Is mijn PC bijna overleden of is het iets anders?
Thomaszz85
23 mrt 2010
Hallo, allen.
Mijn custom PC uit 2011 is gedurende de jaren mogelijk dichtgeslibd met allerlei ongein. Incl. oude programma's die met de allernieuwste stuurprogramma's niet meer werken. Hij heeft 't altijd trouw gedaan. Nu heeft hij echter ineens soms grote moeite met normale dingen zoals het openen van een map of programma, en ook taakbeheer. Vandaag bijvoorbeeld, deed hij bijzonder lang over opstarten.
Ik hou de PC verder zo schoon mogelijk. Ik gebruik Malwarebytes, CC cleaner en WinDirStat. Alle opgeslagen bestanden staan op externe harde schijven. Oude onnodige programma's (die niks met het systeem te maken hebben) verwijder ik. Er runnen bijzonder veel achtergrondprogramma's maar ik weet niet welke weg kunnen.
Ik vroeg me af of iemand aan mijn systeeminfo (of een andere truc) kan zien of mijn pc "op" is,
of dat hij een herstelbare bug heeft. Alvast bedankt!
Alle achtergrond programma's uit opstarten wissen, behalve die voor het AV en drivers niet, reboot.
Progamma's hoeven helemaal niet mee op te starten, waarom mensen dat laten doen ontgaat mij.
Denk ook even na voor vervanging van de computer. Want Windows 10 komt ook dichterbij de End Of Life, en Windows 11 wordt daarentegen flink ontwikkeld. Op je huidige computer zal Windows 11 ongetwijfeld niet mogelijk zijn.
Op alle PC's waar nu W10 op draait, draait ook W11, voor de Intel 8 generatie alleen via de Rufus methode.
Heb je de laatste Windows Updates?
Doe een sfc /scannow
Stap 1: Druk op Windows + R om het venster Uitvoeren (Run) te openen.
Stap 2: typ cmd in en druk op Ctrl + Shift + Enter om de opdrachtprompt als administrator te openen.
Stap 3: Typ sfc /scannow en druk op Enter om de opdracht uit te voeren.
Check de gezondheid van de schijven met CrystalDiskInfo.
Kijk dat onder > Instellingen (Apps > Opstarten) of via een gemaakte snelkoppeling:
ms-settings:startupapps
schakel programma's uit die niet nodig zijn om op te starten.
Schakel Windows Search uit
- Gebruik > WIN + R = Run (command) = Uitvoeren
- Typ > services.msc
- Ga naar > Windows Search
- RMK > Eigenschappen (RMK = rechtermuisknop)
- Tabblad > Algemeen
- Opstarttype: > Uitgeschakeld
Als administrator uitvoeren
chkdsk /f X:
vervang X door de juiste schijfletter
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
Ik zal nog even zeggen wat de PC nu doet, wat nu het probleem is: De verkenner is onwaarschijnlijk traag. Ik dubbelklik op een map en verkenner bevriest. Maar ondertussen is al het andere functioneel, zoals de muis en internet. Linksboven in het venster staat (reageert niet). Taakbeheer start niet op. Prullenbak start niet op. Harde schijf veilig ontkoppelen reageert niet. Pas na 5-10min voeren deze dingen hun acties uit. Wat kan dit nou zijn?
Herhaling van de problemen lost niets. Heb je de zaken uitgevoerd die zijn aangedragen? Resultaten? Oplossen is gewoon werken en uitsluiten.
Ik had ook een keer een kneitertrage PC, en het aanmaken van een nieuwe gebruikersprofiel om die vervolgens te gebruiken, heeft goed geholpen.
Dit kan ook via de herstel-console van Windows (Windows RE).
net user NieuweGebruiker MijnWachtwoord /add
En daarna:
net localgroup administrators NieuweGebruiker /add
Je kan het nieuwe profiel ook gebruiken om de commando's en opdrachten van Senso eens uit te voeren.
Het zou kunnen dat de fabrikant inmiddels (betere) drivers heeft voor Windows 10. Ga daarom naar de ondersteuning pagina van de site van de computer, of die van het moederbord. Met name de chipset en grafische driver zijn belangrijk voor de snelheid. Een trage harde schijf kan tegenwerken.
Behalve de geboden adviezen wil ik aanraden om een lijst van processen te laten opstellen door AutoRuns van Sysinternals. Probeer hierin de programma's te vinden die indexeren, scannen, gebruik informatie versturen en naar updates of drivers zoeken. Deze processen zouden systeembronnen niet meer vrij kunnen geven. Neem de tijd om onbekende namen te zoeken met Google en lees vooral de informatie die gegeven wordt op forums binnen de zoekresultaten. Zo kan u heel gericht beginnen dingen uit te schakelen waar u telkens toestemming voor heeft gegeven. Het kan verhelderend zijn om eerst binnen Windows te kijken bij Apps en Onderdelen want een geïnstalleerd programma kan meer installeren dan u wil.
Veel programma's vragen toestemming om alvast in het geheugen te worden geladen. Je moet dat niet goed vinden en het werkt niet of nauwelijks sneller.
Scans op de achtergrond zijn nergens goed voor en moet u periodiek kunnen doen. Malwarebytes vind ik veel te vertragend en misschien heeft u nog een andere virusscanner die dit constant scannen doet. Virus scans kunnen de computer onwerkbaar vertragen, dus in ieder geval dit onderdeel ervan uitschakelen.
Tijdelijke bestanden opruimen bij Schijfopruiming.
Controleer of u nodig bent wat er in het systeemvakje van de taakbalk staat. WiFi en Geluid drivers zijn vaak onnodige hulpprogramma's
Als u alles heeft geprobeerd wat hierboven is aangeraden en niets helpt, zou u kunnen kijken hoe (on)gezond de HD/SSD's zijn. Met name de drive waar windows op staat.
Een indicatie dat de HD/SSD waar windows op staat niet meer goed is is als sfc \scannow herhaaldelijk zegt dat er fouten zijn die die heeft hersteld.
Ik sluit me aan bij @srpchulp . Meeste waarschijnlijke oorzaak een HDD/SSD die stuk aan het gaan is. Dit hoeft overigens niet zichtbaar te zijn in allerlei tools. Had er laatst nog 1 die volgens alle tests perfect was, maar toch de veroorzaker van de problemen was.
Ik blijf er naast genoemde opties en aandragen, nog 1 ding melden. Vervuiling van je windows installatie.
Software kan je wel verwijderen die je niet gebruikt, maar laat alsnog resten achter in je mappen/register.
Hoe oud is je windows installatie?
De programma's die je opsomde, halen niet alle rommel weg.
Als je geen kennis hebt omtrent het register, zou ik je zeker hijackthis afraden welke ik zelf wel gebruik.
Windows schijfopruiming(incl updatefiles etc) al gerund?
Crystaldiskinfo meldt dat alle schijven, incl. de Windows schijf C "goed" zijn. "Huidig 100" en "Slechtst 100".
Opstartlijst is uitgedund.
Windows Schijfopruiming heeft niks uitgemaakt.
Rebooten: raak ik dan geen dingen kwijt?
Als een HDD/SSD het probleem zou kunnen zijn... ik heb een USB-splitter met vier openingen waarvan ik er twee gebruik. Sinds kort start hij soms één van de aangekoppelde schijven niet of laat op. Kan dat ermee te maken hebben? Ik heb de schijf die dat deed al ontkoppeld, maar het probleem blijft.
De nieuwste fout is nu dit (zie bijlage). Willekeurige mappen en bestanden worden niet getoond. Ook niet na F5 of een andere manier van verversen.
    220,8 KB · Weergaven: 7
Prik de betreffende schijf eens rechtstreeks in een USB poort op je PC en niet via de USB-splitter.
