VBA Rij verwijderen vanuit een ander tabblad dmv button
jen001
2 apr 2010
Beste,
Ik zit met het volgende probleem. De onderstaande formule die ik hier gebruik werkt prima vanuit het zelfde tabblad. Nu heb ik in een ander tabblad een knop gemaakt om deze macro te activeren, kopieren naar een ander tabblad werkt maar het verwijderen vervolgens niet. Ik begrijp waar het verkeerd loopt ik kom er alleen niet achter hoe dit op te lossen. Ik heb de regel waar het verkeerd loopt rood gekleurd.
Sub Niet_Migreren()
Dim c As Range
Dim rw As Long
For Each c In ['mapping'!G2:G65536]
If c = "Ja" Then
c.Rows.EntireRow.Copy
['Niet_migreren'!A65536].End(xlUp).Offset(1, 0).Insert Shift:=xlDown
Next
For rw = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count To 1 Step -1
If Cells(rw, "G") = "Ja" Then Rows(rw).Delete
Next
With Application
.CutCopyMode = False
.ScreenUpdating = True
jen001
Er staat Activesheet.
Kijk eens welke sheet er is geselecteerd?
jen001
Dat klop.t De sheet waar de button instaat staat op active. Als ik de formule draai vanuit mapping werkt deze goed.
Maar ik wil dat de formule vanuit het werkblad macro bediend wordt dit is waar ik de buttons heb geplaatst.
dus dan zul je 'Activesheet' moeten vervangen door een verwijzing naar het werkblad waar de rijen die je wil verwijderen zich bevinden.
For rw = Worksheets("die ander").UsedRange.Rows.Count To 1 Step -1
Of denk ik te makkelijk?
Heb je code getest, maar werkt goed bij mij. :rolleyes:
Ps. Getest in versie 2003, maar zou i.p.v. Delete, ClearContents gebruiken.
Anders verdwijnt je knop op het laatst.
De formule kopieert wel maar verwijderd niet als ik deze in direct in de mapping sheet draai werkt deze volledig dat is het gekke
Kun je een voorbeeldbestandje plaatsen, zodat we kunnen zien waar het fout gaat?
Hoe bedoel je verdwijnt de knop. Deze staat toch in een ander tabblad.
Maar niet zoals de code is geschreven toch?
Harry,
je hebt gelijk als ik de knop op hetzelfde tabblad plaats dan werkt de formule. Daar zit het nu net ik wil een aparte tabblad met alle knopen. Dan krijg ik het probleem van de activesheet.
Groet,
Jeroen
Sub Niet_Migreren()
    'Application.ScreenUpdating = False
   Dim c As Range
   Dim rw As Long
   For Each c In ['mapping'!G2:G65]
        If c = "Ja" Then
    Next
   ' For rw = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count To 1 Step -1
    For rw = Worksheets("Mapping").UsedRange.Rows.Count To 1 Step -1
      If Cells(rw, "G") = "Ja" Then Cells(rw, "G").EntireRow.Delete
      ' Rows(rw).Delete
    Next
    With Application
Dit is eigenlijk wat je zelf al had, met mijn verwijzing naar het juiste werkblad er in verwerkt. Bij mij liep de boel vast omdat er achter het werkblad 'mapping' code zit die, als er één cel verandert, de tijd in kolom AJ zette. Omdat het plaatsen van een tijd een verandering van een cel is, werd de code opnieuw gedraaid, en werd opnieuw de tijd en datum in kolom AJ gezet. Deze verandering lokte dezelfde code uit, waardoor de een cel in kolom AJ veranderde, waardoor er een eindeloze loop ontstond.
Verder zie ik niet waarom dit niet werkt. Kun je wellicht iets meer uitleg geven, misschien missen we gewoon iets in wat je wil bereiken?
Groeten,
Sub Niet_Migreren()
   Dim c As Range
   Dim rw As Long
        If c = "Ja" Then
    Next
      ' Rows(rw).Delete
    Next
    With Application
Groeten,
Wat ik wil bereiken is om rijen die niet nodig zijn te verplaatsen naar een ander tabblad om deze rij dan vervolgens uit het tabblad te verwijderen. Daarbij wil ik de macro bedienen vanuit een ander tabblad namelijk het tabblad macro. Daar wil ik ook andere macro's van laten starten.
Op het tabblad mapping heb ik ook een timestamp macro gezet om wijzigingen te kunnen registreren
Ik heb de macro die timestamp heb ik een ' voorgezet zodat deze niet gedraaid worden. en als ik de macro start vanuit het tabblad Macro heb ik nog steeds hetzelfde probleem.
En als je het zo doet ?
Sub Niet_Migreren()
   Dim c As Range
        If c = "Ja" Then
           c.Rows.EntireRow.Delete
Next
    With Application
Sub test()
  On Error Resume Next
  Do
    With Sheets("Mapping").Columns(7).Find("Ja", , xlValues, xlWhole).EntireRow
       .Copy Sheets("Niet_migreren").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
       .Delete
  Loop Until Err.Number > 0
Sub test()
  Do
       .Delete
Deze code werkt, echter voor elke keer dat er ja is ingevuld moet de knop ingedrukt worden 'de formule verwijderd er steeds één' Ik heb dan wel timestamp macro actief gemaakt.
mvg,
Jeroen
Sub Niet_Migreren()
   Dim c As Range
        If c = "Ja" Then
Next
    With Application
Deze formule werkt echter zodra ik de formule met de timestamp activeer verwijderd deze de rijen niet meer.
Mvg,
Jeroen
Sub test()
Application.EnableEvents = False
  Do
       .Delete
Application.EnableEvents = True
Sub test()
  Do
       .Delete
Geweldig bedankt voor jullie hulp de formule werkt helemaal zoals ik deze voor ogen had. :thumb:
Mvg,
Jeroen
Waarom niet:
Sub test()
     .autofilter 1,"Ja"
     With .offset(1).specialcells(xlcelltypevisible)
       .Entirerow.Delete
