Sandisk SSD 4tb zeer traag
Letssolveit
11 mrt 2026
Hallo allemaal
Ondanks de zeer hoge huidige kosten een externe sandisk ssd 4tb aangeschaft vanwege de zeer hoge schrijfsnelheid van ca 1 GB /sec.
Mijn verbazing is groot dat deze snelheid niet gehaald wordt maar niet of nauwelijks sneller is dan mijn HDD.
Ook niet na instellen schrijfcache voor deze schijf.
Omstandigheden: windows 7 pc met SSD 2 tb, USB 3 (blauw). schrijfcache ingesteld, bestandsformaten van pc (NFTS) en sdd (exfat) ongewijzigd.
Het bijgeleverde kabeltje is gebruikt. De USB van de pc is gebruikt (niet van de hub).\
Resultaat: Een map met foto's van 780GB met 106000 bestanden en 2600 mappen doet er volgens de tijdsindicatie 14uur! over.
Is er wat aan de hand met deze Sandisk SSD 4TB of doe ik iets verkeerd?
Verneem graag van jullie!
Schrijfcahce vooral uitzetten. Is leuk, maar als je de schijf te vroeg verwijderd is de gegarandeerd corrupt.
Heb je wel de juiste drivers geïnstalleerd onder Windows 7 voor USB 3? Anders werken die poorten wel, maar dan op USB 2 snelheid
Zie nu pas dat het W7 is gebruikt, kippie me., waarom niet hoger?
Ondersteuning voor USB 3.0 in W7 is er eigenlijk niet.
Wat hierboven al staat, en het volgende. Afbeeldingen zijn wel het slechtste wat je kan gebruiken om de snelheid te testen. Het zijn relatief kleine bestanden, dus veel overhead qua lezen en schrijven.
Zet eens een iso van een paar gigabyte over of een grote speelfilm.
Gebruikte hardware en OS?
Meer apparaten op dezelfde USB hub?
Processor Intel (R) core (tm) i7-3770 cpu 3,4 Ghz .geinstalleerd geheugen 8gb.
USB poort op desktop gebruikt. Hub niet gebruikt.
Dit is de pc zoals destijds gekocht. Is het niet vreemd dat de vaste USB 3 poorten (blauw) dan niet zouden werken?
Is niet om de snelheid te testen. Heb deze ssd speciaal gekocht om mijn foto;s sneller te kunnen back-uppen. Volgens de beloofde snelheid in een paar uur ipv in een of twee dagen.
Schrijfcache aanzetten zag is als mogelijke oplossing op www staan.
Ik vraag mij af of de bron de data wel sneller kan leveren.
Kijk de externe drive kan wel heel snel zijn, maar de interne drive zal maximaal sata3 en mogelijk zelfs sata2 zijn. En dat is dan ook een gigantische bottleneck.
Normaliter zou ik nu vragen om even speccy te draaien en het linkje hier te plakken. Maar werkt speccy nog op W7? Geen idee.
Speccy moet je tegenwoordig downloaden van de Microsoft store, maar die heeft w7 niet. Kijk eens of je ergens veilig speccy vandaan kan halen en draai het eens. Als het klaar is met analyseren, publiceer dan de resultaten (publish snapshot, onder file) en plaats het linkje hier.
Het probleem hier is niet de externe drive, maar de computer waar hij aan gekoppeld is. Dat ding is gewoon een flinke bottleneck.
Even getest.
Speccy kan je hier downloaden:
Op mijn Windows 7 Ultimate VM doet deze het helaas niet.
Windows crashed enkele seconden na het starten van Speccy.
Maar probeer dit eens:
Die oudere USB 3 dingen kunnen als USB 2 en 3 werken. Gebruikmakend van de standaarden werkt die USB 2 versie altijd, ook zonder drivers. Voor de USB 3 ondersteuning moest je toch echt de drivers installeren.
Heb de driver opgezocht. Volgens www is er geen betere.
Heb inmiddels de volgende test genomen met een laptop met windows 10. Een een Acer Extensa 15 uit 2022.
1 map van 11gb 313 bestanden en 18b mappen naar de ssd extreme 4tb geschreven. Duur: ca 2 min. Snelheid 180-260mb/sec. Aanzienlijk sneller dus. Nog lang niet de beloofde snelheid van 1000mb/sec.
(Dezelfde map vanuit de ssd extreme naar de desktop met windows 7 duur 40min.)
In jouw word document beschrijf je oudere pc met win 7 en dan met een 4tb schijf?
Volgens mij kan dan zelfs je bios deze schijf niet aan, tenzij 4tb verdeeld is tot max 2tb.
Het lijkt mij dan ook onwaarschijnlijk dat je op de win 7 pc dan over een uefi bios beschikt.
Win 7 is nog niet eens geoptimaliseerd voor ssd
Je bedoeld?
GPT kan ook in W7.
Snap niet echt waarom er nog met W7 wordt gewerkt, elke 32 bits prog werkt ook op W10/11, zelfs een 16 bit via Dosbox.
weet niet hoe ik in de gegevens een moederbord kan herkennen. Bijgaand de systeem gegevens
De pc heeft een ssd schijf van 2 tb. de 4 tb is een externe. werkte altijd prima met de ssd2 tb
    45,7 KB · Weergaven: 6
De laatste USB 3.0 driver.
Is dus een Medion (prut) pc met een MSI mobo.
Voor de tigste keer, waarom W7?
Ondanks je wat minachtende benadering zal ik je antwoorden omdat je wel geprobeerd hebt te helpen.
Ten eerste ben ik verbaasd dat het een medion is. Dacht altijd dat het geen beste pc waren omdat die bij grote warenhuizen werden verkocht. Weet ook niet of ik me nu een beetje bekocht moet voelen omdat ik hem wel bij een volgens mijn gerenommeerde pc zaak heb gekocht.
Inmiddels heb ik deze nu 14 jaar en hij werkt nog steeds prima. Wat voor de een prut is is dat voor de ander dus niet. Was toen volgens mij ook een van de snelste.
W7 is een mooi overzichtelijk programma wat mij betreft. Kom er echter niet onder uit om over te gaan naar win 10 of 11 omdat steeds meer apparaten niet meer (volledig) werken op win 7.
Bij een eventuele volgende vraag kan ik je dus (waarschijnlijk ) blij maken door te vermelden dat win 11 wordt gebruikt:)
Wat je nog zou kunnen doen is via taakbeheer de prestaties eens te bekijken tijdens een kopieeractie.
Het kan namelijk zomaar zijn dat dit systeem ergens aan zijn max. zit en niet sneller meer kan.
