Instellingen worden beheerd door uw organisatie
bekking
27 okt 2002
Enkele opties in het venster Instellingen zijn ontoegankelijk er staat: "Een aantal van deze instellingen zijn verborgen of worden beheerd door uw organisatie".
Ik heb een Asus laptop met W10Home 64 bit.
Uiteraard heb ik een account met administrator rechten.
Bij Instellingen diagnostische gegevens en feedback kan ik dus niets veranderen omdat daar boven dus al de melding Een aantal van deze instellingen zijn verborgen of worden beheerd door uw organisatie" staat. Er staan daar twee opties (beide dus lichtgrijs en niet aan te klikken) Vereiste diagnostische gegevens en optionele diagnostische gegevens waarbij vereiste is aangevinkt.
Ik heb als 'Administrator' op de DOS-opdrachtregel, het commando 'SFC SCANNOW uitgevoerd en daarna het Register van Windows 10 gecontroleerd en laten repareren door Wise Registry Cleaner.
In het register staat HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Policies\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ PushNotifications\ NoToastApplicationNotification' op '0'.
Ook kwam ik nog tegen dat het probleem vaak is op te lossen door met de registereditor in de registersleutel HKCU\SOFTWARE\Policies\ Microsoft\Windows\ CurrentVersion\ PushNotifications de DWORD-waarde NoToastApplicationNotification te wijzigen in 0 (mogelijk moeten de registersleutel en registerwaarde eerst worden aangemaakt.
Ik heb echter in het register alleen HKEY staan en geen HKCU.
Ik heb ook geen idee op welke plek en hoe ik die sleutel met de juiste gegevens moet maken en of dat zin heeft.
Wat kan ik nu nog doen om die vervelende melding weg te krijgen en weer zelf alles te kunnen wijzigen?
Door onderstaand script uit te voeren kan je de instelling in het register bekijken & eventueel aanpassen.
(De waarde 0 betekent uitgeschakeld en de waarde 1 ingeschakeld) (Mocht je op No drukken en dat niet willen, kun je het script nogmaals uitvoeren)
Stap 1:
klik op de knop Start, typ regedit in het vak Zoeken & ENTER.* Typ het wachtwoord of een bevestiging als hierom wordt gevraagd.
Klik linksboven in de menubalk op bestand & vervolgens op exporteren.
Kies bovenin het scherm bij "Opslaan in" de plek waar je uw backup van het register wilt opslaan.
Let erop dat je links beneden bij exportbereik "alles" selecteert.
Geef het bestand een naam, bijvoorbeeld registerbackup.reg.
Bij "opslaan als" selecteer je Registerbestanden (*.reg)
Klik tenslotte op opslaan.
Stap 2:
Combineer
→ typ: notepad
Kopieer onderstaande code:
Set WSHShell=WScript.CreateObject("Wscript.Shell")
On Error Resume Next
regKey=HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications"
regValue=NoToastApplicationNotification"
textDesc=Applicatie melding"
currentValue=WSHShell.RegRead(regKey & regValue)
If Err.Number 0 Then
Ans=WSHShell.Popup(textDesc & _
vbCrLf & "was nog niet gedefinieerd!" & _
vbCrLf & "Wil je " & textDesc & "?", _
vbCrLf & 30, "Aanpassen " & textDesc, vbYesNoCancel)
Else
Ans=WSHShell.Popup("Waarde van " & textDesc & " vooraf is " & currentValue & _
If Ans=vbYes Then
Call WSHShell.RegWrite(regKey & regValue, 0, "REG_DWORD")
ElseIf Ans=vbNo Then
Call WSHShell.RegWrite(regKey & regValue, 1, "REG_DWORD")
newValue=WSHShell.RegRead(regKey & regValue)
Call WSHShell.Popup("Waarde van " & textDesc & " achteraf is: " & newValue)
Message = "Heb je een registerwijziging doorgevoerd?" & vbCrLf & "Om iets van deze wijzigingen te merken moet de computer opgestart worden!"
X = MsgBox(Message, vbInformation, "Inzien en evt. wijzigen van pushnotification in het register!")
Set WshShell=Nothing
Ga naar Bestand - Opslaan als.
Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad.
Bij "Bestandsnaam" zet je:pushnot.vbs.
Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
Klik op de knop Opslaan. Rechtsklik pushnot.vbs → Openen
Herstart je pc
Hallo Dorado,
Ik heb het script uitgevoerd maar snap niet wat ik nu verder moet doen.
Na openen komt er een melding in beeld Bekijk bijlage 353750en na opnieuw opstarten gebeurt er niets.
Ook zie ik geen veranderingen, andere mogelijkheden in het register.
Ten allereerste had je zelf aangegeven dat je een oplossing gevonden had door HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Policies\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ PushNotifications\ NoToastApplicationNotification op 0 te zetten. Wil je melden waar je deze informatie had gevonden?
Ten tweede wordt de bijlage wordt niet goed weergegeven. Hier staat beschreven hoe je een bijlage toevoegt.
(Ik zal een ander script aanleveren na het zien van je bijlage en de bron waar je de oplossing had gevonden.)
Ik had aangegeven dat HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Policies\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ PushNotifications\ NoToastApplicationNotification al op 0 staat.
Dit stond op internet:
Wellicht willen Dorado en LP hier hun mening over geven.
wat mijn probleem oploste, was het verwijderen van een update met de naam (2017-07 cumulatieve update voor Windows 10 versie 1703 voor x86-gebaseerde systemen (KB4025342))
na het verwijderen zult u niet meer zien dat er niets meer aan beperkingen onderhevig is en de * sommige instellingen zijn verborgen of beheerd door uw organisatie verdwenen.
probeer het en kijk of het uw probleem oplost.
Die update staat niet op mijn laptop, dus kan die ook niet verwijderen.
Ik heb alle stappen doorlopen zoals Senso ze beschrijft.
Dus alle register instellingen nagelopen en de SFC opdracht uitgevoerd.
Daar kwam te staan dat er enkele problemen gevonden en gerepareerd waren.
Toen voor de zekerheid ook nog de SFC in veilige modus uitgevoerd en toen kwam de melding dat er geen problemen waren gevonden.
Helaas dit alles zonder resultaat.
Helaas werkt geen van de aangedragen oplossingen.
Rest dus alleen nog een schone installatie.
Dank voor jullie antwoorden.
Jammer, je kunt niet meer dan je best doen. Ik vraag me dan af om welke specificaties > Editie Windows 10 > Versie 20H2 Build van besturingssysteem 19042.685 (voorbeelden) het exact gaat. Eigenlijk zou het bij al die nl en Engelse topics verplicht vermeld moeten worden in een soort kader. Immers bij een dergelijk (zwaar) onderwerp is dat toch essentiële informatie om vast te stellen waar het probleem zit en op te lossen. Je ziet dat medewerkers van Microsoft vragen beginnen te stellen en met oplossingen komen en niet eens weten om welke versies het precies gaat. Dat is toch de eerste prioriteit.
En dan wordt ook iedere keer gezegd, heb je de laatste updates. Daar gaat dan vanuit/wekt de suggestie dat inmiddels een oplossing middels een update is uitgebracht.
Groeten en succes met de schone installatie.
Ter informatie:
Windows specificaties:
Editie Windows 10 home
Versie 1909 (Staat wel al een melding dat de onderdelen update naar W10 versie 2004 eraan komt)
Heb deze update bewust niet geforceerd omdat het advies over het algemeen luidt af te wachten totdat deze vanzelf klaarstaat
Build van besturigssysteem 18363.1256
Het was geen specifieke vraag naar jou gericht maar meer algemeen. En ja, dan heb je n.m.m. toch een kleine fout gemaakt, immers in de artikelen, ook van MS staat vaak, heb je de laatste updates? Als ik het nu beoordeel dan is het antwoord nee. Maar goed, dat moet je dan zelf bepalen.
Ja, ik wacht meestal een twee dagen en dan update ik. Kijk als je een systeemkopie hebt, dan kun je altijd herstellen met een herstelmedium mocht de update fouten bevatten. Normaal moet ook een systeemherstelpunt worden gemaakt maar dat werkt niet altijd 100%. Een goede, (natuurlijk wel een recente nemen) systeemkopie schrijft alles radicaal over.
Hoewel ik niet het idee heb dat de update naar de laatste versie het probleem gaat oplossen ga ik dat nu toch maar
(uiteraard na een backup van het systeem) uitvoeren.
Ik laat weten of dit geholpen heeft.
Voor ik trouwde had ik zes theorieën over het opvoeden van kinderen; nu heb ik zes kinderen en geen theorieën.
Joseph Joubert (Montignac in de Périgord, 7 mei 1754 - Parijs, 4 mei 1824) was een Frans moralist en essayist.
Inmiddels geupdated naar versie 20H2 maar helaas nog steeds die irritante melding:-(
