Access, kleuren, voorgrond en achtergrond instellen voor liefhebbers. VBA.
Voort005
25 dec 2018
KLEUREN KIEZEN IN ACCESS FROMULIER MET DANK AAN COPILOT.
ZET DIT IN EEN MODULE.
Option Compare Database “Staat er al
Option Explicit “Staat er al
Private Type ChooseColor
lStructSize As Long
hwndOwner As Long
hInstance As Long
rgbResult As Long
lpCustColors As Long
Flags As Long
lCustData As Long
lpfnHook As Long
lpTemplateName As String
End Type
Private Declare PtrSafe Function ChooseColor Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseColorA" (pChoosecolor As ChooseColor) As Long
Private CustomColors(0 To 15) As Long
' Fuctie voor oproepen Windows kleuren selector, geeft waarde terug voor code in formulier voor ‘ ‘ ‘ ‘ ´ instellen kleur. Kan voorgrond als achtergrond zijn.
Public Function KiesKleur() As Long
Dim cc As ChooseColor
cc.lStructSize = LenB(cc)
cc.hwndOwner = Application.hWndAccessApp
cc.lpCustColors = VarPtr(CustomColors(0))
cc.Flags = &H1 Or &H2 ' CC_RGBINIT + CC_FULLOPEN
If ChooseColor(cc) Then
KiesKleur = cc.rgbResult
Else
KiesKleur = -1 ' Geen kleur gekozen
End Function
OM DIT TE TESTEN:
Type in de “Direct sectie” van de “VBA_editor “?KiesKleur()”
ACHTERGRONDKLEUR:
Om toe te passen: Maak knop in formulier "Gebeurtenis bij klikken"
Plaats deze code tussen wat je al geboden wordt voor de achtergrond kleur:
Dim kleur As Long
kleur = KiesKleur()
If kleur <> -1 Then
Me.Section(acDetail).BackColor = kleur
Else
Beep
MsgBox "Geen kleur gekozen."
TEKSTKLEUR:
Note: Forecolor werkt alleen op besturingselementen.
Om Toe te passen maak knop in formulier "gebeurtenis bij klikken"
Plaats deze code tussen wat ja al geboden wordt voor de tekstkleur.
Dim kleur As Long
Dim ctl As Control
kleur = KiesKleur()
If kleur <> -1 Then
' Pas kleur toe op txtNaam (optioneel, als je dit veld expliciet wilt aanpassen)
Me.Id.ForeColor = kleur
' Pas kleur toe op alle besturingselementen in de Detail-sectie
For Each ctl In Me.Controls
If ctl.Section = acDetail Then
On Error Resume Next
ctl.ForeColor = kleur
On Error GoTo 0
Next ctl
Else
(Optionee) Bij mij is in het toe te passen formulier is het eerste veld ME.ID.Forecolor = Kleur
Met dit toe te passen heb ik legio regels code en tabellen verwijderd, nogmaals dank aan Copilot.
Door mij Typfouten daargelaten.
MVG, John vd V.
Geen oordeel van mij over de code, maar plaats deze hier wel in code tags.
Neem me niet kwalijk, heb waarschijnlijk de regeltjes niet goed genoeg bestudeerd, heb daar ook niet de tijd voor, verwijder het maar. Groet.
Kwestie van je bericht bewerken, en er deze tekst voor zetten: "[ code ]" (zonder de spaties) en deze er achter: "[ /code ]". (Uiteraard ook zonder spaties)
OM DIT TE TESTEN:
Helaas; geeft op CustomColors:
Misschien een extra verwijzing toevoegen?
Welke?
Dat gaat waarschijnlijk om de functie CustomColors()
CustomColors() is in de declaratie geen functie.
Bij mij staat de verwijzing: "MicoSoft Avtievx data objects 2.5 Library" aan. Probeer dat eens.
Bij mij werkt het perfect.
Mogelijk te overvloede:
✅ Vereiste Verwijzing​
  • Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library Dit is meestal niet strikt noodzakelijk voor de kleurkiezer zelf, maar wordt vaak standaard aangezet in Access-projecten. In jouw geval lijkt deze al actief te zijn.
🔍 Belangrijker nog:​
De functie KiesKleur() gebruikt een Windows API-aanroep via comdlg32.dll. Hiervoor is geen extra VBA-verwijzing nodig, maar je moet wel zorgen dat:
  • Je code draait in een 64-bit compatibele omgeving (gebruik van PtrSafe is correct).
  • Je hebt geen typfouten in de Declare-regel of in de Type-definitie.
🛠️ Mogelijke Problemen​
Als je een fout krijgt bij CustomColors, controleer dan:
  • Of CustomColors correct gedeclareerd is als een array van Long.
  • Of je Access-versie 64-bit is en je de PtrSafe-versie van de API gebruikt.
Volgens Copilot.
Goed te zien dat het ook gecompliceerd kan.
Sub M_snb()
    Application.CommandBars.ExecuteMso "FontShadingColorMoreColorsDialog"
Access is ook complex en dan moet je kunnen vertrouwen op een Copilot.
Copilot zal goed werken voor een hoop dingen, maar slaat ook regelmatig de plank goed mis en dan kan het uit een nog grotere duim zuigen.
Mooi, zal ook nog wat uit mijn duim zuigen, zie bijlage.
Groet,
Beste Pletter,
Ik heb je bestand niet in kunnen zien, "Windows 11" protesteerd hevig.
Maar wat betrouwbaarheid van Copilot betreft:
Heb wat lectuur aangeschaft, blijkt dat vraagstelling erg belangrijk is. (Prompts)
Heb wat proeven genomen met "SQL", doet hij feilloos, sterker nog boek "SQL leerboek" (700+ pagina's) bijne versleten gebruik ik niet meer.
Ben ook maanden bezig geweest om met de selectie uit een keuzelijst een filter in te stellen kwam er niet uit, wilde er een "Like" in hebben, werd ook opgelost.
Ik stop met voorbeeldjes, voor mij is het een zegen. Heeft mijn benadering van VBA een stuk gestructueerder gemaakt.
Groet, John.
Voort005,
Heeft u het bestand wel uitgepakt?
Het is een .rar bestand en die moet u eerst uitpakken.
Als het wat anders is geef dan een betere beschrijving van Windows 11 protesteert.
Groet,
Het uitpakken was het probleem. Windows beveiligingsinstellingen.
Je moet het RAR bestand voordat je deze uitpakt, eerst deblokkeren:
