Foutmelding DNS
henkc
26 jan 2007
Beste forum leden,
Ik heb kabel van Ziggo met een modem van ziggo.
Hierop heb ik een router van Linksys op aangesloten type WRT160N.
Hierop aangesloten een vaste PC, en 2 laptop's draadloos.
Heeft altijd goed gewerkt maar nu begin ik problemen te krijgen en wel de volgende.
Als ik met de vaste PC op internet wil gaat hij vaak niet, of de eerste tabblad van explorer wel maar de tweede niet.
En dan krijg ik de volgende melding.
Kan iemand mij raad geven.
Groeten Henk
Mogelijke acties:
Verbindingsproblemen vaststellen
Meer informatie
Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:
•De internetverbinding is verbroken.
•De website is tijdelijk niet beschikbaar.
•De DNS-server is niet bereikbaar.
•De DNS-server heeft het domein van de website niet in een lijst.
•U hebt het adres mogelijk verkeerd getypt.
•Als dit een (beveiligd) HTTPS-adres is, klikt u op Extra en vervolgens op Internetopties en Geavanceerd. Zorg ervoor dat de SSL- en TLS-protocollen zijn ingeschakeld onder de beveiligingssectie.
Voor offline gebruikers
U kunt nog steeds geabonneerde feeds en sommige onlangs bekeken webpagina's weergeven.
Geabonneerde feeds weergeven
1.Klik op de knop Favorietencentrum , daarna op Feeds en vervolgens op de feed die u wilt weergeven.
Onlangs bezochte webpagina's weergeven (werkt mogelijk niet voor alle pagina's)
1.Klik op Extra en vervolgens op Offline werken.
2.Klik op de knop Favorietencentrum , daarna op Geschiedenis en vervolgens op de webpagina die u wilt weergeven.
De twee laptops hebben wel een goede verbinding draadloos?
Het netwerk icoon (twee computertjes links onder) geeft geen verbindingsproblemen of rood kruis weer?
Iets geïnstalleerd of veranderd vlak voordat het probleem optrad?
Goede antivirus software?
Mogelijk helpt een scan met deze twee programma's je van je probleem af.
En een overzicht van je netwerk kun je krijgen met windows toets + R > CMD typen en dan bij de promt ipconfig /all
Klap deze helemaal uit en post een screenshot eventueel hier.
mvg Leo
Modem van de stroom af. Een minuut moet voldoende zijn.
Stroom erop, en laat eerst alle lampjes branden. (constant, waarbij "online" de belangrijkste is.
Router resetten, met behulp van een pen of paperclip o.i.d. 30 Seconden moet genoeg zijn.
Op je computer (opnieuw opstarten kan ook) start->uitvoeren->cmd->enter.
In het zwarte menu wat je nu krijgt type je ipconfig /release
aansluitend ipconfig /renew
Daarmee forceer je het krijgen van een nieuw ip adres.
Suc6
Uitzetten van de router is een goede, resetten niet, dan ben je alle (beveiligings) instellingen ook kwijt.
Dat moet je alleen doen als je weet wat je doet.
2 laptops hebben wel een goede verbinding draadloos.
Het netwerk icon is ook goed.
Ik heb niks geinstalleerd of veranderd.
Virusscanner MCAfee met licentie dus uptodate.
Suc6
Internetopties->verbindingen->laninstellingen, en instellingen automatisch detecteren.
Dus op je pc uiteraard.
Is je modem van Ziggo wellicht ook een router ?
In dat geval krijg je 100% kans op conflicten als je allebei je routers als DHCP servers hebt ingesteld.
M.a.w. indien ja, moet je op je Linksys deze functie uitzetten en als switch laten functioneren.
Modem van ziggo is geen router, heeft ook maar 1 aansluiting voor 1 pc.
Is een van de laatste modems die ziggo heeft uitgebracht.
Als ik het netwerk laat herstellen dan krijg ik de volgende melding:
Er is een mogelijk probleem met de DNS configuratie (Domain Name Server)
Er is een probleem gevonden dat niet automatisch kan worden opgelost.
Probeer het volgende eens, als het niet werkt de huidige gegevens terugzetten.
Even van een ander forum geplukt:
Kijk eens in de router welke DNS daar staat ingesteld.
Schrijf de huidige DNS servers even op.
Verander de gegevens naar;
208.67.222.222 (primair DNS)
208.67.220.220 (secundair DNS)
Deze nummers zijn van OpenDNS, is een betrouwbaar systeem waar miljoenen gebruik van maken.
Werkt deze link wel?
http://149.20.3.33/test/
Deze link verwijst naar een testpagina waar de DNS server wordt gecontroleerd die je gebruikt.
Er is momenteel wat paniek over een lek in veel DNS servers en op deze pagian kun je testen of de door jou gebruikte DNS wel veilig is.
Maar er staat bovenin ook direct de DNS vermeld die je gebruikt, is misschien een handig hulpmiddel nu...?
Als de DNS niet (goed) is ingesteld kom je helemaal nergens meer als je een link gebruikt of een domeinnaam intypt.
Soms wordt er door malware een andere DNS ingesteld waardoor je bij het intypen van een domeinnaam of klikken op een link naar verkeerde websites wordt gestuurd.
Test regel werk niet, niet op de vaste PC en ook niet op de laptop.
Ik heb de dns codes veranderd maar volgens mij heeft dat geen effect.
IK heb om te testen de DHCP server uitgezet kijken wat er nu gebeurd.
DHCP zou aan moeten staan bij Ziggo,
Evenals automatisch dns verkrijgen.
Staat dit aan?
Een ipconfig /all bij een werkende laptop laat eventueel verschil in instellingen zien.
Staat dit aan?
Automatisch DNS staat aan dit is standaard zo. ik heb nog eens gekeken en het klopt.
DHCP heb ik uitgezet om te proberen.
Mogelijk helpt het om je netwerk adapter opnieuw in te stellen.
Dat doe je simpel door deze te deïnstalleren in apparaat beheer en opnieuw op te starten.
Meestal wordt deze dan vanzelf weer geïnstalleerd. Anders opnieuw installeren met de bijbehorende (nieuwste) drivers.
Controleer dan ook even de vermelding in apparaat beheer.
Prik je pc eens rechtsstreeks in de modem.
Wat krijg je dan.
Indien geen internet, weet je dat je het in elk geval in je pc moet zoeken.
Voor de zekerheid kun je ook het Hosts bestand nog controleren.
Dat wordt soms door malware aangepast.
Hier lees je hoe.
