cpu fan fail?
Dus je weet zeker dat de cpu fan is aangesloten op de plek die ik op onderstaande foto met rood heb aangegeven?
ja dat zei ik al:D
dus een oplossing????
Daar heb je dus het probleem. je hebt een 3 pins CPU koeler. Dus het MB denkt dat jy geen CPU koeler hebt omdat je een 3 pins hebt. In de bios zou je deze melding moeten kunnen uitzetten en dan zou alles goed moeten zijn. Kijk eens in de bios of je ergens CPU fan ziet staan.
Daar heb je dus het probleem. je hebt een 3 pins CPU koeler. Dus het MB denkt dat jy geen CPU koeler hebt omdat je een 3 pins hebt. ( de 4de pin is voor de temperatuur). In de bios zou je deze melding moeten kunnen uitzetten en dan zou alles goed moeten zijn. Kijk eens in de bios of je ergens CPU fan ziet staan.
mag ik effe wat segge:)
eerst deed de temperatuur het wel en nu opeens niet dat klopt niet
sorry mijn fout ik bedoel dat de 4 pin voor de herkening is en overige zijn voor de metingen van de Temps en de RPM's.
4Pins is niet voor de herkenning....
Die is volgensmij voor de PWM
en ik gebruik ook een 3Pins en hij zegt er niks van...
TS @ kan je in de bios komen ?
Zo ja dan moet je even die melding uitzetten :)
zoals ik al zei.
ja maar waarom wil tie dan niet de rpm's meten.
dat deed tie eerst wel???????
Foxtrot, ik heb een p5n-d mobo met een 4 pins cpu fan aansluiting, maar mijn cpu fan (scythe kama cross) heeft een 3 pins aansluiting. Vorige pc's precies hetzelfde verhaal, nooit, maar dan ook nooit een melding gehad als deze. Die 4e pin is helemaal niet voor de herkenning, je bios merkt echt wel dat jij een cpu fan hebt als je hem op 3 pinnen zet dus hou daar maar over op.
@ TS, welke voeding had je eerst, en welke heb je nu erop zitten?
Heb je de power connector voor je processor (niet de fan) er goed op zitten?
Heb je nog een andere 3/4 Pins Fan
sluit die eens aan en als hij de melding niet geeft is er iets mis met het kabeltje van je cpu fan of de fan zelf :)
ik had is een antec 450 watt en nu een OTC stealextreem 600 watt
ik heb geen andere cpu fan maar als tie fan kapot zou zijn vind ik het heel raar is eerst niks aan de hand doe ik een andere voeding erin krijg ik dit.
tjaa, je weet maar nooit he.
meschien is er iets beschadigd
Ik blijf er gewoon bij dat de cpu fan NIET goed is aangesloten, of de verkeerde fan aansluiting of de verkeerde pins gebruikt!
