Gegevens sorteren met een macro in een gedeelde werkmap
toverkamp
11 sep 2006
Hallo allemaal,
In een werkmap wil ik een bepaalde selectie sorteren. Het sorteren van de selectie doe ik middels een button in de werkmap. Ik gebruik hiervoor de volgende code:
Sub Macro2()
'Sorteren
    Range("B7:M7").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Sort Key1:=Range("F8"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("G8") _
        , Order2:=xlAscending, Key3:=Range("B8"), Order3:=xlAscending, Header:= _
        xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:=xlSortNormal, DataOption3:= _
        xlSortNormal
    Range("A1").Select
Deze macro werkt gewoon goed. Echter moet het werkblad gedeeld worden en gebruikt worden door andere gebruikers.
Wanneer ik het werkblad deel en dan op de button druk waar deze code achter hangt krijg ik de volgende foutmelding:
Fout 1004 tijdens uitvoering:
Voor deze bewerking moeten alle samengevoegde cellen dezelfde afmetingen hebben.
Deze foutmelding vind ik vreemd, aangezien de Code alleen maar sorteerd en verder geen bewerkingen uitvoert mbt samengevoegde cellen.
Enig idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Je zult waarschijnlijk in je bestand in kolommen B tm M ergens samengevoegde cellen hebben.
Sorteren en samengevoegde cellen gaan niet samen.
Het zou ook kunnen zijn dat het sorteren niet goed gaat doordat het bestand gedeeld is.
Zowel 'samengevoegde cellen' als 'gedeeld bestand' levert vaak problemen op en wordt daarom aangeraden om het te vermijden.
Er staan geen samengevoegde cellen in het bestand. De sorteermodule werkt wel wanneer wanneer het werkblad niet gedeeld is, dus waarschijnlijk ligt daarin het probleem. Heeft iemand een idee hoe ik dat kan omzeilen?
Volgens Microsoft is de enige oplossing het Workbook 'ontdelen', de data sorteren en Workbook terug 'delen'.
Opletten echter dat er niemand aan't werk is in het bestand als je het 'ontdeelt'.
