Speedfan probleem
De cpu wordt echt te heet.
Het bios is ingesteld op een waarschuwing bij 60c. Dat veroorzaakt de peep
Dit kan een probleem zijn van de moederbord drivers in combinatie met windows7 Welke heb je?)
CPiud geeft mogelijk de ook de voltage's verkeerd weer omdat ook dat niet voor windows7 is gemaakt, raar blijven de waardes evengoed wel.
Uit je andere post begrijp ik dat er kabels loszaten bij aanschaf.
Mogelijk zit er nog meer (net) niet goed vast.
mn de koeler en voedingskabels zou m.i. naar gekeken moeten worden.
Als moederborddrivers geen ook geen soelaas bieden dan m.i. een garantiegeval.
Van losse kabels had ik geen last voor zover ik weet, ik moest het geheugen omwisselen van slot en toen werkte die ineens.
Ik heb nu build 7068. En ik heb een nieuwe koeler besteld dus die kan eerdaags aankomen dan zal me cpu ook niet meer te warm worden waarschijnlijk.
Maar de voltages horen toch in de bios wel goed te zien te zijn?
Ik zal nog wel even kijken in me pc of der wat los zit
ronnie1 Misschien even beginnen met XP of Vista ?
Dat heeft toch niks te maken met de bios/voltages enz?
Hiermee bedoelde ik, of het misschien beter zou zijn om, met een nieuwe installatie , te beginnen met een 'bewezen' OS. Kunnen verschillende onderdelen omgaan met Win7 en vice versa ?
Heb je in het Bios de Default Settings terugezet ?
Edit:
Ik zie, dat je inmiddels al een reactie hebt gehad en misschien is mijn reactie overbodig.
Edit:
load optimized defaulds heb ik nu net gedaan,
of moet ik load Fail-safe defaults doen?
Hoe draait het nu ?
Nouja ik zit nu een kwartiertje COD 4 te spelen. alles volledig hoog gezet 61 FPS nog nergens last van gehad.
Maar de voltages zijn nogsteeds wel raar, maar dat kan komen door wat jullie zeggen windows 7
Je laat HardwareMonitor intussen meedraaien ? Dit vanwege Min/Max waarden.
trouwens, bij 3DMark06, de GPU test gaat goed, maar de bij de CPU test heb ik maar 2 FPS enz
Het gaat om o.a om de afwijkende 3, 5 en 12volt waarden.
Bij de site van HWmonitor zie je hoe dat er normaal uitziet.
Of dat aan de combinatie chipset, W764, I7 ligt weet ik niet (je hebt de64b versie neem ik aan)
Wat betreft het moederbord
Als dat indewrdaad genoemde gigabyte is dan is het de moeite om te kijken of je deze processor hebt.
Intel Core™ i7-920 2.66GHz 8 MB Bloomfield 45nm D0 130W 4.8GT/s F6
Het gaat om de DO stepping, je hebt ook een CO stepping (dit zie je in CPU-Z)
De DO stepping heeft een nieuwere bios nodig (F6 tov F3)
Zie hier de bios versies (even doorscrollen naar beneden)
Bij deze computer eigenschappen staat: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHZ 2.79 GHZ
dus ik moet F6 downloaden?
Probeer nog eens GPU-Z v 0.3.3 : http://www.techpowerup.com/downloads/
Hoeveel % geeft de Fan aan onder tabblad Sensor ?
40%
Wacht eerst even de reactie van Leofact af .
Hoe is het met het 'gepiep' ?
Bij stepping/revision in CPU Z zie je of het om C0 of een D0 gaat.
In beide gevallen kan het geen kwaad om de bios te updaten
Maar bij de D0 heb je meer kans dat het wat verbeterd.
Ben je bekend met BIOS updaten?
Dat kan het moederbord beschadigen als het fout gaat, maar dit moederbord heeft een dubbel bios en is daar tegen beschermd.
Je moet wel alle instellingen weer nalopen.
