indirect() gebruiken over meerdere tabbladen
misterwoods
17 apr 2006
Goede dag allemaal.
Ik ben Peter, vrij nieuw op dit forum en ben al een paar dagen aan het worstelen om in onderstaande formule de verwijzing dmv indirect() te maken. Het is de bedoeling dat de range van de tabbladen wk1:wk7 dmv indirect() uit een cel wordt gehaald. Zie hieronder de formule zonder deze verwijzing. Kan iemand mij alsjeblieft helpen met de juiste syntax. Mijn dank is groot.
FILTER(+VERT.STAPELEN('wk1:wk7'!A10:T55);+VERT.STAPELEN('wk1:wk7'!Q10:Q55)<>"")
Groetjes,
Peter
Plaats eens een voorbeeld Excel bestand en geef er in aan wat het resultaat moet zijn.
Hoi Harry, bedankt voor je reactie. Ik probeer te begrijpen wat er staat, best lastig voor mij. Wanneer er een tabblad wk8 en wk9 etc bijkomt, wat moet er gebeuren om deze dan ook op het tabblad filter te krijgen. Nu gebeurd er nog niets.
Ik had het verkeerde bestand meegezonden.
Er zit namelijk een zogenaamde Excel4.0-macro in dus opslaan als met macro's.
Deze Excel4.0-macro is gewoon een formule in gedefinieerde namen.
Als er een tabblad bijkomt even cel P1 selecteren en een klik in de formulebak en druk op Enter.
Het is niet geheel duidelijk wat je met dit bestandje wilt bereiken, het enige wat je vraagt hoe je waarden uit verschillende tabbladen kunt samenvoegen in 1 tabblad.
Ik vermoed dat het iets te maken heeft met uren die mensen per week maken.
Vaak is de omgekeerde volgorde een veel betere oplossing:
1 tabblad waar alles ingezet wordt en daaruit een selectie maken met wat je wilt zien.
De formules worden daardoor ook vele malen eenvoudiger.
Bovendien 52 tabbladen hebben elk meer dan 17 miljard cellen. Het lijkt mij dat deze nooit allemaal gevuld zullen worden.
Mijn advies is dan ook bedenk eerst eens goed welke input en output wilt hebben.
Hoi Hans, bedankt.
Cel P1 geeft na enter de melding #GEBLOKKEERD!
Het samenvoegen uit tabbladen doe ik dmv vert.stapelen, dat is de vraag niet.
Wat ik vraag is om de selectie van de tabbladen "flexibel" te maken. Als er een tabblad bijkomt, moet deze ook worden meegenomen. De range van de tabbladen kan/mag in een cel staan. Ik dacht dit met indirect() te kunnen doen.
Sla op als xlsm bestand.
Hier verdere uitleg mbt data ophalen van specifieke sheets met indirect
dank je wel, ook hier (na het opgeslagen te hebben als xlsm bestand) krijg ik de melding #GEBLOKKEERD!
En zorg dat dit aangevinkt staat
Ja, er is een andere oplossing. Je zou een dummy sheet kunnen gebruiken als laatste sheet. Zorg er dus voor dat alle WK sheets voor die sheet staan.
Andere optie is Power Query of VBA
  • Leuk
Waarderingen: HSV
Wat een heerlijk eenvoudige oplossing, erg bedankt voor deze oplossing :)
