Partitionwizard in Windows 7
Hehe, je begint erover in je startpost.
Gaat ook in Windows 7 maar veel omslachtiger, gebruik ik ook nooit.
Windows 7 heeft zelf ook een dergelijke functie er in zitten (lijkt me veiliger)
Je kan via schijfbeheer eerst je D verkleinen en daarna je C vergroten
Hehe, eerst het het logische station verkleinen, dan de uitgebreide dan pas kun je iets vergroten.
Goh, na zo`n antwoord mag je toch aannemen dat we het over hetzelfde hebben!
Ga maar weer naar mijn oude bericht voor Vista, eens kijken of ik er daarmee uitkom.
De meest logische weg is om hier uit te komen is om volgende stappen uit te voeren.
1: aangezien de vrije ruimte rechts staat kun je hier (nog) niks mee. Je moet dus de 2 partities die links daarvan staan naar rechts schuiven. Hierdoor komt de vrije ruimte links van de logische partities te staan.
2: vervolgens moet de uitgebreide partitie verkleind worden aan de linkerkant. Daardoor komt de vrije ruimte buiten de uitgebreide partitie te staan.
3: nu kan de C: partitie uitgebreid worden met de beschikbare vrije ruimte.
Uiteindelijk is het wel zo dat een gespecialiseerde partitiemanagement tool best vaak handiger werkt dan die van Windows. Dat de Windows tools veiliger is dan een (goede) partitiemanager lijkt me klinkklare onzin.
PS: Ikzelf gebruikt tegenwoordig binnen Windows EASEUS: http://usitility.nl/download-easeus-partition-manager/windows-7 of Hiren's Boot CD om dit buiten het besturingssysteem om te doen (en dat is wel veiliger).
Wat uit alle verhalen hierboven niet uit de verf komt, is dat je alleen naar rechts kan schuiven met de D partitie als daar niets staat; die "vrije ruimte" moet dan ook "not allocated / niet toegewezen" zijn.
Nu lijkt daar een - weliswaar lege - partitie te staan die groen is en "vrije ruimte" heet (zie een van je laatste screenshots)?
Als dat zo is moet je die groene partitie deleten, daarna kun je de D naar rechts schuiven, en dan pas kan je de containter, de extended partition, verkleinen, meestal door de linker rand naar rechts te slepen.
Dat geeft niet-toegewezen ruimte direct rechts van de C partitie. Nu kun je de C daarmee vergroten, vaak weer door te slepen. De eigen windows partition editor heeft daar wat minder mogelijkheden voor dan bv. Easus of GpartEd.
Welke editor je gebuikt is niet zo belangrijk, ze doen hun werk allemaal wel ok. Alleen vind ik het zelf beter en veiliger wanneer je een partition editor op cd/dvd kan branden en daarvan starten.
Dan kan je alles wat je wil makkelijker uitvoeren zonder dat Windows zelf er tussen zit.
De (systeem) partitie van een nog draaiend (windows) systeem veranderen kan wel, maar heeft meer risico's.
Kijk, hier kan ik iets mee!
Ik weet alleen niet of je bedoelt dat ik bv Easus op een DVD moet branden?
Ben er nogal huiverig voor, omdat mijn pc de externe schijf niet meer herkend en ik dus geen volledige back up kan maken.
Nou, er zijn harddisk editors die "gewoon" onder windows draaien. Die start je als elk ander programma, en zo kun je de partitie grootte aanpassen en meer. Zelfs W7 heeft wat mogelijkheden hiertoe. Maar een partitie die in gebruik is kun je niet (eenvoudig) bewerken.
Daarom heeft een beetje partitie editor ook (of alleen maar) de mogelijkheid om het programma vanaf cd te starten en te draaien.
Van GpartEd weet ik dit zeker, dat draait onder een mini-linux versie vanaf een startbare cd. Alleen GPartEd start dan ook op, en van de onderliggende linux versie merk je eigenlijk niets.
Deze werkwijze werd tot voor een paar jaar alleen maar toegepast. En eigenlijk is dat wel zo veilig.
Ik lees hier dat Easus een doorontwikkeling is van Partition Magic, een programma dat ik onder W98 nog wel gebruikte, dit startte toen ook van een eigen bootbare cd... kan het niet helemaal vinden maar het lijkt er op dat de nieuwe freeware versie niet meer van cd naar van de harddisk start.
Volgens de vergelijkingstabel van de mogelijkheden kun je dan weer niet (en uiteraard!) de SYSTEEM partitie (system volume) vergroten. De systeem partitie is de C zelf en daar draait Windows van.
Even Easus geïnstalleerd en inderdaad, geen cd meer nodig. Je zult het moeten proberen of wat jij wil ook met EasUs kan.
Dus nee, EasUs hoef je niet op cd te branden, GPartEd wel. :)
ps en wat bedoel je met niet meer herkennen van je externe usb drive?
Is het een usb drive?
Heb je dan de laatste updates van W7 geinstalleerd?
Heb je de drivers van de pc (het moederbord) bij de hand?
Zo ja (je kunt ze ook downloaden van de fabrikant en op je harddisk zetten) dan kun je in apparaatbeheer
eens kijken of je het usb apparaat kunt verwijderen (de-installeren).
Usb schijf loskoppelen, pc opnieuw starten, usb schijf er weer aan hangen en dan zou je "nieuw apparaat gevonden" moeten zien, waarna de juiste driver wordt geinstalleerd en je je harddisk weer zou moeten kunnen gebruiken.
maar ik raad er nu maar naar.
Meestal werkt het als een onwillig apparaat verwijderd wordt en dan de drivers opnieuw installeren.
Hoop dat je hier ook wat aan hebt...
Dank je, ik denk dat ik me dit weekend niet hoef te vervelen.
Heb ik USB drive geschreven? Ik bedoel externe harde schijf LaCie, maar er is ondertussen zoveel gebeurd.... En misschien bedoel jij gewoon hetzelfde,
hoewel LaCie volgens de fabrikant geen driver nodig heeft.
Daar heb ik al een ander topic over en dat is nog steeds niet opgelost.
Heb inmiddels de card reader ook terug, de mobiel doet het weer goed, alleen de LaCie ziet hij niet meer.
De door Solaris genoemde GParted maakt onderdeel uit van de eerder door mij genoemde Hiren's Boot CD: http://www.hirensbootcd.org/download
Deze iso kun je met een iso-burner op CD branden en gebruiken om van te booten (kies: Linux Recue Environment). Op die CD staat een enorme hoeveel tools: http://www.hiren.info/pages/bootcd
Deze CD wordt ook wel het zwitserse zakmes genoemd omdat je het eigenlijk overal voor kunt gebruiken. Denk er alleen wel om dat je met een zakmes ook dingen kapot kunt maken. Niet om je bang te maken, maar om voorzichtig te zijn met tools zolang je niet weet hoe je ze moet gebruiken. Aan de andere kant, als je er nooit mee begint, dan zul je het ook nooit leren.
Pff, je begint deze draad met Minitool, die kan gewoon wat je wilt, je gaat nu van de hak op de tak, niet meer te volgen.
@grace101
Je vorige topic (http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php/726121-Pc-herkent-hardware-niet-meer/page3) was 55 draadjes lang en zoals het er nu naar uitziet gaat deze dat evenaren.
De topics worden onevenredig lang en er is niemand die nog overzicht heeft, met als gevolg dat er niet meer wordt gereageerd.
Hou alles beknopt en on-topic en probeer de mogelijke oplossingen die worden aangedragen.
Succes verder met je vraag.
Dat jij op jouw laptop Windows hebt staan, heeft verder niks te maken met de rescue CD. Ik begrijp wel dat dat wat verwarrend is, maar opstarten van een Linux omgeving met die Hiren CD gaat helemaal buiten Windows om en is daarom betrouwbaarder dan dezelfde actie binnen Windows. Als je het doet zie je een heel Windows-achtige omgeving met een snelkopping naar een partitiemanager op het bureaublad. Daarmee start je GParted op en kun je alles doen wat je wilt, want deze versie kent verder geen beperkingen.
Uiteraard is het aan jou om te beslissen welke tool je wilt gebruiken, maar probeer het eerst gewoon even uit, dan weet je hoe het er uit ziet.
Allereerst lukt het nu niet om die 4.9 aan C toetevoegen. Je hebt het namelijk aan de verkeerde kant verkleind. Als je iets wilt verkleinen van de D dan moet je dat links weghalen. Aangrenzend aan de C dus.
Wil je dat ik een stappenplan schrijf of lukt het je nu??
Open het progje en klik de D aan. In je linkerdeelvenster komt de regel: Move rezise partition.
Klikt dat aan.
Er komt een pop-up van je D (een balk)
Ga met je muis op rechter vertikale lijn(muisklik inhouden) staan en schuif naar rechts. Je D wordt weer groter en vult die 4.9gb op.
Klik nu op OK en het scherm verdwijnt.
Klik nu weer de D aan en in linker venster de regel: move resize partition.
Wederom komt de D balk naar voren. Ga nu met je muis op linker vertikale lijn en schuif naar rechts.
D wordt kleiner en verklein hem dus zoveel als dat je aan C wilt toevoegen.(20gb bijv)
Klik op OK.
Klik nu de C aan en move resize.
Pop up van C met als goed is rechts een grijs gebied.
Muis op rechter vertikale lijn en schuif naar rechts.C wordt groter.
Klik op OK.
Klik nu linksboven op apply en prog gaat zijn werk doen. Laat hem dat ook doen.Pc met rust laten en zal ook een keer herstarten.
