Complexe formule
laforge2
11 jan 2007
Ik heb een formule waarin jaartallen in voorkomen.
Deze zou ik willen vervangen door een waarde uit een cel waar het jaartal in staat.
Ik heb de Excel bijgevoegd, alleen de formule is zonder = teken, want die werkt niet.
Iemand een idee of dat uberhaupt wel kan?
Te simpel?
=A1
Vervang in jouw formule het jaartal door #### en gebruik vervolgens de functie SUBSTITUEREN om die #### te vervangen door het jaartal.
SUBSTITUEREN(jouw formule met ####;"####";A1)
@edmoor , ja te simpel.
De formule staat erin, dus daar gaat het om.
@AHulpje , kun je dat in een Excel zetten aub.
Is voor mij iets makkelijker te begrijpen
Alvast bedankt
De truc die ik voorstelde zal niet gaan werken, je hebt daarbij de INDIRECT functie nodig en die werkt alleen als het bestand waar je aan refereert geopend is.
Wat je wel zou kunnen doen is voor ieder jaar een aparte formule maken en afhankelijk van het gekozen jaartal de bijbehorende formule gebruiken. Maar dan moet die formule wel werken, en je zegt dat die van jou niet werkt...
Een andere optie is gebruik te maken van PowerQuery.
Sorry, niet duidelijk genoeg.
De formule die ik heb staan werkt prima.
In de Excel die ik hier als voorbeeld heb, heb ik alle gegevens weggehaald en daarom zal die niet werken.
Maar als jij jouw formule erbij zet, dan kan ik hem wel aanpassen naar mijn situatie.
Powerquery heb ik geen kaas van gegeten, die laat ik dus liever buiten beschouwing
Nu heb ik dus in iedere cel een aparte formule. Dus ieder jaar moet ik al die formules nalopen.
Daarom dacht ik, dat moet toch simpeler kunnen haha
Hint naar power query.
Zoals ik al zei, dat zal niet gaan werken.
Maar je hoeft niet al die formules langs te lopen, met zoek en vervang kun je heel simpel overal 2025 vervangen door 2026:
@Tech8 , bedankt. Ik ga het zeker proberen morgen. Maar de xlsx is voor volgend jaar 2026, dus Financieel overzicht 2026. maar een jaar later weer 2027. Misschien moet ik het jaartal maar weglaten in de naam van het bestand, want het staat ook al in een map 2026 in dit geval.
=RECHTS('https://bedrijf-my.sharepoint.com/personal/gebruiker_bedrijf_nl/Documents/Financieel overzicht/A1/[Financieel overzicht 2026.xlsx]Financieel overzicht'!B12;LENGTE('https://bedrijf-my.sharepoint.com/personal/gebruiker_bedrijf_nl/Documents/Financieel overzicht/2026/[Financieel overzicht 2026.xlsx]Financieel overzicht'!B12)-8)
Ik hoop toch heel erg dak je niet met de originele bestanden aan het stoeien bent.
ALTIJD een copy maken om zaken uit te proberen, de gevolgen kunnen enorm zijn.
Uiteraard doe ik dat.
Maar het werkt niet, de verwijzing A1 ziet hij niet als verwijzing, maar als A1.
Ik gok op zoiets:
=RECHTS(INDIRECT("'https://bedrijf-my.sharepoint.com/personal/gebruiker_bedrijf_nl/Documents/Financieel overzicht/"&A1&"/[Financieel overzicht "&A1&".xlsx]Financieel overzicht'!B12");LENGTE(INDIRECT("'https://bedrijf-my.sharepoint.com/personal/gebruiker_bedrijf_nl/Documents/Financieel overzicht/"&A1&"/[Financieel overzicht "&A1&".xlsx]Financieel overzicht'!B12"))-8)
Maar kan het dus niet testen.
Excel 365:
=LET(x;INDIRECT("'https://bedrijf-my.sharepoint.com/personal/gebruiker_bedrijf_nl/Documents/Financieel overzicht/"&A1&"/[Financieel overzicht "&A1&".xlsx]Financieel overzicht'!B12");RECHTS(x;LENGTE(x)-8))
Dank ik ga testen.
De reden dat je het niet kan testen, is dat het een verwijzing is naar Onedrive.
Excel werkt niet met relatieve paden (zoiets van ..\naambestand.xls) anders was het ook makkelijker geweest om te testen.
In het voorbeeld dat ik gegeven heb bij mijn vraag heb ik alleen de bedrijfsgegevens en mijn gebruiksnaam weg gehaald.
Ik krijg in beide gevallen #VERW!
Helaas
Overigens werk ik met Excel 365
@Tech8 , voorbeeld staat bij mijn vraag en bij deze ook nog meer uitleg.
@laforge2
Bespaar je de moeite van het testen, de INDIRECT functie werkt niet als het bestand waarnaar verwezen wordt gesloten is, zie #5. Heb je #8 al geprobeerd?
@AHulpje, Je bedoelt het antwoord waar je ook naar powerquery verwijst.
Op powerquery heb ik geantwoord.
Wat je met de formule bedoelt is mj niet helder.
Ik stuur je nog een instructiefilmpje, want je bent al 24 uur aan het prutsen zonder enige vooruitgang. Zoals enkele helpers al hebben aangegeven, gaat het zo niet lukken, dus je een beetje verdiepen in Power Query met de aangedragen instructiefilmpjes zal je gegarandeerd verder helpen.
Als de actie een maal per jaar is kun je ook met Ctrl-T de formule als tekst zichtbaar maken. Daarna kun je met Ctrl-F op tekst zoeken en deze vervangen. Daarna weer op Ctrl-T drukken.
Gr Albert
