Vreemd probleem
Cleric
28 sep 2025
Als ik de externe schijf (Samsung T7) aansluit op een van de USB-A poorten, ziet verkenner dit als "lokale schijf". Ik zie dan geen data. Start ik de computer opnieuw met de externe ssd op de USB-poort, dan herkent verkenner de ssd, de naam en laat dan ook alle data zien. Bij Schijfbeheer zie ik dat de externe ssd een letter krijgt toegewezen.
Ik heb geen flauw idee waar ik moet zoeken om dit probleem op te lossen!
Op de pc is Windows 11 Pro 64bit geïnstalleerd, het moederbord is ASUS PRIME Z490 A.
Het bios ge-updated.
Heb je dit al geprobeerd?
  • Energiebesparing uitschakelen:
    • In Apparaatbeheer, klik met de rechtermuisknop op een USB-roothub en ga naar het tabblad \"Energiebeheer\".
    • Verwijder het vinkje bij \"Sta de computer toe dit apparaat uit te schakelen om energie te besparen\" en herhaal dit voor alle roothubs.
  • Snel opstarten uitschakelen:
    Schakel in de energie-instellingen de \"Snel opstarten\" optie uit, omdat dit soms problemen kan veroorzaken met het herkennen van externe apparaten.
Waarom zijn mijn bestanden niet zichtbaar op mijn externe harde schijf?
Als je in Windows 10, ga gewoon naar Verkenner -> Beeld -> Opties -> Map-en zoekopties wijzigen -> Weergave. Aldaar vink je "Verborgen bestanden, mappen of stations weergeven" aan.
en lees: https://www.stellar.nl/blog/harde-schijf-wordt-niet-weergegeven-in-schijfbeheer.htm
Helaas gaven je goede tips geen oplossing en daarom nog wat aanvullende informatie naar aanleiding van jouw tips en de link naar Stellar.
- De pc van mijn vrouw heeft hetzelfde probleem met de externe SSD als die van mij. Bij beide pc's is de case hetzelfde, nl de Be Quiet Pure Base 600.
- Bij het opstarten met de aangesloten externe SSD herkent het bios de SSD en ziet Windows ook de SSD met alle data.
- Ook Schijfbeheer ziet de externe SSD en die heeft ook een schijfletter. (I)
- Controle van de SSD met Samsung Magic geeft geen problemen aan.
- Als ik de SSD ontkoppel in Windows en daarna weer koppel ziet Windows dit als "lokale schijf" en laat geen data zien. Opstarten van Schijfbeheer lukt dan niet en blijft hangen op "verbinding maken met Virtual Disk Service".
Heeft u al geprobeerd om de betreffende externe drive met Disk Management van een (andere) driveletter te voorzien?
ja, echter zonder resultaat.
Oké, en hoe los ik dat op? Andere kabel? (ik heb er al verscheidene geprobeerd)
Andere USB uitvoering gebruiken.
Dit zijn de front aansluitingen van dat moederbord.
Front USB Port ( Total 7 ),2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A),2 x USB 3.2 Gen 1 port(s),4 x USB 2.0 port(s),1 x USB 3.2 Gen 2 front panel connector port(s)
Helaas Lange Pier, ook met dit programmaatje geen oplossing ondanks dat ik de stappen precies hebt gevolgd.
Ik heb een printscreen van Verkenner erbij gezet. Ik vind het vreemd dat "lokale schijf" 2 x wordt weergegeven. Dat is trouwens ook het geval als ik de computer start met de externe SSD gekoppeld aan de USB-poort en dan wel de naam en data laat zien. Het is gewoon knap vervelend dat ik elke keer de pc opnieuw moet opstarten als ik andere SSD aansluit.afbeelding_2025-09-30_120510984.png
Pleeg eens een sfc en een dism, ik kan dit probleem op 3 pc's niet veroorzaken.
En dan ook op die andere PC.
Dat was weer eens ouderwets dos-commando's invoeren!
SFC heeft een aantal corrupte bestanden gerepareerd en de log van DISM was zo gigantisch uitgebreid dat ik daar geen conclusie uit kan trekken.
Er is echter niets veranderd aan het probleem.
Controleer en start de Virtual Disk-service opnieuw
Druk op Windows-toets + R om het dialoogvenster Uitvoeren te openen. Typ services.msc en druk op Enter om het venster Services te openen. Zoek de Virtual Disk-service in de lijst. Klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Opnieuw opstarten. Als de service niet actief is, klik er dan met de rechtermuisknop op en selecteer Starten. Zorg ervoor dat het Opstarttype is ingesteld op Automatisch.
Toch nog een vraagje (en ja, ik weet dat het ouderwets is voor sommige hier) maar als je de externe schijf verwijderd, doe je dan wel eerst:
klikken op het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen in het systeemvak (de taakbalk)? En selecteer je dan de externe schijf uit het menu en wacht je op de melding dat deze veilig kan worden verwijderd voordat je de kabel loskoppelt?
Zo nee, probeer dat eens.
Ach, ik trek ze eruit en plug ze erin wanneer het mij uitkomt zonder die onzin van veilig verwijderen wat alleen bedoeld is dat er niet eruit wordt gelezen of ernaar wordt geschreven.
Overigens gaat het erover dat de schijf wordt gezien als lokale schijf die niet gelezen kan worden.
Wel benieuwd naar de DISM log.
Jij bent dus een van de mensen die het ouderwets vinden, maar dat wist ik van te voren.
Vergeet niet dat men hier meedenkt en allerlei oplossingen proberen te geven.
Maar dat zal jou een worst zijn. Niets veranderd dus.
