Lange Pier
Inventaris
- 30 dec 2005
Dat was een niet zo handige opmerking, dat geef ik toe. Maar je moet niet gaan adviseren dat IDE modus even snel is als AHCI wanneer je een SSD in je systeem hebt, dat is gewoon verkeerd advies![]()
Uit, http://forum-en.msi.com/faq/article/ide-sata-and-ahci-all-you-need-to-knowAHCI and SSDs
Typically, many hardware review sites, as well as SSD manufacturers are recommending that AHCI mode is used with SSD drives. However, we have run our own tests here in the forum, and we believe this is misleading, only where SSD drives are used independently (ie not in a RAID array).
AHCI mode as previously explained enables NCQ (native command queuing) which is really not required for SSDs as they do not need optimising in this way as there is no physical movement of heads or platters. In many cases, it can actually hinder SSD performance, and even reduce the lifetime of your SSD.
Tis geen advies maar een constatering.
En vertel eens waardoor dat volgens jou dat dan sneller zou moeten zijn.
