Senso
Inventaris
- 13 jun 2016
- Besturingssysteem
- W11 Pro 25H2
- Office versie
- Office 2007 H&S en Office 2021 Prof Plus
Filter kolom A op iedere code en geef de sheet de naam van deze code en sla elke sheet op als pdf. Voorbeeldbestand volgt. De gewenste code moet ik regel voor regel in de VBA kunnen ingeven omdat er te veel codes zijn.
Het gaat hier om een proef/test.
De sheetnaam is Maand
Het bestand staat in E:\test\
De doelmap van de pdf's is E:\test\
De sheetnaam van het filter wordt de code (vb > 8400)
De pdf krijgt ook de naam van de code
Onderstaande code is van internet. Je zou ook een box kunnen maken met de vraag de code in te voeren. Dus van welke code/filter wilt u een pdf?
PHP:
VBA Macro: Filter, Create Sheets, and Save as PDF
Replace "Sheet1" with your source sheet name and adjust Field:=1 to the column index of your "code" (e.g., Column A = 1, Column B = 2).
vba
Sub FilterAndSaveAsPDF()
Dim ws As Worksheet, tempWs As Worksheet
Dim lastRow As Long, i As Long
Dim uniqueCodes As Collection
Dim codeValue As Variant
Dim savePath As String
' SETTINGS: Change these as needed
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") ' Your source sheet
savePath = ThisWorkbook.Path & "\" ' Saves in the same folder as the Excel file
Set uniqueCodes = New Collection
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' Assumes codes are in Column A
' 1. Get Unique Codes
On Error Resume Next
For i = 2 To lastRow ' Assumes header is in Row 1
uniqueCodes.Add ws.Cells(i, 1).Value, CStr(ws.Cells(i, 1).Value)
Next i
On Error GoTo 0
' 2. Loop Through Each Unique Code
For Each codeValue In uniqueCodes
' Filter and Copy
ws.UsedRange.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=codeValue
' Create temporary sheet
Set tempWs = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
tempWs.Name = "Temp_" & Left(codeValue, 25) ' Sheet names limited to 31 chars
' Copy visible data to temporary sheet
ws.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Destination:=tempWs.Range("A1")
' 3. Save as PDF
tempWs.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:=savePath & codeValue & ".pdf", _
Quality:=xlQualityStandard
' Delete temporary sheet
Application.DisplayAlerts = False
tempWs.Delete
Application.DisplayAlerts = True
Next codeValue
' Clean up
ws.AutoFilterMode = False
MsgBox "PDFs created successfully in: " & savePath
