hoe kan ik me psp oplade?
crimepjes94
26 feb 2009
hallo de onderwerp zegt het al ik heb een probleem als ik de stekker in de psp zet gebeurd er niks ik heb wel eens gehoord over oranje knipperende licht ofzo kan ieamdn mij daarbij helpe
mvg
Rechts op de psp moet een rood (oranje) lampje gaan branden als je de psp via de kabel aansluit op het stroom. (Als de psp vol is, brand dit lampje niet!) Gebeurd dit niet, test eens een andere oplader. Werkt het dan wel, dan is logischerwijs jou oplader naar zijn grootje. Werkt ook dat niet, ligt het probleem bij de psp.
waar precies bij hold of power:)? bij hold komt er een kleine oranje lampje niet goed te zien en ik had die batterij perongeluk eruit gehaald toen ik hem aan het spele was nu gaat die niet meer aan batterij kapot dus?
Bij power. En zou je misschien een beetje op je manier van schrijven willen letten (als dat mogelijk is), want ik moest het drie keer lezen voor ik door had wat je nu eigenlijk wilde.
De batterij zou je gewoon moeten kunnen verwijderen.
Gaat de psp uberhaubt aan? Is de batterij vol? Al eens geprobeerd om de psp aan het stroom te hangen zonder dat de batterij erin zit?
ja de batterij en stroom zit erop maar hij gaat niet meer aan?
Haal de batterij er nog eens uit en maak de contactpunten goed schoon. Plaats de batterij GOED terug en probeer het nog eens, want als je hem er tijdens het spelen uit hebt gehaald moet er nog stroom op staan.
Mocht dat niet zo zijn, dan kan het zijn dat hij gebrickt is :(
geprobeerd niet gelukt? maar wat is er dan kapot batterij ofz psp zelf?
Denk inderdaad dat de PSP dus gebrickt is, dat ligt aan de psp en niet aan de batterij. Wat je zou kunnen proberen is een andere batterij (bijv. van een vriend of je buurman), en anders moet je ff op internet zoeken naar een reparatieservice voor je PSP
Dan houdt het voor mij op. Lijkt inderdaad op een gebrickte psp en ik weet niet hoe je dat kan verhelpen.
kan een psp dan zonder batterij en stroom tegelijk aan?
Hij bedoelt denk ik te vragen of de psp, zonder batterij, met alleen de stroom kabel wel zou moeten werken. Mijn psp doet dat wel, geen batterij nodig zolang ik de psp op netstroom heb aangesloten.
Nu volg ik je even niet meer, misschien een beetje uitleg???
oke oke uitlegge dan maar haha:p
kijk kan jeje psp aanzette als je batterij eruithaald en die stekker erin stopt en dan spel spele b.v?
snappiie:P
ff eerst die batterij probere bij me vriend als het niet lukt die man terug belle:)
want ik denk dat die psp zelf niet kaduuk is ofz maar het rare is hij wil niet oplade?
Okay,
als ik deze discussie volg begrijp ik weinig van wat je al hebt geprobeerd.
Wat heb jij (crimepjes94) geprobeerd?
1. Heb je de psp zonder batterij maar met de stroomkabel aangesloten? Werkte hij toen wel? Zo ja, dan is je batterij kapot!
2. Heb je al een andere batterij geprobeerd? Werkte hij toen wel? Zo ja, dan is je batterij kapot.
3. Heb je bovenstaande 2 vragen beantwoord en het werkt nog niet, dan is jouw PSP zelf kapot en moet je deze laten repareren, als het een oudje is moet je misschien wel overwegen een nieuwe aan te schaffen
Dus wil je eerst even deze vragen beantwoorden, dan hebben Lita en gast0231 niet voor niks ideeën aan de hand gedaan.
Groet Greg
Okay,
Groet Greg
ik heb egt alles geprobeerd :( het batterij eruuit gehaald geblaze in die klepje niks werkte maar er is 1 ding wat ik raar vindt wrm laadt hij niet op want toen ik hem gekocht had deed hij wel met batterij vandaag rond 5uur ofz ik wou me batterij eruit hale ik was vergete dat me psp nog aan was dus ik doe hem eruit en daarna deed hij het niet meer wat denk jij dat de probleem is?
Waar was jouw PSP op dat moment mee bezig, want dat word in deze post weer onduidelijk (eerst zeg je namelijk dat je een spel aan het spelen was, en nu zeg je dat je was vergeten dat hij aanwas :confused:)???
p.s. Als hij aan het updaten was, ben je het haasje, dan is hij zeker wel gebrickt en moet je hem inderdaad laten repareren:(
