Opgelost Het Inrichten van een Synology NAS DS216
Dukkel
17 feb 2016
Win11 (25H2) Prof NL
Office365
Hallo Allemaal
Ik heb van een verre buurman overgenomen een gebruikte Synology NAS DS216
Tot m'n verwondering begon die NAS practisch vanzelf, na het inbouwen van de HDD's (2x) en hem te hebben aangesloten, zichzelf te installeren.
Nu is de installatie voorbij, maar ik krijg niet zomaar toegang om diverse Data op die NAS te zetten.
Kan iemand mij een helpende hand bieden, om een beginnetje te krijgen?
Vriendelijke groet
Dukkel
Standaard is er niet veel nodig.
-Als eerste een indeling (RAID, SHR) voor die schijven kiezen.
-Daarna 1 of meer volumes maken voor je data
-Gebruikersaccounts maken
-Via het configuratiescherm 1 of meer gedeelde mappen maken en de gewenste gebruikers toegang geven
In basis is dat het minimale om die dingen te kunnen gebruiken.
Je kunt nog nadenken over het maken van backups, encryptie van de shares, toegang op afstand via Synology Drive, etc.
Alvast bedankt @RogerS
Hiermee ga ik aan de gang, het me eigen maken.
Kun je wel via de web interface in de NAS? Typ anders in een browser de opdracht "find.synology.com"en hij zoekt 'm voor je op. Dan krijg je, als het goed is, zoiets:
En dan kun je verder.
Weet je ook wáár je je eigen telefoonnummer kunt ingeven?
Is dat soms: "Quick Connect ID" ??
Eigen telefoonnummer? Die kun je volgens mij nergens toevoegen. Quick connect ID is voor toegang op afstand, die is het zeker niet.
Ik zou het ook niet weten. Heb het ook niet nodig in de NAS. QuickConnect gebruik je als je de Synology apps op een iPad (of andere tablet natuurlijk) gebruikt. Wat overigens perfect werkt :).
@OctaFish bedankt,
Maar ik heb nog wel een andere vraag:
Ik krijg de map "Music" zie Afbeelding niet weg. Hoe moet ik dt doen?
Configuratie scherm > Gedeelde Map.
Selecteer de map en klik bovenin op Verwijderen.
Hallo @edmoor
Dit heeft me prima geholpen.
Maar nu heb ik een volgend probleem.
Een map, die ik naar de NAS gekopieerd heb, is niet te openen op het ene Werkstation, terwijl hij wel te openen is op een ander werkstation. En ik krijg dit commentaar:
En hij is natuurlijk wel beschikbaar op de NAS (In het Filestation)
Kan aan gebruikersnaam/wachtwoord liggen. Of dit werkstation kan de naa SynoDS216 niet vinden op het netwerk.
Test eens of je antwoord krijgt als je in een CMD box uitvoert:
ping SynoDS216
Ik gebruik eigenlijk ip-adres van DS.
Dat probleem dat SynoDS216 niet bereikbaar is, is achter de rug. Excuses dat ik het niet gemeld heb.
Er bleken nog diverse bestanden in de wacht te staan om te download, of die er nog mee bezig waren.
    22,3 KB · Weergaven: 3
@RogerS
Nee, dat denk ik niet.
Ik heb overleg gehad hierover met ESET, en zij denken dat het een kwestie is van de FireWall.
Vanmiddag nemen ze contact op en gaan ze met me meekijken, hoe de FireWall-regels aan te passen.
Dus ik ben zeer nieuwsgierig wat de resultaten zijn. Hoewel ik een zwakte bod vind, dat je zelf de FireWall regels moet aanpassen.
(Dat zal dan elke keer moeten gebeuren na een Schone Installatie).
Zoiets met een programma als ESET toch zelf kunnen doen?
Dus als je ESET en de firewall uit zet dan werkt het wel?
Inderdaad, als ESET verwijderd is, werken die SHARES prima.
Ik heb nu vanmiddag contact gehad met ESET, en ze hebben "meegekeken", m.a.w. ze hebben het grootste deel zelf gedaan. De regels van de FireWall "Opengezet", wat betreft de Shares.
En bij MSI-PCnr1 en MSI-PCnr2 is het nu perfect hersteld. (zie Afbeelding
Bij MSI-PCnr3 is het echter niet helemaal gelukt. De linken staan niet onder Netwerk, maar onder "Snelle Toegang". En ze behoren natuurlijk onder "Netwerk" te staan. Eset wist hier geen raad mee, omdat zze zeggen dat dit een Windows probleem zou zijn.
Misschien weet één van jullie hoe ik dát zou kunnen aanpassen. (dus naar Netwerk verplaatsen)
Omdat dit een verschijnsel is dat voortvloeit uit Windows, trekt ESET zich hier van af. (of weten het niet)
Zie hiervoor de onderstaande Afbeelding
Zelf beoordelen:
Gedeelde links worden weergegeven in 'Snelle toegang' omdat Verkenner ze automatisch toevoegt, maar ze kunnen handmatig worden vastgezet in 'Netwerk' door uw netwerkprofiel te wijzigen in 'Privé' en ervoor te zorgen dat 'Netwerkdetectie' en 'Bestands- en printerdeling' zijn ingeschakeld in de geavanceerde instellingen voor delen. Als ze nog steeds niet worden weergegeven, probeer dan uw computer opnieuw op te starten en te controleren of de werkgroepnaam voor alle apparaten hetzelfde is.
Bedankt @Senso
Ik heb alles wel 2x uitgevoerd, en wat denk je ik heb nu een Share-verbinding met MSI-PCnr1
Van MSI-PCnr2 is nog niet te bekennen.
Maar de volhouder wint.
