Geen Geluid Na Format.
thehardmast3r
26 mei 2009
Hallo daar,
ik heb sinds een weekje een probleem, ik had windows vista op me pc staan, alles werkte perfect super, maar na een tijdje werdt pc sloom en vol, je kent het vast wel,
dus heb ik windows geformateerd en vista er op nieuw opgezet, drivers alles geinstalleerd,
Geen fout meldingen of andere berichten, maar er komt nog steeds geen geluid uit me boxen, alles gecontrolleerd, andere boxen, maar het werkte niet,
maar het gekke is, als ik geluid afspeel zie je wel bij de mixer dat hij geluid uit zend, en als je via microfoon input doet ontvang die het ook wel,
informatie over me pc :
2235421.html
en ja ik weet er zijn al meerdere topic's hierover geopend, maar geen 1 heeft geholpen,
in ieder geval alvast bedankt
    67,1 KB · Weergaven: 48
Goedemiddag,
Probeer eens met een koptelefoon op de aansluiting of die het wel doet.
Dat heb ik idd al geprobeerd, maar ook werkte dat niet..
in ieder geval bedankt voor je snelle reactie
Kijk eens of je geluid apart moet installeren.
Hoewel er geen vraagteken gegeven wordt.
Zitten de stekkertjes wel goed?
de stekkers zitten idd goed,
ik heb in het verleden een x een andere geluidkaart gekocht dus zit er 1 in van moederboard en 1 sweex, kan het daar ook aan liggen? sweex zit in sleuf 2,
en hoe kijk ik of je apart moet installeren?
want voorheen had ik na een format. nooit last hiervan.
geen geluid.
Kun je geluid niet testen in Config,, geluid?
Doe anders alleen de stekkr in de pc.
en de andere even los.
Kijk ook je Mobo gegevens even in.
Geluidskaart wordt in systeem aan gegeven.
staat toch ook op instalatie -cd-rom?
ik heb het geprobeerd met de stekker, maar het werkte nog steeds niet,
En wat wil je weten van me moederboard?
En wat bedoel je precies met geluidskaart wordt in het susteem aan gegeven en staat op de instalatie cd-rom? Op de cd kan ik niks vinden, of ik kijk gewoon niet goed?
in ieder geval bedankt voor je hulp.
geen geluid
Staat er niet aangegeven welke geluids chip op je mobo is gezet?
Het feit dat je het WEL ziet werken,zou hij het moeten doen.
Wat zegt hij in je config, systeem.geluidskaart? werkt wel?
Bij spraak,geluid?
Bij spraak,geluid?
Er staat : Dit aparaat werkt correct,
& dit bedoel ik dat ik zie dat die wel geluid uit stoot :
    60,3 KB · Weergaven: 51
Dan ligt het toch aan je uitgangen.
Is het een losse kaart?
Dan werkt hij wel.in systeem.
Maar zul je drivers toch moeten installeren.
kost niets meer,toch?
Probeer maar.
Anders eruit halen,10 min.wachten ,dan weer erin.
Probeer maar.
ik zit net me cd door te zoeken van de drivers, en er zijn 3 mogelijk heden ;
windows 98
windows 2000
en windows xp,
terwel me bestuurings systeem vista is? maar bij de vorige x deedt hij het wel gewoon, zowel bij vista als xp,
maar ik heb zelf een vermoeden dat het ligt aan me meoderboard, die heeft ook een audio output, maar de drivers daarvan zijn niet geinstalleerd,
NEEEEE.
Altijd de PC uitzetten,anders krijg je sluiting.
Laat maar zitten.
je hebt het al vertelt.
Als jij Vista heb,moet je daar je drivers voor halen.
Dan haal je Die drivers toch op?
Kijk welk moederbord je heb,en kijk dan dar voor.
windows 98
windows 2000
en windows xp,
je bedoelt me moederboard drivers?
Daar was in ieder geval wat mee, en daarom had ik deze nieuwe geluidskaart gekocht, een jaar of 3 geleden.
maar er moet toch wel wat zijn dat me geluid naar me geluidskaart van sweex stuurd?
Welk moederbord heb je?
En zet de drivers van je Sweex er nog eens op.
Heb jij Tune up op je PC?
Download die is.
Haalt fouten uit je PC.(30 dagen proef).
Download die is.
ik ben op internet gaan zoeken voor de drivers voor vista van sweex,
heb ze ook gevonden, maar het werkt nog steeds niet.
Ik zal eens op zoek gaan naar tune up.
Ik houd jullie op de hoogte ;)
