JPG bestanden openen
fwalraven
30 apr 2006
Middels een query zijn de cijfers tussen de aanhalingstekens, welke in veld 10 staan, ingevuld.
Echter als hyperlink werkt het niet.
Het werkt alleen als ik hyperlink bewerken doe, maar dat gaat op deze manier 1 voor 1.
Kan dit ook via een query?
Veld9
C:\GENALOGIE\DTB\DTB ALPHEN GLD NH\DTB ALPHEN GLD NH A (1).jpg
C:\GENALOGIE\DTB\DTB ALPHEN GLD NH\DTB ALPHEN GLD NH A (2).jpg
C:\GENALOGIE\DTB\DTB ALPHEN GLD NH\DTB ALPHEN GLD NH A (3).jpg
xps351,
Ik heb een paar honderd JPG bestanden met daarop vermeld gemiddeld zo,n 35 namen en genummerd zijn. Bv. bijgevoegd bestand, zie bovenaan, is Alphen 1 Deze zijn middels een OCR programma omgezet in bewerkbare tekst en in een Access 2016 database gezet.
Veld 9 wat als hyperlink zou moeten werken doet het dus niet, dus bij klikken het bijbehorende JPG plaatje openen. Alleen als per veld hyperlink bewerken doe dan werkt het wel. Maar duizenden velden zo bewerken zie ik niet zitten. Dus vandaar mijn vraag kan dit ook via een query.
DTB ALPHEN GLD NH A (1).jpg DTB ALPHEN GLD NH A (1).jpgDTB ALPHEN GLD NH A (1).jpg
Wat voor bewerking doe je dan?
In principe zou je met een updatequery alle velden9 moeten kunnen bijwerken. Ik weet alleen niet wat het verschil is tussen de waarde voor en na bewerking.
Een updatequery ziet er zo uit:
UPDATE JouwTabel SET Veld9 = ?;
Wat er bij het vraagteken moet komen is afhankelijk van de vereiste bewerking.
Klik met de rechtermuis knop op het betreffende veld. Dan kun je hyperlink selecteren en vervolgens hyperlink bewerken. Dan selecteer je de de bijbehorende afbeelding. Oke en het geselecteerde veld werkt als een hyperlink.
    213,8 KB · Weergaven: 16
Het blijft lastig om zien wat het verschil is tussen de vulling van een veld voordat je bewerken hyperlink hebt gedaan en erna.
Eerder schreef je:
Ik begrijp hieruit dat je met die qeury veld9 vult (al zie ik nergens aanhalingstekens). Kan je die qeury laten zien? Misschien gaat het daar al mis en kan je door op een andere manier te vullen het bewerken vermijden.
In kolom 10 staan de nummers die corresponderen met de het het JPG plaatje.
In kolom 9 staat dan de map waarin het JPG plaatje is opgeslagen.
Kolom 10 kan als de hyperlinks werken dan weer verwijderd worden.
Bijna aan het einde van de map staan de aanhalingstekens ......A(1). jpg
Zie mijn eerste vraag.
UPDATE TABEL1 SET veld9 = "C:\GENALOGIE\DTB\DTB ALPHEN GLD NH\DTB ALPHEN GLD NH A (" & [Veld10] & ").jpg";
xps351, bedankt voor het meedenken.
Het is opgelost.
Hoe simpel kan het zijn.
Selecteer alle bestanden als lijst en als pad opslaan. Kopieer naar kolom9 en verander deze in hyperlink. En dat werkt.
Het is opgelost.
    376,5 KB · Weergaven: 8
Het was toch iets minder simpel als ik dacht.
Met mijn oplossing werden alleen de 296 JPG bestanden als hyperlink geplaatst.
In deze bestanden zit ook de 1e letter van de naam verwerkt.
Terwijl het zo,n 10.000 records zijn. Ieder JPG bestand bestaat uit gemiddeld 35 records.
35 namen beginnende met A, 35 met B etc, etc.
Ik heb een query gemaakt welke de 1ste letter van de naam, welke in veld3 staat, in veld 11 zet.
UPDATE test SET veld11 = LEFT(veld3,1) WHERE veld3 IS NOT NULL AND LEN(veld3) > 0;
En met de volgende query wordt de hyperlink in veld 9 gemaakt.
UPDATE test SET test.veld9 = "file:///C:\GENALOGIE\DTB\DTB%20ALPHEN%20GLD%20NH\DTB%20ALPHEN%20GLD%20NH%20" & [Veld11] & " (" & [Veld10] & ").jpg";
Ik heb even een nachtje ziekenhuis geboekt 😨
Morgen kijk ik verder. Misschien is het een idee om je database hier te posten zodat we een beter beeld krijgen en ook zelf dingen kunnen uitproberen.
Het werkt als volgt:
Query1 zet de eerste letter van de naam in veld 3 in veld 11
Query3 zet dan gegevens voor de hyperlink in veld 9.
Sluit de tabel test en verander veld 9 in hyperlink.
Open de tabel weer en de hyperlinks werken.
Op de een of andere manier krijg ik geen map met de JPG bestanden bijgevoegd.
Frans
fwalraven,
Zou de hyperlink nog eens onder de loep nemen.
Test in een formulier.
In Me.Nieuwveld staat : C:\GENALOGIE\DTB\A1.jpg
Mijn test in een formulier met FollowHyperlink Me.Nieuwveld
werkt wel.
Hoe krijg je de hyperlink aangeleverd.
Met jouw database kunnen we eigenlijk weinig omdat er geen voorbeeld in een map staat.
Groet,
Zet de 3 bijlage in de map: C:\GENALOGIE\DTB\DTB ALPHEN GLD NH
Open de database.
Voer eerst query1 uit. De beginletters van veld3 worden in veld11 gezet.
Voer query3 uit. Degegevens voor de hyperlijk worden in veld9 gezet.
Sluit tabel test.
Maar in de ontwerpweergaven van tabel test veld 9 een hyperlink.
Open de tabel test weer en de hyperlinks werken.
    793,7 KB · Weergaven: 1
    1,5 MB · Weergaven: 1
    725,1 KB · Weergaven: 1
  • Database4 (3).zip
    Database4 (3).zip
    1,3 MB · Weergaven: 1
