Melding : een van de netwerkkabels is niet aangesloten
  • Onderwerp starter Onderwerp starter han2
han2
21 dec 2004
Heb laatst een bericht hier op het forum geplaatst omdat we problemen hadden met internetverbinding die steeds wegviel. Omdat we het idee hadden dat het lag aan de combinatie modem / router hebben we de router ertussenuit gegooid en alle 4 de pc's rechtstreeks op het modem aangesloten. Verbinding lijkt stabieler, maar nu verschijnt geregeld de melding "een van de netwerkkabels is niet aangesloten" vrijwel direct erop gevolgd door "er is weer lanverbinding". Het lijkt erop dat er een kabeltje ( netwerkkabel ) aan het vervelen is. Echter
- wat is de netwerkkabel ? van het modem gaat er een kabel naar een klein kastje van ca.3 bij 4 cm, en vandaaruit gaat er een kabel naar een isdn2-nti kast. Is het dan de kabel die van het modem afkomt, of is het het kabeltje dat vanuit dat kleine kastje naar de isdn kast gaat of is het gewoon een kwestie van uitproberen ?
- onze pc's zitten in een netwerk. Zou het dan toch een probleem met een netwerkkaart van 1 van die pc's kunnen zijn ?
De netwerkkabel is de kabel vanaf het modem naar de pc. Al die andere kabels wordt niet door de pc bekeken... En het is ook alleen de kabel aan de pc waarop je die melding krijgt die je hoeft te bekijken naar een mogelijk probleem.
De oorzaak wegnemen.... er kan inderdaad een netwerkkabel stuk zijn; brak stekkertje of draadbreuk.
Wat ook kan is het powermanagement van de pc, dat die loopt te 'zieken'. Het powermanagement kan namelijk apparatuur uitschakelen om stroom te besparen. En als
ie de netwerkkaart uitschakelt, dan heb je ook kans op die melding.
En als de melding op alle pc's tegelijk komt, dan is er iets met je modem aan de hand, dat ie zelf een reset uitvoert, o.i.d..
erwin : - 3 pc's die aangesloten zijn op het modem werken met windows xp, en 1 met windows vista
robbie: - dat van powermanagement zou ik op alle 4 de pc's moeten nakijken. Maar waar moet ik precies naar kijken ; energiebeheer of zo ? en komt dat van die netwerkkaart uitschakelen daar dan ook bij te staan ? En als dat bij 1 pc "verkeerd" blijkt ingeschakeld te zijn, kan dat in een netwerk bij de rest van de pc's gevolgen hebben ?
Bij Apparaatbeheer kun je het nakijken.
Effe de XP-uitleg vanaf apparaatbeheer:
Open "Netwerkadapters",rechtsklik op de netwerkkaart, en kies Eigenschappen.
Op het tabblad Energiebeheer kun je het vinkje weghalen bij "De computer mag dit apparaat uitschakelen...".
En als je verder niks deelt (printers of bestanden) met de andere pc's op je thuisnetwerk, dan hebben de andere pc's er geen last van dat ie zo af en toe eens uitvalt/die melding geeft.
PS.: Het is ook niet zozeer een "verkeerde" instelling, 't is alleen maar om de vreemde melding weg te krijgen. Want de bij pc hier, mag de netwerkkaart uitgezet worden (vinkje bij Energiebeheer netwerkkaart staat hier dus gewoon aan), en ik krijg die melding niet.
Bedankt voor de snelle reactie !
Ik heb bij alle 4 pc's toch maar het vinkje uitgezet bij "De computer mag dit apparaat uitschakelen...". Nu eerst maar afwachten of dit wat helpt. Zo niet, zal het toch een ander modem moeten worden.......
Zal toch een ander modem worden ; problemen zijn weliswaar minder erg dan voorheen, maar toch blijven we er problemen mee houden. Hopelijk brengt een nieuw / ander modem uitkomst. Ga de vraag als opgelost afsluiten.
