Opgelost lettertype in PowerPoint plotseling niet meer volgens opmaak
gGerretje
12 mrt 2008
Beste helpers,
Ik heb een vraag over opmaak in Powerpoint (ik gebruik nog 2003).
In mijn oude vakantieverslag heb ik een kaart met plaatsnamen.
Dat zijn autovormen met tekst en dat werd me ooit afgeraden op Helpmij.
Nu heb ik eindeljjk eens wat aanpassingen gedaan.
Autovormen vervangen door Tekstvakken, opmaak gekopieerd en dat zag er netjes uit. Precies als in het oude bestand.
Maar na het opnieuw openen van de nieuwe presentatie was de opmaak plotseling helemaal geruïneerd.
Heeft iemand een idee waar het mis kan zijn gegaan, want ik begrijp het niet.
De opmaak van beide voorbeelden was dus gelijk vóór het opslaan.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt.
Groet,
Ger
Ik zie (PowerPoint op een iPad) het probleem niet. Is ook logisch, want we moeten op zijn minst weten wat de beoogde opmaak is (lettertype, grootte etc). Nu open ik de presentatie, en zie ik een plaat met tekstvakken. Die zijn prima leesbaar, dus ik zie geen probleem.
Een plaatje van de problemen helpt natuurlijk ook.
Het lettertype zou Cordi New 20pt moeten zijn voor de plaatsnamen.
Maar het is heel vreemd. Als ik beide presentaties nu open in Powerpoint 2010 is de tekst ook zoals ze moet zijn.
Toen ik de originele (nieuwe) presentatie opsloeg (in PP 2003) was alles OK. Maar na het openen waren de letters plotseling veel groter. Om een voorbeeld te geven heb ik toen alle andere dia's verwijderd en opnieuw opgeslagen.
Ik heb nu het lettertype van de dia zelf eens aangepast.
Het gekke is dat het probleem zich niet bij alle presentaties voordoet.
Ik ga nu eerst nog eens zelf proberen duidelijk te krijgen wanneer het nu eigenlijk mis gaat.
Hopelijk kom ik er uit. Mocht dat niet zo zijn dan hoop ik dat ik het wel duidelijk kan aangeven.
Bedankt in ieder geval de moeite de je genomen hebt om naar het probleem te kijken.
PowerPoint werkt, net als Word en Excel (al zie je het daar minder nadrukkelijk) met sjablonen. Elke keer als je een presentatie maakt, is de opmaak van die presentatie dus gebaseerd op het standaardsjabloon, tenzij je een andere sjabloon als basis kiest. Open je de presentatie in een andere versie van PP, dan krijg je (waarschijnlijk) te maken met andere basisinstellingen in de standaardsjabloon van die versie. Als je verder geen handmatige opmaak hebt toegepast op objecten, dan is de kans dus groot dat je presentatie er anders uitziet. Hetzelfde kan gebeuren als je de presentatie aan iemand anders geeft; als die andere basisinstellingen heeft, dan ziet de presentatie er daar ook anders uit.
Naast de sjablooninstellingen heb je ook nog Masters. Dit zijn 'diasjablonen' binnen je sjabloon, en die zijn bedoeld om elk diatype (titel, tekstvak met bullets, tekstvak met afbeelding, niets etc) op te maken. Wil je op een diamodel een ander lettertype, dan kun je dus veel beter het onderliggende diamodel aanpassen dan alle (tekst)objecten stuk voor stuk op te maken.
Op die manier kun je dus heel veel standaardiseren voor een presentatie, wat weer werk scheelt. Enige 'probleem' dus: als je de presentatie tussen verschillende personen gebruikt, of tussen verschillende PP versies, dan kan je presentatie er anders uit zien. Dat los je dan weer op door de diamodel aanpassingen op te slaan in een eigen sjabloon, en dat sjabloon in te sluiten bij opslaan. Dan weet je zeker dat elke gebruiker dezelfde presentatie ziet.
Overigens zie ik in beide presentaties op de pc het lettertype Cordia New, dus ik zie nog steeds geen probleem :).
Dank je wel voor je uiteenzetting. Zoals je kunt zien staan de objecten in mijn voorbeeld op een dia met indeling LEEG. Het lettertype in de tekstvakken is voor de leesbaarheid (in de meeste van mijn presentaties) afwijkend van het lettertype voor de rest van de presentatie.
Ik werk nooit met sjablonen, modellen en dergelijke.
Ik begin meestal met een uitgeklede versie van mijn vorige presentatie, pas de hoofdzaken desgewenst aan en dan is het kopiëren/plakken geblazen. Zo kwam het ook dat ik voorheen vaak autovormen met tekst, naast tekstvakken had staan. Op aanraden van iemand op Helpmij (misschien nog wel ergens terug te vinden) ben ik dat gaan aanpassen.
Wat raad je me aan om dan in dit geval te veranderen?
Als je had gesnapt wat ik hiervoor heb geschreven, had je deze zin nooit opgeschreven! Iedereen (ja, IEDEREEN dus ook jij) werkt met een sjabloon en diamodellen. Dat is de basis van (zo'n beetje elk Office programma en) PowerPoint. Maakt niet uit of je een presentatie kopieert of een nieuwe maakt.
Als je alleen voor jezelf werkt en presentaties maakt, is er niks op tegen om de standaardinstellingen (van de standaardsjabloon dus) eenmalig voor elk diamodel naar eigen inzichten aan te passen. Dan kun je gewoon beginnen met een lege presentatie, en daar dia's aan toevoegen. Lijkt mij altijd sneller dan een bestaande presentatie pakken en die eerst leeg te moeten maken.
Gebruik je meerdere pc's (en eventueel verschillende versies) dan kun je die standaardsjabloon op elke pc zetten, en dan heb je overal dezelfde instellingen. Zo doe ik het :). Ik gebruik dus nooit een bestaande presentatie.
Ziet er inderdaad vreemd uit.
Ik heb de nieuwe middels de schuifbalk rechts onderin eens gezoomd naar 72% en daarna weer gezoomd naar 100% en lijkt het in orde. Wellicht ergens een glitch in Powerpoint.
Ik kom het probleem bij deze presentatie ook niet meer tegen. Heel vreemd. Maar dat was de fout zelf ook al. Opslaan met perfecte opmaak en openen met veel grotere letters.
Straks even kijken bij een tweede PowerPoint. Hopelijk is het probleem daar ook uit de wereld.
Ik weet nog steeds niet waar het aan lag of ligt. Maar hopelijk hoef ik dat ook niet meer te weten (als die tweede presentatie OK is tenminste).
Ik hou het ook op een rare twist van PowerPoint.
In ieder geval dank aan alle helpers voor jullie input.
En wie is nu het zielige mannetje, vrouwtje of hennetje?
Jij. Ik ben prima in staat om mijn eigen teksten te bedenken, daar heb ik jou echt niet voor nodig. Dus doe jezelf en ons een lol, en stop daarmee. Sowieso heb ik TS daadwerkelijk geholpen. Wat was jouw bijdrage?
@gGerretje: als het probleem is opgelost, mag je de vraag wel op <Opgelost> zetten. Dan is-tie klaar :).
Ik ga dit item afsluiten.
Misschien is het handig als jullie een apart bekvecht-forum openen.
@ OctaFish: Ik zie dat je vaker met andere helpers in de clinch ligt. Het kan natuurlijk aan die andere helpers liggen, maar ik denk dat Peter59 de spijker op zijn kop slaat als hij zegt dat je zou kunnen proberen je ongenoegens iets vriendelijker te omkleden.
Ik waardeer je inspanningen om te helpen, maar het zou fijn zijn als je mensen in hun waarde zou laten.
Ik ben niet zo snel van mijn stuk te krijgen, maar je reactie in #6 zal voor veel vraagstellers een reden zijn om af te haken of in de verdedigingsmodus te schieten.
Doe er iets mee, dan hoef je niet zo vaak dit soort ruzietjes uit te vechten. Tenzij je dat leuk vindt natuurlijk.
Groet,
Ger
Topic opgeschoond
