Virus
Paul123
26 feb 2012
Hallo
opeens heb ik op mijn usb-stick allemaal rare tekentjes en mapjes erop staan. Is dit een virus. Ik kan het niet verwijderen want dan zegt hij dat het bestand niet te vinden is. Virus.jpg
Met vriendelijke groeten,
Paul
Het hoeft geen virus te zijn.
Maar vooralsnog, een controle!
Doe exact wat hieronder staat beschreven.
Stap 1.
Download MalwareBytes' Anti-Malware naar je bureaublad vanuit één van de volgende links:
http://download.bleepingcomputer.com....51.1.1800.exe
http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
http://www.malwarebytes.org/mbam-download-exe.php
http://data-cdn.mbamupdates.com/v0/p....51.1.1800.exe
Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.
Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:
Update MalwareBytes' Anti-Malware
Start MalwareBytes' Anti-Malware
Klik daarna op "Voltooien". Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
Er zal een pupup vensterje komen met de vraag of je MBAM wil evalueren.
Klik hier op "Weigeren".
Zodra het programma gestart is, ga je naar het tabblad "Instellingen".
Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
Ga naar het tabblad "Updates" en Update MBAM.
Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
Indien MBAM vraagt om een herstart, doe dit dan ook.
Wanneer je de restart hebt gedaan, maak je een nieuwe snelle scan met MBAM.
De log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.
Bij problemen!!!
Problemen bij het installeren van Malwarebytes' Anti-Malware
Problemen bij het starten van Malwarebytes' Anti-Malware
Problemen bij het updaten van Malwarebytes' Anti-Malware
Stap 2.
Ga naar ESET Onlinescanner
Download ''esetsmartinstaller_enu.exe'' naar je Bureaublad!
Windows Vista/7: Rechtermuisklik en kies voor "Als Administrator uitvoeren''
Vink aan ''Yes, I accept the Terms of Use'' & Klik ''Start''
FireFox gebruikers moeten een Add-On ''esetsmartinstaller_enu.exe'' installeren
Deze FireFox Add-On moet je op je bureablad plaatsen en dan installeren!
IE gebruikers dienen een ''ActiveX'' te installeren.
Vink aan: "Remove found threads" en "Scan archives"
Klik ''Start''
De scan begint direct na downloading van de signatures!
Klik na de Scan op ''Finish''
Sluit je Browser, En ga naar de Verkenner ''Explorer''
''C:\Program Files\Eset\EsetOnlineScanner\log.txt'' zoeken,
Je kunt nu zien wat er is verwijderd!
Verwijder daarna via ''Een programma verwijderen'' Eset Online Scanner V3.
Volg de stappen die ik erboven had aangegeven eerst op,
Daarna kun je nog eens Scannen met AVG.
Paul,
Dit heb ik ook eens gehad en dat kwam omdat mijn laptop een BSOD had waardoor de USB niet goed werd afgesloten.
Ik heb de USB erin gelaten en Windows opgestart, vervolgens door het checken van consistentieprogje dit verholpen.
Groet,
Sjoerd
er komt geen virus uit. Ik heb de laptop ook opnieuw opgestart, geen verschil. consistentieprogje welk programmatje? Hoe?
ja, maar die haal ik er eest af want als ik dat niet doe gaan alle bestanden verloren als je het defragmenteert
Ok,
Doe wat Born2Cook2 opgaf,
Dat zal je verder helpen (Denk ik).
wat is dan jouw oplossing Born2cook2?
Ik zou de USB controleren mbv defragler en dan de USBstick defragmenteren.
Uit ervaring weet ik dat de gekke tekens niks voorstellen en dat je deze niet kan verwijderen.
Dit is evt andere mogelijkheid: http://www.emptyloop.com/unlocker/
Hiermee kan je zien wat voor een proces er voor zorgt dat je de directory niet kan verwijderen.
Groet,
Sjoerd
