die computer waar je het over hebt is draadloos toch? dus dan kun je dat niet uitvoeren omdat hij geen connectie heeft met de router. daarom geeft hij ook aan medium ontkoppeld.
daarom ben ik ook een voorstander van bekabeld want als je bekabeld hebt maar geen internet kun je ten minste nog wel je router bereiken. en bijv zulke commando's uitvoeren.
als je mijn stappen gevolgt hebt maar het werkt nog steeds niet is er iets anders aan de hand?
IP adressen kunnen idd niet hetzelfde zijn (gateway subnet en dns wel) als er 2 dezelfde ip adressen in 1 netwerk zitten krijg je een conflict.
als je probeerd te verbinden via draadloos doe je dat dan via windows? zie foto.
of via een ander programma?
kun je uberhaupt wel je eigen verbinding zien zoals in de foto?
het zou handig zijn als je een kabel tussen je router en je pc kunt hangen. (je kan ook gewoon bij je router gaan zitten met je laptop en dan daar een kabel tussen doen) dan start je je internet browser en typ je in de adresbalk je standaardgateway (wss 192.168.1.1) dan log je in op je router met de bij jou bekende gegevens. (ben je deze vergeten dan kun je je router resetten door de stroom er 10 sec af te halen dan word de inlog van je router gereset naar de standaard die is wss iets van admin of user is afhankelijk van welke router je hebt) hier moet je dan zoeken naar iets van wireless of draadloos.
doe het volgende als je de pc WEL met een kabel aan de router aangesloten hebt dit werkt namelijk alleen als je al verbinding hebt of als je met kabel verbonden bent.
ga weer naar dit scherm:
en zet het op automatisch zoals in de foto hierboven.
doe vervolgens hetgene wat je al eerder zelf gezegt hebt namelijk:
windowsvlaggetje + R, dan start uitvoeren hier typ je cmd en druk je op enter.
in het zwarte scherm typ je ipconfig /release, nou even wachten.
daarna typ je ipconfig /renew
nu zou hij het moeten doen (alleen bekabeld) wat je nu kunt doen is de instellingen (ip adres, subnet, gateway en dns) handmatig instellen bij je draadloze verbinding en dan gewoon de lan instellingen exact overnemen dus ook ip adres. vervolgens kabel er weer uit en opnieuw proberen te verbinden. (via draadloos)
