Percentage verschil tussen 2 diagrammen tonen
Een paar opmerkingen voor ik je verder kan helpen.
Plaats even een bestandje zonder externe verwijzingen.
Hoe kom je aan die 11.5 % want volgens mij is het 14.97%
Hoe reëel zijn deze getallen: Gewichten van meer dan 300.000 kg tot op de nanogram nauwkeurig?
Het is inderdaad 14,97% en het zijn niet afgeronde gewichten, op zich niets mis mee.
Maar wat bedoel je met tonen? In de grafiek? Het verschil is toch al duidelijk zichtbaar?
Puur wiskundig niets mis met die getallen, maar in de praktijk volkomen onzinnig en eigenlijk ook onmeetbaar.
Er zit 50.600 kg verschil tussen die 2 getallen. Dat is zeker wel te meten.
Ik heb het verschil als rij toegevoegd aan je gegevens, daarna kun je een grafiek maken met een secundaire as waarop het percentage staat. Misschien heb je er iets aan.
Ik heb een oplossing gemaakt met gegevenslabels, ik heb de formule uit kolom D verplaatst naar kol C onder de kilogram waarde. (ik verwijs ook naar anderen over de ietwat onlogisch lijkende formule en daardoor afwijkend percentage, maar die discussie laat ik voor wat het is.)
Ik heb wel een als formule toegevoegd omdat als 2024 lager is dan 2023 er met de formule uit het voorbeeldbestaan ook een positief percentage uitkomt. Door de als formule zorg je dat er een negatief percentage wordt getoond als 2024 kleiner is. zie daarom 2e tabblad in het voorbeeld.
Wat heb ik gedaan?
Ik heb in de grafiek de gegevenslabels aangezet, normaal toont die de waarde van de kolom maar die kun je via gegevenslabels opmaken ook uitzetten en dan een waarde uit cellen kiezen. In dit geval heb ik het bereik B12:C12 geselecteerd waardoor boven de staaf in in 24 het percentage (11,5%) word getoond. en boven 2023 niets staat.
deze oplossing werkt dus los van de gebruikte formule. als je een andere formule gebruikt zullen de waarden uit B12 en C12 ook getoond worden.
Als je bijv in B12 zet B11/B11 dan komt er 100% boven 2023 en dan in C12 C11/B11 komt daar 114,97%
Ten eerste excuses voor mijn late reactie hierop
Oh niet handig🤦‍♂️ In alle haast vergeten juist te verwijzen en de som ook nog fout want het is natuurlijk 14,97%
Ondertussen ook een voorbeeld gevonden van wat ik bedoel
Wat heb ik gedaan?
Hey Roel,
Sorry voor mijn late reactie en bedankt voor de uitgebreide uitleg hier kan ik ook wat mee. In de reactie naar popipipo heb ik een screenshot toegevoegd van wat ik bedoel
Hoi Alex,
Sorry voor mijn late reactie en bedankt. Ja dit komt al in de richting maar is ook zeker iets wat ik kan gebruiken in andere situaties. Ga hem bewaren. Heb later een voorbeeld gevonden van wat ik ongeveer bedoel1729071163857.png
