Opgelost Foutmelding: Compileerfout
Angela69
9 mrt 2017
Windows
Hallo, deze foutmelding komt tevoorschijn, weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Vertel me a.u.b. waar precies ik eventuele wijzigingen moet aanbrengen.
Klik in de VBA editor in het menu op Extra en dan Verwijzingen.
Zorg ervoor dat Microsoft Outlook 16.0 Object Library aangevinkt is.
Of gebruik dit:
Dim OutApp As Object
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Bedankt voor je advies, maar....
zie schermafdruk, 'verwijzingen' is lichtgrijs dus niet bewerkbaar, wat te doen?
Stop eerst de macro.
Er draait geen macro, maar op de een of andere manier kan ik nu wel bij de vba editor komen en tot mijn verbazing staat er al een vinkje bij: Microsoft Outlook 16.0 Object Library
Wat nu?
Je eerste plaatje laat een gele regel zien, dat betekent dat die macro op dat moment draait.
Daarnaast gaf ik 2 opties aan in #2.
In het plaatje hier boven laat je een aandere verwijzing zien dan die ik noemde en je zelf ook schrijft.
Microsoft Outlook 16.0 Object Library is niet hetzelfde als Microsoft Office 16.0 Object Library
Ik zie zo vaak mailcode voorbijkomen met een reeks onnodige, overbodige variabelen. Gebruik gewoon eens iets als
    With CreateObject("Outlook.Application").CreateItem(0)
        .To = "emailadres"
        .Subject = "Onderwerp"
        .Body = "begeleidende tekst"
        .Attachments.Add Sheets("Blad1").[A1].Value & "\" & Sheets("Blad1").[A2].Value & ".pdf"
        .Display   'of gebruik .Send
Ook geen gedoe meer met verwijzingen.
.Attachments.Add [Blad1!A1]  & "\" & [Blad1!A2] & ".pdf"
        .To = "emailadres"
Plak ik dit ergens tussen de huidige code? Of vervangt dit de hele code?
Post je hele code en dan kijken wij er wel eens naar.
Iemand heeft deze code voor me gemaakt, de bedoeling is dat de in Excel vermelde mailadressen gemaild worden met als bijlage een PDFje uit een bepaalde map.
Dit is een totaal andere code dan degene je laat zien in Post#1 en #3.
Weet je, mijn laptopje is ter ziele gegaan, ik had dus een code gekregen die prima werkte en die probeer ik via Helpmij weer op te zoeken en weer te gebruiken. Maar ik kom zoveel codes tegen dat ik niet meer weet welke de juiste is. Maar wat de bedoeling is heb ik beschreven. Kun je mij hiermee helpen?
Plaats een voorbeeld Excel document waarin de code van #1 staat.
Deze doet wat je vroeg.
Ik ga er wel vanuit dat dr.pfd fout is en het pdf moet zijn:
N.B.:
In de code staat Blad1 voor de objectnaam van het werkblad, niet de naam van het blad.
Was er ook aan bezig dus ga de mijne toch ook even posten. :)
Sub SendMails()
    Dim sn As Variant, i As Long
    With Sheets("Blad1")
        sn = .Range("C3", .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 3)
        For i = 1 To UBound(sn)
            .To = sn(i, 1)
            .Subject = "Offerte"
            .Body = "In bijlage voorstel in pdf formaat"
            .Attachments.Add sn(i, 3)
        Next
Prima natuurlijk.
Er leiden meer wegen naar Rome :)
Sub SendMails()
            .To = sn(i, 1)
        Next
Bedankt, als ik op de knop druk, maakt de code evenveel 'nieuwe mails' aan, maar verzend ze niet.
Hoe moet ik dat oplossen?
kan i.p.v. '.Body = "begeleidende tekst" ' ook een Word document gekozen worden?
En de commentaarregel: 'of gebruik .Send heb je over het hoofd gezien?
De inhoud van een Word document kan je kopiëren en dan plakken in de body van de mail.
Volledig geautomatiseerd kan ook, maar dat vraagt na Excel en Outlook VBA ook Word VBA.
Nee niet over het hoofd gezien, maar ik snap dat niet.
Volgens mij deed de door mij meegestuurde code alles wat er maar ge-VBAad moest worden om alles automatisch te verzenden.
