Opgelost c ssd haast vol + staat onbekend acount op
odyusa
29 nov 2022
c:\ ssd haast helemaal vol + staat er een onbekend acount op
ik werk met windows 11 home edition
weet iemand hoe ik schijf opruiming krijgt ?
Druk op de Windows-toets en type SCH, Enter.
Wat voor onbekend account?
Kijk eens met een tool als bijv. windirstat waar de meeste schijfruimte wordt gebruikt.
halo allemaal.
ik heb hier een screenshot van het onbekende acount.
het gaat over de bovenste andere schijfen heben er geen last van.
in waar je admin of een normaal acount kan maaken heben geen onbekende acounts
    41,9 KB · Weergaven: 22
Gebruik je meerdere pc's?
* Schijfopruiming
Gebruik schijfopruiming (Disk Cleanup)
Elke computer heeft een groot aantal bestanden en programma's op de harde schijf die al een tijdje niet zijn gebruikt of overbodig zijn.
Met Schijfopruiming kunt u zien welke toepassingen en bestanden van uw computer kunnen worden verwijderd. Kijk ook naar de optie: Clean up system files = Systeembestanden opschonen. Daar krijg je meer opties. Bij tabblad Meer opties kun je herstelpunten en Shadow Copies verwijderen. Maak wel een nieuw herstelpunt.
U kunt ook via > Windows > Instellingen > de Opslag bekijken en Tijdelijk bestanden verwijderen (zie muispijl op de afbeelding).
Schijfopruiming kan ook met CCleaner en Glary Utilities, kijk wel eerst de instellingen na!
- Open > Deze computer > rechtsklik op C-schijf (C: )
- RMK > Eigenschappen (RMK = rechtermuisknop)
- Tabblad > Algemeen
- Kies > Schijfopruiming etc.
Alternatieve werkwijze:
- Gebruik > WIN-toets + R (= Run command = Uitvoeren)
- Typ > cleanmgr.exe > druk op Enter
- Ga naar > Zoekvak (icon vergrootglas = zoeken naar)
- Typ > Schijfopruiming
- Kies links > Schijfopruiming (app)
- Typ > cmd
- Kies rechts > Als administrator uitvoeren
- Typ > cleanmgr.exe (achter de prompt)
- Voorbeeld > C:\Windows\System32\cleanmgr.exe
hallo senso
ik gebruik maar een pc dat is ok de enge die ik heb.
Heb je een ander Useraccount gewist? Is het OS gemigreerd/hersteld?
Windows creates hidden security accounts in the background of the operating system, they all begin with S-1-15-XXXX, all Windows systems have those accounts, they are used for administrative tasks like Windows Security, installing updates, file management...etc. those accounts are normal and rest assured you have nothing to worry about, you should never try to remove those hidden accounts.
Windows creëert verborgen beveiligingsaccounts op de achtergrond van het besturingssysteem. Deze beginnen allemaal met S-1-15-XXXX. Alle Windows-systemen hebben zulke accounts en ze worden gebruikt voor administratieve taken zoals Windows-beveiliging, het installeren van updates, bestandsbeheer, enzovoort. Deze accounts zijn normaal en u hoeft zich geen zorgen te maken. U moet nooit proberen deze verborgen accounts te verwijderen.
Er zijn topics met 15 pagina's uitleg. Heeft totaal geen zin. Verwijderen helpt ook niet, want met een reboot/herstart staan ze er weer.
nee ik heb geen user acount gewist
ik heb 10 en die heb ik upgrade naar windows 11.
verder heb ik niets gedaan.
Ja, goed. Zie verder de inhoud van post 9. Je kunt aan dat account beter niets doen.
Doe een schijfopruiming, zoals ik aangaf en vink de gewenste items aan.
hmm ok dan blijf ik van dat acount af.
kan dat die nog bij windows 10 hoorde.
schijf opuiming is uitgevoerd
Zoals ik het nu lees staan er nog bestanden van Windows 10 op uw computer, dit is normaal na een upgrade naar Windows 11. Het is nu nog mogelijk om terug te keren naar Windows 10 en daarom is de C schijf voller dan voordat u de upgrade tool gebruikt hebt.
Zoals vermeld door de andere leden kunt u de schijf opruiming optie gebruiken, bij het systeem opruiming scherm heb je de opties om upgrade/update bestanden te verwijderen, hierdoor krijgt u weer extra ruimte op uw C SSD.
Betreft het onbekende account op uw systeem, heeft u hier iets meer informatie over? Waar is dit account zichtbaar, hoe heet het? Heeft u foto's of screenshots hiervan?
vanboven dus waar je regeten heb en zo
    41,9 KB · Weergaven: 8
Het account is een legitiem account gemaakt door Windows, ik heb een vermoeden dat het "Unknown Account" het oude lokale account was dat gebruikt werd op uw Windows 10 systeem voordat u de upgrade had uitgevoerd. Tegenwoordig wordt je gedwongen om met een Microsoft account in te loggen tijdens de installatie van Windows 11.
Niks om je zorgen over te maken. Het account bestaat al niet meer op het systeem. Enkel nog een nummer zoals afgebeeld, dat je op allerlei plekken zou kunnen terugvinden.
Relatief lastig om hier ooit nog misbruik van te maken.
ok maar ik heb wel de rechten uit gezet
bedankt voor het mee denken,
Rechtsboven kun je de topic op opgelost zetten.
