Gekoppelde tekstvakken in Word
KoningBartt
25 jun 2012
Hi,
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Op dit moment ben ik bezig om muntkaartjes te maken voor mijn muntenverzameling.
Het principe is vrij simpel: ik heb 3 soorten kaartjes die ik middels een word-tabel maak.
1 - Kaartjes voor de periode (in Nederland heb je dus Juliana, Beatrix, Willem III etc)
2 - Kaartjes voor de waarde (bv. 1cent, 5cent, 1 gulden)
3 - Alle losse munten, dus per jaar en soort
Bijgevoegd heb ik een template die ik gebruik. Ik heb inmiddels al aardig wat landen gedaan, en ben nu bij portugal uitgekomen, maar had dit ook al bij het maken van de UK kaartjes.
Voor het gemak heb ik even de tekstvakken een rand gegeven, zodat het inzichtelijk is wat tekstvakken zijn en waar ze zitten.
Alle tekstvakken hebben de instellingen dat overlappen mag, dat ze gefixeerd op de pagina moeten zitten en dat ze qua orientatie "voor de tekst" moeten zitten.
De cellen zijn vastgezet op een formaat van 5cm hoog, 5,4cm breed. Dit is namelijk exact het formaat wat in de houders die ik heb past.
Het probleem is nu als volgt:
Als ik in een tekstvak type, verspringt de tekst in een andere cel ook. Bijgevoegd een voorbeeld, waar ik cel #1 (links boven) 3x heb gekopieerd in de rij eronder.
Als ik vervolgens de tekst in het 4e vak aan wil passen, verspringt de tekst in de andere cellen ook.
Met het aanpassen van de orientatie van dat tekstvak (nogmaals op "voor tekst" drukken) springt hij weer naar hoe hij daadwerkelijk moet zijn. Het is dus niet dat de tekst daadwerkelijk mee gaat, maar puur een visueel iets.
Wel is het super vervelend en geeft me enorm veel extra werk.
Bij eerdere landen is dit niet gebeurd, en ik weet ook niet meer precies of ik iets in instellingen heb aangepast. Ik heb namelijk al een paar keer de template aangepast in de afgelopen weken.
Ik wil er wel even naar kijken, maar ik heb geen flauw benul van wat je aan het doen bent, en waarom op deze manier met tekstvakken. Mij lijkt het veel logischer om in een tabel te werken, die je óók helemaal vast kan zetten. Ik zie de winst van tekstvakken niet, en al helemaal niet waarom je die koppelt.
Word (of Excel) zijn niet geschikt voor exacte maten. Wil je garanties dan zul je naar iets anders op zoek moeten.
Bedankt voor je reactie, al snap ik niet helemaal wat je bedoeld?
- Ik werk in een tabel van 3 kolommen breed.
- De tekstvakken zijn (voor zover ik kan zien in instellingen) niet gekoppeld. Dat is waarschijnlijk het hele probleem waar ik de oplossing niet kan vinden, en daarom hier deze vraag stel.
De tekstvakken, die dus in een cel staan, maken het voor mij mogelijk om de opmaak van een cel in ieder gewenste indeling te maken. Als ik de landnaam een millimeter naar links of rechts zou willen bewegen dan kan dat, zonder dat ik de andere gegevens (jaartal en valuta) verplaats.
En ik snap jou weer niet; een tabel bestaat uit cellen. Daar kun je van alles mee. Waarom zou je daar tekstvakken in zetten? Dát snap ik niet. Ofwel je werkt met tekstvakken (al dan niet gekoppeld, ofwel je werkt met een tabel. Niet allebei.
Ik doe het op deze manier zodat ik alles vrij kan bewegen.
Als je in een cel de tekst iets meer naar links of rechts wilt plaatsen, dan hoef je enkel het tekstvak erin te verplaatsen in plaats van met spaties of inspringen te gaan werken.
Als je een andere oplossing hebt, dan hoor ik dat ook graag. Op dit moment ben ik nog altijd met de "kapotte" versie aan het werken.
Het kan ook zijn dat het een instelling van de tabel, dan wel van de tekstvakken, dan wel van word zijn, maar daar krijg ik op geen enkele manier de juiste informatie over. Copilot geeft opties aan die ik niet kan vinden, en de instellingen die ik aanpas lijken geen verschil te maken.
Ook het volledig opnieuw installeren van office geeft hier geen enkel verschil in.
Je weet ofwel te weinig van tabellen, ofwel te weinig van tekstvakken, ofwel allebei. Mijn geld zit op de laatste optie :). Tekstvakken kun je altijd verplaatsen, of ze in (of bovenop) een tabel staan of niet. En de uitlijning/ruimte in eeen cel kun je prima per cel instellen. En je hebt uiteraard ook nog de alinea-instellingen waarmee je tekst verder in kunt laten springen.
Ik zie dus nog steeds geen noodzaak voor het gebruik van tekstvakken in een tabel. Ik gebruik tekstvakken eigenlijk alleen in nieuwsbrief-achtige documenten, waarbij je tekstvakken aan elkaar koppelt om de tekst op verschillende plaatsen door te laten lopen.
Voor het gemak zou je wat macro's kunnen maken (aan een toetscombinatie gekoppeld) die ,als je in een tabel staat, de marge in een cel vergroot of verkleint. Om maar eens wat te noemen.
Maar dan nog: ik zie bij jou eigenlijk geen gebruik van 'tekst iets meer naar links of naar rechts plaatsen'. Wat ik zie: tekst die ofwel links uitgelijnd is, ofwel tekst die gecentreerd is. En als je dat laatste niet doet met de Centreerfunctie, maar door tekstvakken te verplaatsen, dan pak je het (in mijn bescheiden optiek) nóg rotter aan dan ik al dacht. Echt,wat jij wil, kan prima met een tabel (zelf zou ik er een etikettenvel voor ontwerpen) waarin je gewoon je gegevens kunt typen. En waarin niks (ver)schuift. En al helemaal niet ongewenst :).
Hi,
Dat klinkt inderdaad als een frustrerend probleem — zeker als je al zoveel kaartjes hebt gemaakt en alles netjes wilt houden.
Wat je beschrijft (tekst die visueel verspringt in andere tekstvakken zodra je in één tekstvak typt) wijst meestal op één van deze Word-eigenaardigheden:
1. Gekoppelde tekstvakken​
Soms zijn tekstvakken per ongeluk aan elkaar gekoppeld, waardoor Word probeert doorlopende tekst te tonen.
➡ Controleren:
Klik op een tekstvak → Opmaak van tekstvak → kijk of bovenaan de optie “Gekoppeld tekstvak verbreken” zichtbaar is.
Als die knop actief is, zijn ze gekoppeld → verbreek de koppeling.
2. Uitlijning op alinea-niveau​
Als tekstvakken gekopieerd zijn, nemen ze soms verborgen alinea-instellingen over (vooral “uitlijnen op raster”).
➡ Oplossing:
Selecteer de tekst → Start → Alinea → Indeling → Geen raster uitlijnen.
3. Word probeert objecten opnieuw te positioneren​
Zelfs bij “voor de tekst” kan Word nog steeds de objecten visueel herschikken als er meerdere identieke objecten in een tabelcel staan.
➡ Test:
Klik in één tekstvak → Opmaak → Positie → “Meer indelingsopties” →
  • Verankering: gefixeerd
  • Verplaats met tekst: uit
  • Relatieve positie uit
    Sla deze als standaard voor alle tekstvakken op.
4. Tekstvakken reageren op tabellay-out​
Omdat je tekstvakken in tabelcellen gebruikt, probeert Word soms de inhoud visueel te hertekenen bij elke actie. Dat verklaart waarom het na opnieuw “Voor tekst” kiezen weer goed staat.
➡ Snelle fix die vaak werkt:
  • Tekstvak selecteren
  • Ctrl+X (knippen)
  • Ctrl+V (terugplakken)
    Word reset dan de interne ankerpositie zonder het object te wijzigen.
@AllegraOpd : leuk dat je lid bent geworden van HelpMij, maar draadjes waarin meer dan 4 maanden niet meer wordt gereageerd (en de vraagsteller geeft al bijna zo lang geen antwoord) gaan op slot. Daar hoef je dus niet meer op te reageren. Nu kunnen we dus wéér 4 maanden wachten...
Pardon, alstublieft
En dan nog maar een tip, aangezien je ook al in de val van zo'n beetje elke nieuwe gebruiker bent getrapt: de knop <Citeren> is niet bedoeld als antwoordknop. Daarvoor heb je het supergrote tekstvak <Schrijf jouw reactie> dat onder het laatste bericht staat. En laten we eerlijk zijn: er is natuurlijk geen enkele reden om een compleet bericht te citeren :).
