Bij plakken van waarde in cellen wordt er niet gecontroleerd op datavalidatie.
mause01
19 okt 2012
Ik heb een range B7:AI5000
Waarin datavalidatie aan staat.
wanneer ik de waarde in de cellen type werkt het perfect.
Maar als ik de waarde in de cellen plak vanuit een ander excel.
Gebeurd er niets met de datavalidatie.
Hoe los ik dit op?:confused:
Wat ik nu probeer is onderstaand.
Private Sub CommandButton1_Click()
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select
    ' Does the validation range still have validation?
    If Not Intersect(Range("ValidationRange"), Target) Is Nothing Then
        Application.EnableEvents = False
        If HasValidation(Intersect(Range("ValidationRange"), Target)) = False Then
            Application.Undo
            MsgBox "Your last operation was canceled." & vbCrLf & _
                "It would have deleted data validation rules.", vbCritical
    Application.EnableEvents = True
Private Function HasValidation(r As Range) As Boolean
    ' Returns True if every cell in Range r uses Data Validation
    Dim c As Range
    Dim x As XlDVType
    On Error Resume Next
    For Each c In r.Cells
        x = r.Validation.Type
        If Err Then
            HasValidation = False
            Exit Function
    Next c
    HasValidation = True
End Function
