Hulp bij Userform
rontermaat
17 dec 2008
Hallo lieve mensen
wie kan mij helpen
Ik moet de planning bijhouden van overleggen op mijn werk.
ben ik zelf al aan het studderen geweest met het userform
begin Datum - begintijd -eindtijd -Soort overleg- eventuele opmerkingen- einddatum (hoeft geen kolom voor gemaakt in de Lijst)
en nu wil ik dat hij deze gegevens dan automatisch in de juiste volgorde plaatst in de lijst.
Wie kan mij helpen
Alvast ontzettend bedankt
Groet Ron
Mischien kan iemand mij opweg helpen
Ik wil dus mijn userform koppelen aan de excel lijst en vervolgens moet de excel lijst zichzelf sorteren op datum en tijd
Misschien moet je je eens gaan verdiepen in Macro's. Vervolgens de macro's openen om de code te bekijken en er zo wat van op te steken. Het sorteren kan prima op deze wijze, het koppelen van een userform gaat helaas niet zo. Maar dit is te leren middels dit forum en alle tutorials op internet.
ben weer iets verder
Bedankt voor de reacties
Ik moet nu alleen nog met de knop het userform te voorschijn toveren (maar geeft een fout aan)
en de agenda (module) aan het textvakje in userform koppelen
en de herhaling (wekelijks 2wekelijks enz) instellen maar weet niet hoe dat moet.
wie kan mij daarmee helpen
Beste rontermaat ;)
Ik zie in het bestandje alleen een knopje staan, van code niks te bespeuren.
Zo kan men niks koppelen natuurlijk.
Groetjes Danny. :thumb:
sorry
dat klopt verkeerde bestand mee gestuurd
maar ik hoop dat het nu lukt
Er zaten nogal wat vreemde dingen in het bestand. Heb het een beetje aangepast, denk dat dit ongeveer de bedoeling is. Gebruik als kalender gewoon een standaard.
Verder naar eigen inzicht aanpassen.
Succes
Helemaal goed gerrit
Nu wil ik alleen dat hij de afspraak bij
1 malig natuurlijk maar 1 x doet
wekelijks 26 x
2wekelijks 13x
3 wekelijks 8x
4 wekelijks 7x
(dus ongeveer een half jaar)
Alvast bedankt voor alle hulp.
Groetjes Ron
Even snel:
zet na de code van :copy the data to the database, de onderstaande code
Dim n As Integer, a
n = 1
a = 13 '(laat via chkbutton aantal geven, is dus variabel, als je een optionbutton neemt en die in een groep hangt, heb je altijd maar 1 keus)
Do Until n = a
'zet hier de code van je kopieerregel(heb je al)
n = n + 1
Loop
'hij zal je regel nu zo vaak kopieeren tot hij a bereikt heeft en gaat dan verder.
Succes
Ik heb het geprobeerd maar krijg steeds een fout van dubbelzinnig ....
ik neem aan dat ik dat per aanvink vakje apart moet regelen toch??
Ik hoop dat iemand me hierbij kan helpen.
Groetjes
ik heb wel keuze vakje gemaakt
kan iemand mij vertellen wat ('zet hier de code van je kopieerregel(heb je al) deze code is ken hem nergens vinden.
laatste vraag
Harstikke bedankt allemaal
Nu heb ik nog een vraag kan hij nu ook automatisch ordenen op datum in de lijst.
Ik ben echt onwijs blij met jullie hulp.
Beste rontermaat ;)
Maak een extra knopje aan en plaats volgende formule in.
Sub sorteren()
    Application.EnableEvents = False
    Range("A3:E30").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A1"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort
        .SetRange Range("A3:E300")
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Application.EnableEvents = True
rontermaat,
Je kunt de onderstaande code in Module1 toevoegen.
Dan in de code die achter de knop opslaan en voor End sub Sorteren zetten,
dan slaat hij de nieuwe afspraak op en sorteerd het gelijk.
Sub Sorteren()
    [A3:E40].Sort Key1:=[A3], Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Data").Sort
        .SetRange [A3:E40]
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
rontermaat,
Je kunt ook eventueel onderstaande code gebruiken.
Deze sorteerd eerst op de Datum en dan op de Tijd.
Sub Sorteren()
    [A3:E40].Sort Key1:=[A3], key2:=[B3], Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
        .SetRange [A3:E40]
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
Helemaal goed zoals hij werkt hij geeft alleen een fout melding
Private Sub Rechthoek1_Klikken()
UserForm1.Show
Sub Sorteren()
.SetRange Range("A3:E40")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
En ik krijg die fout er niet uit.
kan iemand mij hierbij helpen
daarna geef ik hem als opgelost.
Alvast bedankt voor al jullie hulp.
(ps ik heb aan de bovenzijde boven de lijst 19 rijen nodig voor info over het bedrijf maar als ik nu rijen invoeg komt de lijst gewoon bovenin te staan. ) kan iemand dat nog voor mij regelen (ik ben nog niet heel handig met VBA.)
Bij deze mijn poging om het tot een goed einde te brengen , ik heb de range van 19 vrije rijen al aangepast , je kan nu sorteren van A20 tot . .....
Je kan deze gebruiken voor een vaste range > hier A21:E100
Sub sorteren()
  With Sheets(1)
    .[A21:E100].Sort .[A20], xlAscending, .[B20], , xlAscending, , xlYes
of je kan voor deze gaan
Sub Sorteren()
Dim wks As Worksheet
Dim rng As Range
    For Each wks In Worksheets
    Set rng = wks.Range("A21:E21", wks.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell))
        rng.Sort Key1:=wks.Range("A20"), Order1:=xlAscending, _
                 Key2:=wks.Range("B20"), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes
    Next wks
Set rng = Nothing
Set wks = Nothing
Deze gaat tot de " xlCellTypeLastCell "
Ik heb der nog een knopje bijgedaan :)
rontermaat,
Bij mij geeft hij geen fout, heb het nog even geprobeerd.
De laatste macro van trucker10 is ook mooi, hoef je het bereik niet aan te passen.
