Vreemd probleem
Cleric
28 sep 2025
Als ik de externe schijf (Samsung T7) aansluit op een van de USB-A poorten, ziet verkenner dit als "lokale schijf". Ik zie dan geen data. Start ik de computer opnieuw met de externe ssd op de USB-poort, dan herkent verkenner de ssd, de naam en laat dan ook alle data zien. Bij Schijfbeheer zie ik dat de externe ssd een letter krijgt toegewezen.
Ik heb geen flauw idee waar ik moet zoeken om dit probleem op te lossen!
Op de pc is Windows 11 Pro 64bit geïnstalleerd, het moederbord is ASUS PRIME Z490 A.
Het bios ge-updated.
Heb je dit al geprobeerd?
  • Energiebesparing uitschakelen:
    • In Apparaatbeheer, klik met de rechtermuisknop op een USB-roothub en ga naar het tabblad \"Energiebeheer\".
    • Verwijder het vinkje bij \"Sta de computer toe dit apparaat uit te schakelen om energie te besparen\" en herhaal dit voor alle roothubs.
  • Snel opstarten uitschakelen:
    Schakel in de energie-instellingen de \"Snel opstarten\" optie uit, omdat dit soms problemen kan veroorzaken met het herkennen van externe apparaten.
Waarom zijn mijn bestanden niet zichtbaar op mijn externe harde schijf?
Als je in Windows 10, ga gewoon naar Verkenner -> Beeld -> Opties -> Map-en zoekopties wijzigen -> Weergave. Aldaar vink je "Verborgen bestanden, mappen of stations weergeven" aan.
en lees: https://www.stellar.nl/blog/harde-schijf-wordt-niet-weergegeven-in-schijfbeheer.htm
Helaas gaven je goede tips geen oplossing en daarom nog wat aanvullende informatie naar aanleiding van jouw tips en de link naar Stellar.
- De pc van mijn vrouw heeft hetzelfde probleem met de externe SSD als die van mij. Bij beide pc's is de case hetzelfde, nl de Be Quiet Pure Base 600.
- Bij het opstarten met de aangesloten externe SSD herkent het bios de SSD en ziet Windows ook de SSD met alle data.
- Ook Schijfbeheer ziet de externe SSD en die heeft ook een schijfletter. (I)
- Controle van de SSD met Samsung Magic geeft geen problemen aan.
- Als ik de SSD ontkoppel in Windows en daarna weer koppel ziet Windows dit als "lokale schijf" en laat geen data zien. Opstarten van Schijfbeheer lukt dan niet en blijft hangen op "verbinding maken met Virtual Disk Service".
Heeft u al geprobeerd om de betreffende externe drive met Disk Management van een (andere) driveletter te voorzien?
ja, echter zonder resultaat.
Oké, en hoe los ik dat op? Andere kabel? (ik heb er al verscheidene geprobeerd)
Andere USB uitvoering gebruiken.
Dit zijn de front aansluitingen van dat moederbord.
Front USB Port ( Total 7 ),2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A),2 x USB 3.2 Gen 1 port(s),4 x USB 2.0 port(s),1 x USB 3.2 Gen 2 front panel connector port(s)
