cirkel diagram in java maken
bootjuuh
8 dec 2009
weet iemand hoe je een cirkeldiagram moet maken in java.Het moet eigenlijk zo werken . Je voert een cijfer in dan moet je aan geven of het onvoldoende of voldoende is en dan moet ie verwerkt worden in een cirkeldiagram.
alvast bedankt
(K)
eeeeen welke grafische mogelijkheden mag je gebruiken? Want je kan niet zomaar zeggen, maak een cirkeldiagram van 20/10/70% op het scherm.
Nou ik moet de voldoendes en onvoldoendes bij elkaar optellen
dus als ik een 5 in voer moet ie dat zien als een onvoldoende.
en als ik een 6 in voer dan moet ie dat zien als een voldoende.
en als ik een 8 invoer dan moet ie dat weer zien als een voldoende.
en dan moet ie zo de cirkeldiagram maken.
Kan dat of niet?
uiteraard kan het.........
Goed, over je 1e vraag: (on)voldoende berekenen:
[JS]function isVoldoende(cijfer)
return parseFloat(cijfer) > 5.5;
}[/JS]
over het diagram:
je hebt mn vraag nog niet beantwoord; HOE moet je een diagram maken? Hoe ben je van plan een grafisch iets te laten zien?
}[/JS]
over het diagram:
In een cirkel diagram, of is dat neit je vraag.
anders snap ik je vraag niet dnek.
Okay, goed. Dit is het probleem:
je kan wel een circeldiagram willen laten verschijnen op het scherm, maar dit kan niet zomaar.
je kan dus niet zomaar even zeggen, maak een cirkeldiagram, Je zult een speciale code hiervoor nodig hebben, een library ofzo.
ja maar ik weet niet welke code:o
Is dit een school opdracht ofzo? Also, als jij 'de codes niet weet' weet ik ze ook niet, en ik ben niet van plan even een uur een scripje te schrijven dat een cirkeldiagram uitspuugt.
hij blijft ook een error geven bij de code die je niet gaf
import java.awt.*;
import java.applet.*;
import java.awt.event.*;
public class cirkeldiagram extends Applet
implements ActionListener
public void init()
public void paint(Graphics g) {
public void actionPerformed( ActionEvent e)
function isVoldoende(cijfer){
Dit is dus Java, en NIET Javascript... :rolleyes::rolleyes:
Anywho, de 'check voldoende functie' in java ziet er ongeveer zo uit:
public boolean isVoldoende(double cijfer)
   return cijfer >= 5.5;
g.drawOval(x,y,width, height);
