Opgelost Kaartsymbolen via macro oproepen
Iets te snel door de bocht; wellicht dat de juiste kleur te maken had met een ander font. Ik zou het toch met een paar macrootjes doen, die je kunt aanmaken en aan een sneltoets kunt toewijzen. Je hoeft alleen de naam op te nemen, dan kun je onderstaande codes plakken binnen je eigen macro's.
Dim sKleur As Variant
Sub mcrRuiten()
    With Selection
        sKleur = .Font.ColorIndex
        .InsertSymbol Font:="Arial", CharacterNumber:=9830, Unicode:=True
        .MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
        .Font.ColorIndex = wdRed
        .MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
        .Font.ColorIndex = sKleur
Sub mcrSchoppen()
    With Selection
        .InsertSymbol Font:="Arial", CharacterNumber:=9824, Unicode:=True
        .Font.ColorIndex = wdBlack
Sub mcrHarten()
    With Selection
        .InsertSymbol Font:="Arial", CharacterNumber:=9829, Unicode:=True
Sub mcrKlaver()
    With Selection
        .InsertSymbol Font:="Arial", CharacterNumber:=9827, Unicode:=True
Hallo, hartelijk dank hiervoor.
Kun je me ook aangeven waar ik deze macro's moet plaatsen? Want ik ben echt een Digibeet hoor. Alvast bedankt
@Angela69
Werkt het document uit #39 bij jou?
Zo ja, dan wil ik wel aangeven hoe je de betreffende macro's in je normal.dotm kunt zetten.
Mijn macro’s zijn heel,makkelijk: kopieer alle code uit mijn bericht, en plak ze bij jou in een module. Heb je geen macro’s, neem er dan eentje op met een naam (in normal.dotm) , en een simpele handeling (tekst typen of zo) en die mag je daarna gelijk afsluiten. Daarna druk je op <Alt>+<F11>. Je komt dan in de VBA editor. Daar zie je dan een module staan met de macro die je net hebt opgenomen. Die mag je weggooien.
Plak daar dus mijn code, en je hebt al werkende macro’s. Ze zijn in essentie identiek qua werking, dus het maakt niet zoveel uit welke je gebruikt. Die van mij passen de lettergrootte verder niet aan, wat mij beter lijkt, maar dat is aan jou.
Om sneltoetsen aan de macro’s toe te wijzen is het slimmer om de door mij aangegeven methode te gebruiken: je neemt dan 4 dummy macro’s op met namen die voor jou duidelijk zijn, en je kent dan gelijk een sneltoets toe. Vervolgens ga je weer naar het VBA venster, en dan vervang je per macro alle code door elk van mijn vier macro’s. Dan werken de macro’s verder vanaf die sneltoets. En altijd ook vanuit het VBA venster, maar dat werkt toch minder handig.
Plaats je normal.dotm bestand even hier, dan zet ik de macro's er in en kun je het bestand weer terugzetten. Normal.dotm vind je in C:\Users\jouwnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.
Ik heb een handleiding voor je gemaakt, met hoe je de toetsen kan toewijzen. Daar zitten de macro's ook in. Altijd handig om later te kunnen hergebruiken :).
Maar je kunt het ook zelf:
Ga via de verkenner naar C:\Users\jouwnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Templates
Plaats in die map de bijgaande Module1.bas, eerst even unzippen dus.
Dubbelklik op Normal.dotm
Alt-F11
Klik met de rechtermuisknop op ThisDocument onder Normal
Kies Bestand importeren
Selecteer Module1.bas
Sluit VBA venster.
Kies
  • Bestand
  • Opties
  • Lint aanpassen
  • Klik op Aanpassen (onderaan naast Sneltoetsen)
  • Scroll onder categorieen naar Macro's
  • Zorg ervoor dat "Wijzigingen opslaan in:" verwijst naar Normal.dotm
  • Selecteer een van de vier macro's
  • Klik in het vak "Druk op een nieuwe sneltoets" en druk op Alt-h voor de harten macro
  • Druk op toewijzen
  • Ken aan de andere drie macro's op dezelfde manier een sneltoetscombinatie toe.
  • Sluiten
  • OK
Alt-F11
Sluit VBA venster.
Kies
  • Bestand
  • Opties
  • Lint aanpassen
  • Druk op toewijzen
  • Sluiten
  • OK
Hartelijk dank.
Na: Dubbelklik op Normal.dotm gebeurt er niets bij intoetsen van Alt-F11
Leg eens uit wat je bedoelt, en als je alleen reageert op AH vind ik dat prima, dan kan ik mijn tijd aan betere zaken besteden. Want in mijn document staat het dacht ik perfect uitgelegd, mét plaatjes. Veel plezier in ieder geval verder.
Worden hier dan ook automatisch de kleur rood bij harten en ruiten aangebracht?
Oeps, ik durf na de reactie van Octafish bijna niet meer te reageren.
Maar bijgaand mijn normal.dotm (even unzippen) met macro's en sneltoetsen Alt-h etc.
Vervang jouw normal.dotm door bijgaande versie, maar maak van jouw normal.dotm eerst een backup!
Je kunt hier ook jouw normal.dotm plaatsen, dan krijg je hem retour met macro's.
Niet zo moeilijk doen met de oplossing van ah; gewoon even de macro's kopiëren naar je eigen normal.dot, en de sneltoetsen instellen. a) leer je daar meer van, en b) vernaggel je je eigen normal.dot niet, waar behalve macro's ook allerlei autotekst etc. in zit. Niet doen, is dus mijn advies!
Visje bedankt, ik begrijp het, toch wil het niet lukken.
Krijg deze melding:
Niet zo moeilijk doen met de oplossing van OctaFish ;), plak dit er in:
Sub Schoppen()
    Kaart 9824, wdBlack
Sub Harten()
    Kaart 9829, wdRed
Sub Ruiten()
    Kaart 9830, wdRed
Sub Klaveren()
    Kaart 9827, wdBlack
Sub Kaart(charnum, kleur)
    'huidige tekstkleur en grootte veilig stellen
    tekstkleur = Selection.Font.ColorIndex
    tekengrootte = Selection.Font.Size
    With Selection
        .Font.ColorIndex = kleur
        .Font.Size = 18
        .InsertSymbol CharacterNumber:=charnum, Unicode:=True
        'tekstkleur en grootte terugzetten
        .Font.ColorIndex = tekstkleur
        .Font.Size = tekengrootte
Plz, nogmaals, ik ben een digibeet. Waar plak ik dit in?
Ik dacht dat Octafish en ik het toch duidelijk hadden uigelegd, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
Je plakt die code in het document waarvan je in #54 een screenprint hebt geplaatst.
Mocht het dan nog niet lukken, plaats hier dan een zipje van je normal.dotm, dan doe ik het wel.
En gepiept, iedereen hartelijk dank! 👏
Sub Schoppen()
    Kaart 9824, wdBlack
Sub Harten()
    Kaart 9829, wdRed
Sub Ruiten()
    Kaart 9830, wdRed
Sub Klaveren()
    Kaart 9827, wdBlack
    With Selection
        .Font.Size = 18
en gepiept, hartelijk dank allen 👏
