Labelnaam externe schijf
Willem Blaas
30 aug 2006
Geacht forum,
ik heb nieuwe laptop met windows 10 en nu 2 uitgangen waar ik een usb-stick
cq schijf aan kan hangen.
nu plaatste ik een 2e schijf en direct veranderde de schijfnaam van de eerste schijf
kan ik een schijf een "naam" geven die niet veranderd ?
met het commando "label" kan dat maar nu een vaste naam ?
dank voor uw meedenken
met groet
Ik zou eerst eens de procedure herhalen. PC uit, schijven verwijderen en PC aan, schijven aansluiten en namen geven. Pc uit en opnieuw opstarten. Kijken of het dan goed is. Een dieper liggende oorzaak kan het onderstaande zijn. Wacht nog even wat antwoorden af.
There is a hidden autorun.inf file on each of the Toshiba drives that sets the drive name each time it is run. Here's how I fixed it:
1. Connect the drive in question
2. Open a command window running as Administrator
3. Change directory to letter of drive in question (I: in my case)
4. Execute the following command to make the autorun file visible: attrib -r -s -h autorun.inf
5. Save a copy of the file in case you need it in the future - in case you are using the backup software provided on the drive
6. Open autorun.inf in notepad.exe
7. Edit the file to contain only the following 2 lines:
[autorun]
label="new drive name"
8. Dismount and remount the USB drive
Note that in my case I am leaving this additional line that identifies the icon to be used for this drive:
icon=autorun\canvio3.ico
Geacht forum,
met groet
gevonden via computerbeheer, bedankt aan eenieder
Beetje vreemd, want jij zegt dat de naam veranderde. Normaal kun je onder > Eigenschappen > Tabblad Algemeen de naam wijzigen, kan ook via Computerbeheer > Schijfbeheer, maar dat die naam zo kan veranderen... We wachten wel af.
