Macro maken voor gegevens van een andere tab blad te kopieren op een 2 de tab blad
davylenders123
20 jun 2010
Ben op zoek naar een macro die het volgende kan.
Hij zou gegevens van het tabblad uren moeten kopieren naar het tabblad totaal.
In het tab blad uren daar moet kolom A,B en F gekopieerd worden naar het tabblad totaal.
De lege cellen mogen niet mee gekopieerd worden.
Op tab blad uren staan de namen gegroepeerd per ploeg en staan er op alfabetische volgorden.Dit moet zo blijven.
Op tab blad totaal zouden de namen gewoon op alfabeth moeten komen zonder te kijken naar de ploegen.
Het tabblad totaal is ingedeeld in 2 keer 3 kolomen.
De namen moeten daar gewoon aansluiten in komen te staan.
Van A,B en c 2 tem 51 komen eerst de namen te staan en als die rij vol is gewoon verder gaan van E,F en G 2 tem 51.
Bekijk bijlage vb bestand.xlsx
In moduleblad 'uren'.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim c As Variant
   Sheets("totaal").Range("A2:C" & Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row).ClearContents
     For Each c In Sheets("uren").Range("F4:F150")
      If IsNumeric(c) Then
        With Sheets("totaal").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp)
            .Offset(1) = c
            .Offset(1, -2).Resize(, 2).Value = c.Offset(, -5).Resize(, 2).Value
     Next c
en in moduleblad 'totaal'.
Private Sub Worksheet_Activate()
Range("A2:C" & Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row).Sort [B1]
    If [A52] <> "" Then
        Range("A52:C" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Copy
        Cells(2, 5).PasteSpecial xlPasteValues
        Range("A52:C" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).ClearContents
Met bovenstaande wordt na regel 51 en na sorteren een nieuwe kolom begonnen
Harry en Rudi,
1000 maal bedankt jullie hebben we al :ogeweldig verder geholpen.:thumb::thumb:
Harry aan u bestandje heb ik nog wel even de code van Rudi moeten toevoegen want anders maakte hij inderdaad geen 2 de kolom maar ging gewoon verder in de eesrte.
Heb nog een paar kleine probleempje.
Het tab blad totaal zou ik graag beveiligen met een paswoord , maar dat gaat niet als ik daar een paswoord opzet krijg in onmiddelijk een foutmelding (code 1004).
Wat moet er hier nog worden aangepast voor dit op te lossen.
En als er bij eind uur geen uur is ingevuld zou de naam in het tab blad totaal ook moeten verwijderd worden.
Is dit moggelijk ?:o
Ben juist nog op een probleemje gelopen.:confused:
Ik zou ook de volgende zaken moeten kunnen invullen zodat deze in de plaast komen te staan van kolom totaal en kolom min pauze in het tab blad uren en dat dit zo wordt overgenomen in het tabblad totaal.
Ziek
ON
Bv
verlof
AO
Dus deze afkortingen kunnen ingeven als ze niet komen werken zijn en dit plaasten in de plaats waar normaal het totaal aantal gewerkt uren staat.
Hoe kan ik dit het beste oplossen.
Door gewoon een extra kolom toe te voegen , zo een als kolom a met een keuzen lijst en al de codes aanpassen, of is hier een beter en makkelijker manier voor.
Verander de code in.
Dim c As Variant
     For Each c In Sheets("uren").Range("D4:D150")
      If c > 0 Then
            .Offset(1) = c.Offset(, 2)
            .Offset(1, -2).Resize(, 2).Value = c.Offset(, -3).Resize(, 2).Value
     Next c
Misschien past dit beter.
Plaats anders eens terug een voorbeeldbestandje met hoe je het nu zou willen op Tab Uren. Zet op tab Totaal ook enkele regels hoe het uiteindelijke resultaat er moet uitzien. Dit verkleint de kans op over en weer geschrijf en kunnen wij je gerichter helpen.
Heb een nieuw vb bestandje gemaakt zoals je gevraagd hebt.:D
Bekijk bijlage voorbeeld 3.rar
Heb zoveel namen aangemaakt zodat je de 2 de kolom in tabblad totaal ook nodig hebt.
1.Ik heb een kolom toegevoegd (c) waar dat de afwezigheids reden kunnen worden gekozen uit een keuzen menu.
Als de persoon komt werken dan moeten gewoon de uren worden ingevuld zoals het al was en blijft de cel in kolom c leeg.
Is de persoon afwezig om de een af andere reden dan moet er een reden gekozen worden in kolom cen blijven de cellen begin en eind uur leeg.
De afwezigheids reden zou mee overgenomen moeten worden in tabblad totaal zodat dar bij uren de afwezigheids reden komt te staan.
Door deze rij toe te voegen werkt de code in tabblad totaal niet meer juist.
2.Het tabblad totaal zou met een wachtwoord moeten kunnen beveiligd worden zodat ze hier geen aanpassingen kunnen aanbrengen.
Zoals ook tabblad uren waar een deel cellen zijn beveiligd.
Het bestand gaat door meerder personen gebruikt worden daar deze beveiliging daar.
3.Harry denk dat in de code die je het laste geplaats hebt nog een foutje zit.
5Naam niet overnemen als er niks bij kolom eind staat)
Hij doet alles correct in de kolom a,b en c in tabblad totaal.
Maar in kolom e,f en g verwijdert hij niet altijd de de naam of hij verwijderd de naam en plaatst een bestaande naam opnieuw.
Hoop dat jullie er zo aanuit kunnen en mij verder kunnen helpen.
Alvast bedankt voor jullie hulp al tot hier toe top :thumb:.
Er ging zeker iets mis; nieuwe poging.
Dim c As Variant
   Sheets("totaal").Range("A2:G" & [COLOR="red"]Sheets("totaal").[/COLOR]Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1).ClearContents
     For Each c In Sheets("uren").[COLOR="red"]Range("E4:E150")[/COLOR]      If c > 0 Then
            .Offset(1, -2).Resize(, 2).Value = c.Offset(, [COLOR="red"]-4[/COLOR]).Resize(, 2).Value
     Next c
Dim c As Variant
     Next c
Krijg nu een foutcode als ik op tabblad uren een aanpassing doe.
"compileerfout" syntaxisfout"
Ik moest de code toch vervangen in tabblad uren he ?
Dim c As Variant
   Sheets("totaal").Range("A2:G" & Sheets("totaal").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1).ClearContents
     For Each c In Sheets("uren").Range("E4:E150")      If c > 0 Then
            .Offset(1, -2).Resize(, 2).Value = c.Offset(, -4).Resize(, 2).Value
     Next c
Heb nog iets belangtijks vergeten te vermelden het moet kunnen draaien op excel 2003.
Ik heb de vb bestanden verkeerd opgeslagen.
Sorry :o
Werkt perfect bij mij.
Als ik de uren invul of weghaal bij 'eind uur' draait blad 'totaal' als een tierelier.
Op welke regel krijg je de melding.
Inderdaad op u bestandje werkt het perfect nu.:thumb:
Zal dan wel iets fout gedaan hebbenn bij mij.:o
Rudi dan kan je beter het laaste bestandje van harry gebruiken als voorbeeld bestandje.
Zie het verschil al een fout in de code .
Heb het zo
gekopieerd.
En het moet zijn
 If c > 0 Then
En dan werkt het bij mij zelf ook normaal.
Dus nr 3 is al opgelost .
Bedankt hiervoor al.
Met dank aan Harry voor al het voorbereidende werk :thumb:
Deze in Uren
    Dim c As Variant
        .Unprotect "Davy"
        .Range("A2:G" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).ClearContents
        For Each c In Sheets("uren").Range("B4:B150")
            If c <> "" Then
                .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 2) = Cells(c.Row, 1).Resize(, 2).Value
                .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Offset(1) = IIf(c.Offset(, 1) <> "", c.Offset(, 1).Value, c.Offset(, 4).Value)
        Next c
     .Protect "Davy"
en deze in totaal
    ActiveSheet.Unprotect "Davy"
    If [A52] <> "" Then
    ActiveSheet.Protect "Davy"
Wijzig in beide macro's wel naar het juiste paswoord.
Deze in Uren
    Dim c As Variant
        .Unprotect "Davy"
            If c <> "" Then
        Next c
     .Protect "Davy"
en deze in totaal
    If [A52] <> "" Then
Harry en Rudi,
Jullie verdienen een stambeeld echt top wat jullie doen.
Rudi er is echter nog een klein foutje ergens in u codes maar kan niet vinden wat.
In het laatste bestand van Harry als ik daar in het tabblad uren de cellen bij een bepaalde naam leeg laat dan staat er niks bij het tabblad totaal.
1.Doe ik daar de naam weg dan is de naam ook weg op tabblad totaal.
2.Doe ik daar het begin uur weg dan is het uur vakje in tabblad totaal leeg maar staat de naam er nog.
3.Doe ik daar het eind uur weg dan is de naam ook weg op tabblad totaal.
Als ik u code gebruik dan blijft het staan in tabblad totaal.
1.Doe ik in tabblad uren de naam weg dan is de naam ook weg op tabblad totaal.
2. Doe ik in tabblad uren afwezigheid weg dan veranderd in tabblad totaal de afwezigheids reden gewoon in uren.
3.Doe ik in tabblad uren het begin uur weg dan blijft het uur in tabblad totaal staan.
4.Doe ik in tabblad uren het eind uur weg dan veranderd het uur in een ziekte periode of blijft het uur in tabblad totaal gewoon staan.
Het zou eigenlijk mogen worden.
2.Doe ik in tabblad uren de afwezigheid weg dan is het uur vakje in tabblad totaal leeg maar staat de naam er nog.
3.Doe ik in tabblad uren het begin uur weg dan is het uur vakje in tabblad totaal leeg maar staat de naam er nog.
4.Doe ik in tabblad uren het eind uur weg dan is het uur vakje in tabblad totaal leeg maar staat de naam er nog.
Dus eigenlijk als ik in tabblad uren de naam verwijder dan moet hij in tabblad totaal ook weg zijn.
Als al de andere vakjes leeg zijn of er 1 niet van is ingegeven dan moet de naam in tabblad totaal blijven staan maar het uur vakje moet leeg blijven.
