cellen samenvoegen met een | er tussen
remco1987
22 jan 2014
Goedemiddag,
is het mogelijk als ik in cel A t/m A60000 iets in vul dat hij deze cellen samenvoegt met een | teken?
uiteraard kan ik tekst samenvoegen en steeds a1 volgende regel | en dan een nieuwe regel a2 en dan weer | in tikken alleen als ik dat moet doen bij 4000 regels kan je me weg brengen :confused:
wie heeft een oplossing?
zie voorbeeld blad hoe ik het nu doe zie je bij a30
gr Remco
Zo?
=TEKST.COMBINEREN("|";WAAR;A30:A10000)
Bvb met deze UDF:
Function jec(rng As Range) As String
jec = Replace(Join(Application.Transpose(rng), "|"), "||", "")
End Function
Te gebruiken als
=jec(A1:A4000)
Of als er willekeurig lege cellen in het bereik staan
jec = Join(Filter(Evaluate("transpose(if(len(" & rng.Address & ")," & rng.Address & "))"), False, 0), "|")
End Function
of
Function jec() As String
jec = Join(Filter([transpose(if(len(A1:A4000),A1:A4000))], False, 0), "|")
End Function
=jec()
Vertel eens waarom je dat zou doen in een werkblad met 2^16 kolommen ?
ik wil als ik cel A invul in bijv cel b alles bij elkaar samengevoegd hebben van cel A met een | tussen zodat ik die regel kan kopiëren
End Function
of
End Function
=jec()
ik heb een "knop" aangemaakt en voeg dan de volgende omschrijving toe:
End Function
en dan?
Houd wel rekening dat het maximaal aantal karakters in 1 cel 32767 is.
Je moet de code plakken in een module. Alt +F11 —> insert module —> plakken.
Daarna de functie aanroepen zoals eerder beschreven
Kijk eens of de bijlage aan de verwachting voldoet.
Dit is gemaakt d.m.v. power query.
Bvb met deze UDF:
End Function
Te gebruiken als
=jec(A1:A4000)
eerste code heb ik geplaatst met alt + F11 daarna heb ik in een cel B33 de volgende code geplakt =Jec(a1:a1000) en dan krijg ik dit te zien #WAARDE!
Beveiligingswaarschuwing?
Vreemd.
Kan je eens een printscreentje hiervan uploaden?
Als het onderstaand is dan op "inhoud inschakelen" klikken
Ah, oké
Power query is beschikbaar vanaf Excel 2016 of later en Microsoft 365.
Welke gebruik jij?
