Ik heb een week geleden voor het eerst dit scherm gezien. Op dat moment geen hardware veranderd, ook daarvoor niet. Sindsdien eigenlijk niet meer kunnen opstarten via die harde schijf. Ik heb er dan ook een andere in gedaan en er tijdelijk windows XP op gezet. Na een hoop software geinstalleerd te hebben heb ik het voor elkaar gekregen om een crashdump te regelen, maar daar snap ik weinig van. Is er iemand die me kan helpen?
EDIT:deze crash dump is een jaar oud en dus niet actueel
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Documents and Settings\Joost\Bureaublad\030310-21964-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e4f000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0308ce50
Debug session time: Wed Mar 3 23:10:18.505 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 1:29:32.565
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
Unable to load image watchdog.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for watchdog.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for watchdog.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 117, {fffffa80072434e0, fffff8800489869c, 0, 0}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
Unable to load image dxgkrnl.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dxgkrnl.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dxgkrnl.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmdag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmdag.sys
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : atikmdag.sys ( atikmdag+1269c )
Followup: MachineOwner
