Ik heb een range B7:AI5000
Waarin datavalidatie aan staat.
wanneer ik de waarde in de cellen type werkt het perfect.
Maar als ik de waarde in de cellen plak vanuit een ander excel.
Gebeurd er niets met de datavalidatie.
Hoe los ik dit op?
Wat ik nu probeer is onderstaand.
Hoe los ik dit op?
Private Sub CommandButton1_Click()
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select
' Does the validation range still have validation?
If Not Intersect(Range("ValidationRange"), Target) Is Nothing Then
Application.EnableEvents = False
If HasValidation(Intersect(Range("ValidationRange"), Target)) = False Then
Application.Undo
MsgBox "Your last operation was canceled." & vbCrLf & _
"It would have deleted data validation rules.", vbCritical
Application.EnableEvents = True
Private Function HasValidation(r As Range) As Boolean
' Returns True if every cell in Range r uses Data Validation
Dim c As Range
Dim x As XlDVType
On Error Resume Next
For Each c In r.Cells
x = r.Validation.Type
If Err Then
HasValidation = False
Exit Function
Next c
HasValidation = True
End Function
