je het verkeerde gebruikt om te achterhalen welke draadloze netwerken er in je buurt zijn.
Gebruik het meegeleverde hulpprogramma "Acer eNet Management", en klik daar (in de ondermarge) op Profile Manager om je draadloze verbindingsinstellingen te doen.
Succes,
Tijs.
