Calculatie programma voor staalprijzen
Ik heb kolom "lengte tot."weer opnieuw voorzien van de formule": kolomH=kolomDxkolomF
Op een of andere manier was deze vedwenen.
Jos
Wijzig de macro in
Private Sub CommandButton1_Click()
  [B6:B28,D6:D28,F6:F28,L6:L28,O6:O28,R6:R28,U6:U28,X6:X28].Value = 0
er zat een foutje in hij maakte kolom H ook leeg, rechtermuisklik op je tab van het blad > programmacode weergeven en je komt in de VB editor waar de code staat
Jos D,
Regel 7 gaat bij mij gewoon leeg (op 0)
De macro aangepast in kolom H blijft de formule nu staan.
Als ik op de knop klikt gaat alles op 0
De knop wordt nu niet afgedrukt (print)
Ik hoop dat het nu goed werkt.
staalcalc excel
Hallo Daniel,
Ik begrijp nu pas dat je in makro's werkt, echter daar moet ik nog op studeren, want ik weet niet hoe ik in een makro kom en die bewerk.
Daniel en Wim,
Het zal wel aan mijn programma liggen, maar als ik op de knop/knoppen "zet alles op nul"
druk gebeurt niets en de kolommen: aantal, lengte/st en lengte tot blijven gevuld met de oude waardes.
Wat doe ik fout!
Jos D,
Staat bij jouw de macro's gebruiken wel ingeschakeld?
Jos D,
Dit kun je vinden bij;
Links boven de Office knop / Opties voor Excel
Vertrouwenscentrum / Instellingen voor het vertrouwenscentrum
Instellingen voor macro's
Hier kun je een keuze maken.
Je komt bij de macro's door op Alt en F11 te klikken (deze gelijk indrukken)
Jos D,
Volgens mij zit er nog een foutje in.
De formule bij stralen is maar D36 klopt niet met het Profiel.
=ALS(D6="";"";R6*F6*0,001*D36*VERT.ZOEKEN(B6;calculatie;21;0))
Volgens mij moet hij zo zijn, nu zoekt hiij het Profiel / Prijs
=ALS(D6="";"";R6*F6*0,001*VERT.ZOEKEN(B6;calculatie;3;0)*VERT.ZOEKEN(B6;calculatie;21;0))
Lukt het nu wel om alles op 0 te zetten?
staalcalc excel
ja, jongens, de amateur heeft het gevonden, bedankt!
Makro ingesteld, en zie het werkt, volgens mij heb ik nu de knop "Maak nieuw blad "niet nodig, want als ik deze indruk dan verdwijnen ook de beide knoppen in het werkblad.
Wat doet deze tweede knop nu anders als de eerste?
Jos
Jos D,
Deze doet niets meer dan het eerste blad.
Misschien is het makkelijk als je even snel (tussen door) een andere opdracht moet maken.
Heb je de formule bij Stralen ook aan gepast?
Werkt het nu zoals je bedoeld?
staalcalc excel
Ja, Wim
Stralen is fout, ga ik gelijk aanpassen
Bedankt,
Jos
Jos
Op het nieuwe aangemaakte blad zijn de knoppen inderdaad niet meer zichtbaar :eek: keer terug naar je blad 1 daar staan ze wel nog , je blad 1 kan je gebruiken als een soort sjabloon .
staalcalc excel
Opnieuw verder,
Ik wil nu het werkblad aanpassen de posnummers in kolom A dienen vaste regelnummers te zijn op dit werkblad.
De posnummers in het bestand op blad 2 hebben volgens mij geen functie, ik weet niet hoe deze hier terechtgekomen zijn, echter verwijderen geeft een conflict.
Verder wil ik het bestand op blad 2 uitbreiden tot 1000 posities en ook willekeurig nieuwe artikelnummers kunnen tussenvoegen, echter ook dit geeft problemen!
Hoe lossen we dit op
Jos
Opnieuw verder,
Hier raak ik niet uit :confused: graag wat meer uitleg of via je bestandje met een kleur aanduiden wat .
Ik heb niet alles gevolgd en deze dienden als validatie voor de dropdown cellen , ik heb deze nu op je blad1 geplaatst kolom AZ
Bekijk of mijn oplossing wat voor je is , je wil op rij 11 een rij invoegen , selecteer dan cel A11 en klik op de knop " Rij tussenvoegen "
verder heb ik niet gekeken of de formules juist zijn
staalcalc excel
Hallo Daniel,
Betreffende de pos-nrs op Blad 1, deze zijn door mij aangebracht eenvoudig als regelnummers, zonder verder enige functie echter nu verandert er steeds iets waardoor deze regelnummers verschuiven met op "0" zetten zie blad 1.
pos 1 en 2 worden beide ook 0, terwijl ik gewoon de nummering 1,2,3,4,5 etc wil handhaven. Hoe los ik dit zonder conflict op?
Betreffende het invoegen van regels is mij bekend hoe dit gaat, echter bij het uitbreiden en tussenvoegen zag ik de pos nrs van blad 2 veranderen in een niet logische volgorde.
Maar je hebt deze nu verplaatst naar blad 1, dus ik mag aannemen dat dit geen conflict geeft.
Concreet vraag ik mij af of ik zonder meer dit bestand kan uitbreiden en regels kan tussenvoegen, past de groep "calculatie"(VERT.ZOEKEN binnen de profiel en prijsgegevens) zich steeds automatisch aan? of dient dit veld vooraf uitgebreid te worden.
Jos
Hallo Daniel,
Ik heb de validatie weggehaald en je kan nu terug gewoon nummeren 1,2,3,4,5,etc.
Als je dit via een rechtermuisklik op een rijnummer doet gaat ook automatisch de validatie range aangepast worden ( deze staat nu al veilig op 2000 )
Idem de range staat al op 2000 en als je invoegd met de knop of via rechtermuisklik op een rij en daninvoegen gaat ook hier de range mee .
Je kan dit steeds nakijken door Ctrl F3 te drukken daar staat de validatie .
staalcalc excel
Hallo Daniel,
Perfect, het werkt en is duidelijk,
Laatste vraag is hoe kan ik de profielgegevens van blad 2 ordenen van A-Z zodat ik op blad 1 in het pulldown menu van Profiel op alfabet kan zoeken.
Enkel de kolom Profiel op blad 2 rangschikken van A-Z gaat niet, want de overige gegevens worden niet meegenomen!
Jos
s
Daniel,
Reactie 2 als ik met de knop alles op "0"stel, dan worden alle Pos nrs ook "0"!
Suggestie?
Jos
Beste Jos,
Misschien dat je hier wat aan hebt. (ik had gewoon zin om dit even voor je te maken)
Met vr gr
Jack
Beste Jos,
Met vr gr
Jack
Jack :thumb: :thumb: ik heb het in de verbeterde versie van het bestandje gezet , visueel :thumb: zeker in dit soort van bestandjes
