Laptop herstart vanzelf!
  • Onderwerp starter Onderwerp starter hlpm
hlpm
4 apr 2009
Hallo allemaal,
Ik zit al een paar dagen met een probleem. Ik had per ongeluk het beruchte nldr bestand verwijderd. Toen ik de melding "ntldr is missing" kreeg heb ik dit met een opstart cd (via Repair en copy d:\i386\ c:\) opgelost.
Ik kwam weer windows binnen en kreeg een melding dat ik chkdsk uit moest voeren. Ik probeerde opnieuw te starten en vanaf nu gaat ie niet meer verder.
Hij start, ik voer mijn bios wacthwoord in en daarna herstart ie vanzelf weer. Na een aantal seconden herstart ie weer opnieuw en gaat het zo door.
Ik kan nog wel met de bootcd in het repair menu enzo komen.
Kan iemand mij helpen??
groeten,
hlpm
Draai chkdsk in Herstelconsole, die je eerder als het goed is ook hebt gebruikt om ntldr te repareren.
Doe daar als command's uitvoeren:
chkdsk c: /p
exit
Succes,
Tijs.
chkdsk c: /p
exit
Succes,
Tijs.
Bedankt voorje antwoord. Ik heb het gedaan, hij gaf 4 regels van "bezig met extra herstelvoorbereiding". Chkdsk was voltooid, en na het intypen van exit startte hij opnieuw, met hetzelfde probleem. Hij herstart nog steeds elke keer opnieuw.
Nog ideeen ??
Er zijn er 100en...
Goed, probeer eerst eens te kijken of je het Bootmenu van XP kan bereiken.
Dat is na de BIOS-fase herhaaldelijk op F8 drukken, en kijken of dat menu verschijnt. Daar zitten dan opties in als "Veilige modus", "Veilige modus met netwerkmogelijkheden" etc.
attachment.php
Wat je daar even moet doen is kiezen voor de optie "Automatisch opnieuw opstarten bij systeemcrash uitschakelen".
Hierna XP proberen op te starten en dan de foutmelding op je scherm opschrijven.
Hopelijk weten we dan iets meer over wat er misgaat.
Je kunt in een later stadium in hetzelfde menu ook proberen:
Laatst bekende werkende configuratie
en
Veilige modus
om te kijken wat die opleveren.
Succes,
Tijs.
    29,7 KB · Weergaven: 255
Ik krijg precies hetzelfde scherm als wat jouw afbeelding, alleen zonder de regel "automatisch opnieuw opstarten bij systeemcrash uitschakelen"
Als ik veillige modus kies gebeurt weer hetzelfde, net als bij veilige modus met netwerkmogelijkheden en alle andere opties....
Wat kan ik nu doen?
groetjes
Dat is (zeker in dit geval) erg vervelend... Nu weten we niet wat er misgaat.
Directe mogelijkheden die ik nu zo snel zie zijn:
1. Ipv. chkdsk c: /p gebruiken: chkdsk c: /r (uit mijn eerste posting). Dat duurt veel langer, maar levert wellicht toch iets op.
2. Download een bootcd image (= een .ISO bestand), die je kunt branden met Nero of (bijv.) imgburn.
Voorbeelden hiervan zijn: Knoppix etc.
Zet eerst een memory-stick in je laptop, en start dan de laptop op van die cd.
Zoek op de harde schijf van je laptop naar *.dmp, *.hdmp en *.mdmp bestanden, en zet die op de memory-stick. Kopieer alleen die bestanden van genoemde soorten die zijn van de datum of na de datum dat je de problemen gekregen hebt.
Ga met de memory-stick naar een werkende computer, en volg verder even de instructies die hier worden genoemd, zodat je het zgn. Crashdump-bestand kunt bekijken die op de memory-stick staat.
Hopelijk geeft dat dan de informatie die je anders (gedeeltelijk) via dat scherm had kunnen krijgen als het automatisch herstarten na crash wél uitgezet had kunnen worden.
Succes,
Tijs.
Ok. Update: optie 1 duurde inderdaad even, en hielp helaas niet.
optie 2 ben ik nu mee bezig. Ik zit in de laptop met de boot cd en heb HARD DISK (sda1) en HARD DIKS (sda4) sda4 kan ik niet openen (hij zegt dat het de type bestanden niet herkent.
Heb nu bestanden met *.mdmp gevonden maar van 2008. Het duurt zoeken duurt even, dus zal morgen even de gegevens posten.
Welterusten alvast!
1 ding hoop ik wel: Nu je die optie van automatisch herstarten na crash niet kunt selecteren in Herstelconsole hoop ik maar dat je wel de optie om die dumpbestanden had aanstaan in je XP. Overigens is het wel standaard dat er van die dumpbestanden wordt gemaakt.
Ik laat even zien waar dat staat ingesteld:
Start -> Uitvoeren -> sysdm.cpl -> tabblad Geavanceerd -> knop Instellingen in paragraaf Opstart- en herstelinstellingen
[Hier staat trouwens ook de instelling voor wel of niet automatisch opnieuw starten]
attachment.php
Zoals je ziet staan dump-bestanden normaal gesproken in je Windows\MiniDump map op je harde schijf.
Tijs.
    42,7 KB · Weergaven: 252
Heey,
Nou na langgg zoeken en klooien heb ik eindelijk de dump bestanden.
Nu het praktische probleempje. Ik heb 6 dmp bestanden, 2 hdmp en 5 mdmp bestanden. Moet ik ze allemaal hier posten (de inhoud)?? het wordt dan wel lang.
groetjes
Dit is het meeste recente:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.402 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [F:\New Folder\dmp\user.dmp]
User Mini Dump File: Only registers, stack and portions of memory are available
Comment: 'Dr. Watson generated MiniDump'
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
Windows XP Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: SingleUserTS
Machine Name:
Debug session time: Mon Mar 23 20:42:49.000 2009 (GMT+2)
System Uptime: not available
Process Uptime: 0 days 0:00:09.000
This dump file has an exception of interest stored in it.
The stored exception information can be accessed via .ecxr.
(1460.12cc): Access violation - code c0000005 (first/second chance not available)
eax=00000003 ebx=00000000 ecx=00128d3e edx=0000002a esi=7ffdf000 edi=00000000
eip=03019610 esp=0006f278 ebp=0006f290 iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000206
03019610 ?? ???
Dit bevat niet de juiste informatie.
Wat je moet geven is de uitvoer van !analyze -v die je (na het openen van het crash-dump bestand) op de prompt van WinDbg ingeeft.
Zie ook de discussiedraad waar ik m.b.t. debugging tools for windows naar verwees.
Tijs.
Ik heb het doorgelezen maar kom niet erg ver:( ik ben niet de beste met computers.
Ik voer bij cmd in: windbg -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z c:\user.dmp
cmd herkent dit niet zegt ie.
Is er misschien een ander manier? is het niet te zien met de programma WinDbg wat ik geinstalleerd heb?
En command in windbbg geeft dit:
3019610 ?? ???
0:000> windbg -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z c:\user.dmp
^ No runnable debuggees error in 'windbg -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z c:\user.dmp'
Laat dat verhaal over de aanroep met die Symbols maar zitten, zoveel extra informatie geeft dat meestal niet:
Gewoon WinDbg opstarten en de crashdump inlezen. Daarna dat !analyze -v commando.
We horen het wel.
Tijs.
woow het werkt. Bij het meest recente krijg ik dit:
Loading Dump File [C:\user.dmp]
Machine Name:
03019610 ?? ???
0:000> !analyze -v
* Exception Analysis *
*** WARNING: Unable to verify timestamp for winmm.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for winmm.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for msnmsgr.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for msnmsgr.exe
*** WARNING: Unable to verify timestamp for kernel32.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for kernel32.dll
***** OS symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image C:\WINDOWS\system32\advapi32.dll, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for advapi32.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for advapi32.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for GdiPlus.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for GdiPlus.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for MsgPlusLive1.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for MsgPlusLive1.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for PresenceIM.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for PresenceIM.dll
*** WARNING: Unable to verify timestamp for msvcr80.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for msvcr80.dll
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: kernel32!pNlsUserInfo ***
*** work. ***
FAULTING_IP:
+1379
03019610 ?? ???
EXCEPTION_RECORD: ffffffff -- (.exr 0xffffffffffffffff)
ExceptionAddress: 03019610
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 00000000
Parameter[1]: 03019610
Attempt to read from address 03019610
PROCESS_NAME: msnmsgr.exe
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: winmm
FAULTING_MODULE: 7c900000 ntdll
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 467edaff
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - De instructie op 0x%08lx verwijst naar geheugen op 0x%08lx. Een lees- of schrijfbewerking op het geheugen is mislukt: %s.
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - De instructie op 0x%08lx verwijst naar geheugen op 0x%08lx. Een lees- of schrijfbewerking op het geheugen is mislukt: %s.
EXCEPTION_PARAMETER1: 00000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 03019610
READ_ADDRESS: 03019610
FOLLOWUP_IP:
winmm+1379
10001379 ?? ???
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+693d952f02d6dea8
03019610 ?? ???
DETOURED_IMAGE: 1
IP_ON_HEAP: 03019610
FAULTING_THREAD: 000012cc
BUGCHECK_STR: APPLICATION_FAULT_BAD_INSTRUCTION_PTR_INVALID_POINTER_READ_WRONG_SYMBOLS
PRIMARY_PROBLEM_CLASS: BAD_INSTRUCTION_PTR
DEFAULT_BUCKET_ID: BAD_INSTRUCTION_PTR
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 7e41f84a to 03019610
STACK_TEXT:
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
0006f274 7e41f84a 00000003 001004f2 0006f2bc 0x3019610
0006f290 7e44f68e 00050003 001004f2 0006f2bc user32+0xf84a
0006f2c4 7c90eae3 0006f2d4 00000060 00000060 user32+0x3f68e
0006f7d4 7e4242e9 00010101 00008002 0006f838 ntdll+0xeae3
0006f8ac 7e42592c 7e410000 00008002 00000000 user32+0x142e9
0006f8e0 7e43a91e 7e410000 00128d28 00000000 user32+0x1592c
0006fba0 7e43a284 0006fcfc 00000000 ffffffff user32+0x2a91e
0006fcf0 7e4661d3 0006fcfc 00000028 00000000 user32+0x2a284
0006fd48 7e466278 00000000 00131c88 0012f250 user32+0x561d3
0006fd7c 7e450617 00000000 10008f98 10008e30 user32+0x56278
0006fd9c 7e4505cf 00000000 10008f98 10008e30 user32+0x40617
0006fdb8 10001379 00000000 10008f98 10008e30 user32+0x405cf
0006fe94 00498454 00000000 00000001 00000000 winmm+0x1379
0006fec0 0049e95e 00bf8620 0006fee0 00523595 msnmsgr+0x98454
0006fee4 0049e309 0040dbe4 00000000 0006ff24 msnmsgr+0x9e95e
0006fef4 0049e533 00000000 00498373 00709df0 msnmsgr+0x9e309
0006ff24 004989cc 000a2346 0006ffc0 006b2111 msnmsgr+0x9e533
0006ff30 006b2111 00400000 00000000 000a2346 msnmsgr+0x989cc
0006ffc0 7c816fd7 00320037 00380032 7ffd8000 msnmsgr+0x2b2111
0006fff0 00000000 006b229c 00000000 00000000 kernel32+0x16fd7
STACK_COMMAND: ~0s; .ecxr ; kb
SYMBOL_STACK_INDEX: c
SYMBOL_NAME: winmm+1379
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: winmm.dll
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
FAILURE_BUCKET_ID: BAD_INSTRUCTION_PTR_c0000005_winmm.dll!Unknown
WATSON_STAGEONE_URL: http://watson.microsoft.com/StageOn...0_0/bbbbbbb4/c0000005/03019610.htm?Retriage=1
Followup: MachineOwner
Moet ik de rest ook doen?
Probleem lijkt aan MSN Messenger te liggen (om precies te zijn: MSN Messenger die gebruik maakt van WINMM.DLL). Dat veroorzaakt een geheugenadresseringsfout (0xC0000005).
MODULE_NAME: winmm
en
[...]FAILURE_BUCKET_ID: BAD_INSTRUCTION_PTR_c0000005_winmm.dll!Unknown
Kijk even in de andere dump-bestanden of daar ook MSN-Messenger de schuldige is, nu je ongeveer weet waar je naar moet kijken.
Is het overal consistent, dan zal MSN-Messenger inderdaad de schuldige zijn, en dan lijkt het me voorlopig verstandig dat je die software deïnstalleert, en dan kijkt of de herstarts wegblijven.
Vertel nog even of je in Veilige modus wél in je XP kon of niet.
Tijs.
Ik had inderdaad een probleem met messenger ongeveer een week voordat dit probleem begon. Ik had toen msn verwijderd en opnieuw geinstalleerd.
daarna (1 dag voordat dit probleem begon) verwijderde ik per ongeluk 2 bestanden die dus dat ntldr bleken te zijn. Toen dus via copy c:\i386\ntldr ..... teruggekopieerd en startte alles normaal op.
Toen ik het echter opnieuw starte kwam dit probleem.
Maar in de andere dumps heten bijv. iexplore en googleearth en zijn ook van maanden geleden. Er is geen bovenstaande dump was van een week voordat dit probleem begon, er zijn geen dumps van ten tijde van het probleem.
Ik kan helaas niet via veilige modus xp in.
Tsja, nu de hamvraag natuurlijk: Heb je .dmp, .hdmp of .mdmp bestanden kunnen vinden die zijn van het moment dat het misging en van ná dat moment?
En is de memory-dump die we nu bekeken hebben wel van het moment dat het misging of daarna?
Het heeft natuurlijk niet zoveel zin om te gaan kijken naar dump-bestanden die gaan over de periode vóórdat de ellende toesloeg, vandaar.
Tijs.
Tsja, nu de hamvraag natuurlijk: Heb je .dmp, .hdmp of .mdmp bestanden kunnen vinden die zijn van het moment dat het misging en na dat momen?
Het heeft natuurlijk niet zoveel zin om te gaan kijken naar dump-bestanden die niet gaan over de periode vóórdat de ellende toesloeg, vandaar.
Tijs.
Ik zou graag anders willen zeggen, maar het is inderdaad van het periode ervoor....er zijn geen dumpbestanden van de periode dat het fout ging.
gr
Wat je zou kunnen proberen is het volgende:
Maak een XP installatiecd met daarin het SP (=service pack) geïntegreerd (in IT-termen: geslipstreamed) dat je hebt. Natuurlijk moet de basis XP cd die je daarvoor gebruikt van dezelfde soort XP (=XP Home of XP Professional) zijn én van dezelfde taal die er nu opstaat.
Gelukkig is het zo dat als je niet meer weet welk SP je had je altijd het laatste SP (=SP3) kunt gebruiken.
Een zeer nuttig programma dat je hierbij helpen kan is nlite.
Kijk op Google naar termen als: nlite slipstream xp
In de handleidingen-sectie van dit is er ook een soort handleiding van (niet helemaal naar mijn smaak, maar het geeft het idee): hier
Zodra je zo'n aangepaste XP cd hebt kun je een soort reparatie-installatie van XP doen. Dat wordt een in-place upgrade genoemd. O.a. hier en hier kun je erover lezen hoe dat in zijn werk gaat.
Alvast om rekening mee te houden:
1. Houd je XP CD-sleutel bij de hand (hoort op je systeemkast te staan en/of in bijgeleverde licentiepapier)
2. Upgrade je met een aangepaste cd die niet dezelfde is als waar het systeem ooit mee is geïnstalleerd, en je hebt SATA schijven in je pc, dan kan het zijn dat je ook nog drivers voor de SATA-controller mee moet integreren in die xp cd. Ook daarbij kan nlite je helpen, als je zelf maar de juiste driver download.
Om je alvast op weg te helpen:
SP2 voor XP NL vind je hier
SP3 voor XP NL vind je hier
Succes,
Tijs.
Succes,
Tijs.
Ik ben weer na een weekend weg terug. Ik heb het even doorgelezen allemaal, maar heb een vraag. Gaan mijn hgegevens (documenten) ook verloren als ik Windows op bovenstaand manier opnieuw installeer?
groeten
Nee, je gegevens ben je niet kwijt, en ook hoeft de geïnstalleerde software niet opnieuw geïnstalleerd te worden. Het enige wat ermee bereikt wordt is dat XP weer teruggezet wordt naar het niveau van SP3 (of SP2, afhankelijk van wat je geïntegreerd had in die XP CD). Heb je SP3 in je XP, dan moet je dus verplicht voor een in-place upgrade gebruik maken van een SP3 geïntegreerde XP CD, heb je SP2 in je XP, dan kun je zowel met een SP2 geïntegreerde XP CD of met een SP3 geïntegreerde XP CD aan de slag.
Tijs.
