Hardware problemen?
paperdoll
9 okt 2004
Mijn excusses voor de vaage titel maar ik wist niet goed hoe ik dit problem moet omschrijven. Since 4 dagen is 1 van onze computers heel erg raar aan het doen.
Het begon met crashes tijdens games, blauw scherm en dan herstarten. De error code was iedere keer anders.
Na lang zoeken dachten we aan de memorie en hebben een memtest86 gedaan. Daaruit bleek dat memorieslot 0 heel veel errors gaf.
We hebben de stick uit de memorie slot gehad en memtest86 weer gedaan en dit keer geen errors.
We hebben meteen windows opnieuw geinstalleerd om het zeker voor het onzekere te nemen.
Het heeft een dag prima gewerkt en nu ineens weer crashes met blauw scherm en iedere keer een nieuwe error code. Meestal kunnen we zelfs de error code niet lezen omdat het tesnel weer weg gaat.
We moeten dan de computer een tijdje uit laten staan en dan 10x opnieuw opstarten voordat ie het eindelijk doet.
We hebben de harddrive,(harddrive test gedaan van seatools) memorie (memtest86 gedaan), sound card (onboard uitgezet) en video card (een andere kaart erin gezet) getest en die kwamen terug zonder problemen.
We zijn nu 4 dagen verder en ten einde raad. We denken nu aan de cpu maar hoe groot is de kans dat zowel de memorie als de cpu het tegelijk begeeft zonder dat er iets anders aan de hand is?
In de afgelopen 4 maanden hebben we al de videokaart en de moederboord vervangen omdat deze ook stuk waren.
De computer is uit 2007 en is een :
AMD atlon 64 X2 4600+
1.5GB Ram
250G harddrive
Windows xp sp3
PS: 100% zeker geen tempratuur probleem aangezien een tower fan op de computer hebben gericht (uiterraard met zijkant open)
Al eens nagedacht over een voedingsprobleem?
WoW, hier hebben wij zelf nooit aangedacht. Eerst dachten wij dat dit het nooit kon zijn maar toch onze voedings geswapt. Zijn voeding in mijn computer en mijn voeding in zijn computer.
Hij had 400watt en ik 450 watt. Tot nu toe werken bijde computers goed.
Ik weet niet of het komt doordat 400 watt net te weinig is voor zijn computer of omdat zijn 400watt gewoon niet helemaal voor de volle 100% werkt en mijn computer het kan doen met minder maar tot nu toe werkt alles.
We houden nog even ons hart vast en blijven testen maar tot nu toe lijkt het erg hoopvol.
de simpelste oplossingen zijn vaak het beste.
Bedankt voor de tip :)
Welke merken zijn het? (kan je op de voeding zelf vinden)
Als de een namelijk een goed merk is en de andere niet, dan kan die slechte voeding zorgen dat de rest van het systeem kapot gaat.
Om te testen is het leuk, maar blijf dus niet te lang met een twijfelachtige voeding draaien.
De 400 die in de eerst in de zijne zat is van akasa en echt een beest van een ding.
De mijne van 450 is van recom en meer een beschijde beestje maar werkt als een trein.
We moeten natuurlijk uiteindelijk als na een paar dagen blijkt dat zijn voeding niet goed is gewoon een nieuwe aanschaffen maar ik vervang liever een voeding dan een moederboord+cpu.
EDIT: trouwens, als ik het goed begrijp dan kan zijn half kapotte voeding er dus voor gezorgt hebben dat 1 van zijn memorie slots stuks is?
Dus de recom werkt goed?
Ik heb nog nooit van akasa gehoord... :confused:
Of een slechte voeding een memoryslot kapot kan maken betwijfel ik. Maar een geheugenbankje zou best kunnen. En nog veel meer ook.
Een slechte voeding heeft weinig beveiligingen, waardoor bijv een piekstroom aan de div computeronderdelen doorgegeven kunnen worden. Daar kunnen die onderdelen slecht tegen.
edit:
Ik heb wat reviews gevonden. Akasa staat niet slecht bekend. Al zijn de testen vooral van de zwaardere en, naar ik denk, nieuwere voedingen.
ja de recom werkt perfect.
Zijn computer met de akasa voeding komt uit england dus misschien dat akasa alleen daar verkocht word.
we willen zeker nog een dag goed stress testen voor we zeker zijn dat het nu gelost is. En dan als we zeker kunnen zijn dat zijn voeding gewoon stuk is dan vervangen we die waarschijnlijk voor een 2e recom.
maar hoe groot kan de kans zijn dat 400watt gewoon niet genoeg was voor zijn computer? aangezien er nu mijn 450 watt in zit.
Mits het goed blijft : hangt er toch een beetje vanaf wat er veranderd is. Als er niets veranderd is, dan mogelijk was de voeding 'op '. Was er wél wat veranderd aan de hardware dan was de verandering de oorzaak. Al verklaart het niet echt waarom het het andere systeem nu ook goed blijft werken.
er was helemaal niks verandered in the hardware,
De laaste verandering was een nieuwe moederboord ongeveer 2 maanden geleden en een nieuwe video kaart ongeveer 4 maanden geleden.
ik weet ook nog niet of de kapote memorie slot en de voeding met elkaar te maken hebben of niet en zo wel dan op welke manier.
onze kennis op gebied van computers is niet klein maar van voedings moeten we nog wel bekennen dat we eigelijk niks weten.
Nouja nu een hoop geleerd natuurlijk. Maar we zijn hier nu vanaf vorige week zaterdag mee bezig en god wat zal ik blij zijn als we eindelijk het probleem hebben gevonden.
Hoi paperdoll.
Een kleine aanvulling, mocht je de foutcodes bij een BSOD nog rustig willen lezen ga naar start >> deze computer >> rechtermuisklik en dan tab >> geavanceerd >> opstart en herstelinstellingen >> vinkje verwijderen bij computer automatisch opstarten (de onderste) >> uitvinken en je BSOD blijft staan zo dat je rustig de foutcode kan lezen.
MVG..
Pred...
Bedankt voor de tip maar helaas hebben we misschien ook iets tevroeg gejuiged :(
Systeem heeft zo'n 6 uur lang stabiel gewerkt toen we weer een BSOD kregen.
KMixer.sys stond in de error.
Computer starte daarna wel weer normaal op en we hebben even de tempratuur gecontrolleerd maar die lijkt normaal. 50 graden in de CPU en 40 in the MB
Kmixer.sys verwijst naar een audio-probleem. Verwijder binnen apparaatbeheer de geluidskaart/chip en start opnieuw op (laat Windows deze opnieuw installeren)
er was geen verwijder optie alleen uninstall, denk dat je het zelfde bedoelt. We gaan het nu even proberen.
Voor mij is dit hele gedoe echt niet logies meer. Eerst de memory, toen de voeding, nu de sound card?
Ha ha lachen >>> welkom in de magie van Windows !!!
Ga naar start om af te sluiten...wat is hier de logica van >>> Windows.
Pred...
Ik heb niet alles teruggelezen, maar heb je na de Windows installatie:
- éérst SP1 vanaf CD op de machine gezet alvorens je internetverbinding maakte?
- pas vanaf dít moment de internetkabel aangesloten?
- toen éérst de mobo / chipset drivers geïnstalleerd?
- daarna Sp2 en SP3 geïnstalleerd?
- vervolgens alle Winupdates binnengehaald -én dit herhaaldelijk gedaan-? Steeds maar opnieuw op update klikken want zeker een keer of 5 na een update worden weer nieuwe updates gevonden, net zolang je klikt en gemeld wordt: geen updates meer gevonden,
- vervolgens een goede scanner geïnstalleerd en iig 1x het hele systeem op virussen en spyware gecheckt?
- daarna pas al je andere software geïnstalleerd?
- NIET gewerkt met de e.o.a. illegale crack van een game met keygenerator etc. etc. ?
ik heb even nagevraagt hoe hij heeft geinstaleerd maar hij had aan cdje van windows exp oem met sp2 er ookal op en dat geinstalleerd.
Geen SP3 dus en niet in de volgorde die jij beschijft. verder geen illegale zooi natuurlijk.
hij zei wel dat wanneer hij windows sfc in command promt doet er errors opkomen en hij krijgt een pop up windows dat hij de windows disc erin moet doen maar hij blijft met errors terug komen elke keer als hij sfc doet.
is het een iedee als hij SP3 ophaalt?
Die volgorde die ik schreef is niet heilig, ténzij het een heel oude XP is, zónder SP1. (Geloof mij, ik spreek uit pijnlijke ervaring) De oudere versies XP zijn zodanig kwetsbaar dat wanneer je met een internetkabel ingeplugd gaat installeren, je malware te pakken kunt hebben binnen 10 seconden nadat de machine het interntet op kan / mag tijdens de installatie van Windows. Je hoeft daarvoor niet eens sites te bezoeken, louter de verbinding met het W W W is daarvoor al voldoende.
Lijkt mij een goed plan om igg. te doen (SP3 ophalen).
Verder vertel je niet welke videokaart erin zat en waardoor deze is vervangen. Als het een redelijk zwaar monster is dat ervoor in de plaats kwam, zou het zomaar kunnen dat de voeding het net wel / net niet trekt. Er zouden dan geen defecten zijn, maar slechts een 'haperende' voeding in bepaalde omstandigheden (belasting).
Deze theorie (meer is het niet) sluit wel aan bij jouw verhaal over het urenlang probleemloos draaien met die 50 watt zwaardere voeding én het probleemloos draaien van de oude voeding in die andere machine.
kennelijk zat SP3 er wel op, hij is engels en ik nederlands dus ik schuif het af op het taal verschil :P
Ik dacht dat ik de videokaart had doorgeven, mijn fout. het is een: Club hd3650. Een aardige groote kaart, de kaart die er nu in zit is een Nvidia ben even de naam kwijt (en doos) maar het is een kleinere minder zwaare kaart dan die er normaal in zit.
De club kaart hebben we er ook weer ingezet nadat we dachten dat het opgelost was met de voeding swappen.
Kwa voeding. de 400watt is zijn voeding en zit nu in mijn computer de 450 watt is mijn voeding en zit nu in zijn computer. hij heeft dus 50 watt meer nu.
De computer heeft avg virus scanner en die heeft niks opgepikt.
hij zit er nu aan te denken om gewoon windows weer opnieuw te installeren.
Oké, maar dat had íe al gedaan meen ik.
Misschien idd. nog één keer doen, ook een beetje de structuur aanhouden die ik vermeldde en dan naast Windows slechts 1 applicatie of game installeren en dan even een dag of wat testen.
oke we gaan het doen zoals je geadviceerd hebt. de cd komt direct met SP2 en niet SP1 dus ik neem aan hij dat hij dan gewoon moet beginnen met die SP en waar staat SP2/3 installeeren dan gewoon alleen SP3 doen?
EDIT: wat denk ik ook wel belangrijk is om te vermelden is dat hij 2 partities heeft.
Windows staat op c en de games en alles staat op D.
