[W7] Opstart probleem; Oleaut32.dll
rockz0r
24 dec 2011
Hallo Helpmij forum!
Zoals in de titel is vermeld heb ik een opstart probleem. Ik had vanmorgen gewoon de PC opgestart en kreeg opeens een pop up van dat die "oleaut32.dll" niet kon vinden bij verschillende programma's(bijv switchboard.exe, avg.exe etc). Vervolgens had ik systemherstel geprobeert en het werkt niet. Daarna heb ik dit (http://support.microsoft.com/kb/192461) geinstalleerd om het probleem te verhelpen maar helaas het werkte niet 100%. Ik krijg nog steeds een pop up met een andere tekst:
Als ik de programma's; Windows Live Mail, MSN en iTunes krijg je deze errors ook(zover bekend).
Wat ik nu al heb geprobeert is:
-CCleaner.
-"OLEAUT32.dll" downloaden en bestaande vervangen. (http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?oleaut32)
-http://support.microsoft.com/kb/290887 Dit is iets van microsoft basic ofso iets?
En wat ik nog heb gevonden:
368 - The specified file is out of date. This program requires
a newer version (version 97)
Bron: http://support.microsoft.com/kb/146864
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Merry christmas and happy new year!
Rockz0r
Hoi Rockz0r,
Heb je het vervangen van je Oleaut32.dll wel in veilige modus / Administrator gedaan, dit blijkt niet uit je antwoord op techzine?
Lijkt erop dat het blijft gebruikt worden door een ander progje waardoor je het niet kan overschrijven.
even met zoeken het bestandje zoeken zodat je het op de juiste plaats kan vervangen.
Hoi Rockz0r,
Goeie avond Quatsch,
Bedankt voor je reactie. Ik heb het niet in veilige modus gedaan maar wel met "run as admin" gedaan via CMD omdat ik niet de macht heb om het over te schrijven.
Maar het overschrijven van de Oleaut32.dll heeft toch geen zin want het probleem blijft zich voordoen.
Ik heb net zoeken gedaan en vond dat er twee Oleaut32.dll zijn. één in C:\Windows\SysWOW64\ en ander C:\Windows\SysWOW64\el-GR
Heb je restore al geprobeert?
Mocht link van Mik niet het juist opleveren.
Welkom op Helpmij
Kijk even naar de volgende thread:
http://social.technet.microsoft.com...f/thread/523a619c-5522-48f3-9a1f-e9d89e5303fa
Had je wel voor het probleem updates binnengekregen?
Het heeft wss met deze Update KB982110 te maken.
Deïnstalleer anders die update eens.
Bedankt!
Ik zie dat degene met het probleem een crash heeft als die explorer.exe opent maar dat heb ik net nog niet (dat probleem kan ik misschien verwachten in de toekomst?)
En ik kan de update KB982110 niet vinden... het staat niet bij de geinstalleerde updates.
Ja omdat het een dll-file is wordt het natuurlijk door meerdere programma's aangeroepen. Maar het had gekund.
Al eens een sfc /scannow geprobeerd?
Start [alle programma's] dan [bureau-accesoires] dan [systeem werkset] en dan herstellen klikken
Je kan ook nog zoiets doen mbv je install dvd hier staan ook nog wat utiliteiten op om te proberen
Mooi dat het gelukt is en succes verder! :thumb:
(klik even op "zet status opgelost" in de donkerblauwe werkbalk, direct boven de beginposting v.d. site).
