Wat is de oorzaak dat een deel van Schijf C rood kleurt?
Dukkel
17 feb 2016
Win11 (25H2) Prof NL
Office365
Hallo Allemaal,
Wat is de oorzaak dat het laatste gedeelte van Schijf C: rood kleurt?
Is dat ernstig, kan het verholpen worden?
Met vriendelijke groet
Dukkel
Ja, dat is meestal het geval, maar hoe kan ik die (of liever gezegd Dat gedeelte van schijf C: ) dan leeg maken?
Want zo te zien is het "Het Recovery gedeelte van C: Kingston (of wel de onderste regel in het rode kadar.
Ja, krullenbol dát is ook de rede dat ik dit aan de experts vraag.
Niet rommelen aan systeempartities!
Wat maken mensen zich toch zorgen over zo’n kleine partitie die helemaal aan het einde zit.
Zou een schone installatie van Windows helpen, want mijn andere PC heeft dit fenomeem niet
Hoewel de schijfletter niet zichtbaar is, is dit de zogenaamde Recovery Partition . Windows zet hier speciale hulpprogramma's op die je kunt gebruiken als je computer niet meer goed opstart of als je Windows opnieuw wilt installeren . Denk ik.
Ja, dat is ook precies de rede dat ik m'n zorgen hierover maak. Als hij te vol is kon je wel eens problemen krijgen als de PC hersteld moet worden.
Daarom mijn vraag: "zou een schone installatie helpen dat Recovery-gedeelte kleiner van afmetingen te krijgen"
Hij is helemaal niet té vol, backup-app geeft dit foutief & verwarrend weer, geen zorgen maken over die 1G paritie, er komen geen bestanden meer bij,
Dat houd windows zelf bij, ik zou het zo laten.
Er is totaal niets aan de hand en een zeer gebruikelijke zaak veroorzaakt door Windows Updates of back-upsoftware van derden. Het is veilig dit zo te laten. Wat je kunt wel kunt doen is een schijfopruiming uitvoeren. Kies de schijfletter indien aanwezig en > Eigenschappen > Schijfopruiming > Systeembestanden opruimen etc.
Schakel het maken van systeemherstelpunten voor de recovery disk uit. Deze zijn niet nodig voor de recovery drive. Verwijder eventueel aanwezige herstelpunten voor deze drive.
0,7%, waar maak je je druk om?
Onzinverhaal, er worden helemaal geen hetstelpunten op die partitie gemaakt….
Elke week een system backup maken naar een externe schijf en je hebt helemaal geen recovery partitie nodig.
Te kort door de bocht. Ik lees dat als de recovery disk een schijfletter heeft er bestanden van en naar de disk kunnen worden geschreven.
Er staat in mijn voorgaande post niet dat herstelpunten naar de recovery disk worden geschreven.
Ik verzin niets en schrijf geen onzin want ik check het eerst en het probleem/vraag/antwoord is te vinden op Microsoft Learn Microsoft Build 2026 June 2-3, 2026 > Recovery Disk is filling up and has turned red.
Ja, je weet dat Dukkel altijd overal dieper wil induiken. Is ook niets mis mee.
Zijn er eigenlijk geen tweaks die zulke schijven kunnen verbergen? Ik kan me indenken dat zo een rood balkje op een geven moment wel kan ergeren, terwijl je er niks aan kan doen als het een hulp-partitie is. En bovendien boeit zo'n partitie voor jou ook geen ene biet.
Toch ben ik wel benieuwd wat er eigenlijk op staat, met in het hoofd houdend dat het verstandig is om wel van de partitie af te blijven. Dus kan @Dukkel eens wat laten zien? Misschien geeft het wat meer aanknopingspunten.
Dit soort partities zie je normaal ook niet, alleen in schijfbeheer, een partitiemanager en/of sommige backup tools. De screenshot hierboven is van macrium reflect. Als je dat soort tools gebruikt zou je behoren te weten wat je doet/ziet.
Precies. In Windows zie je die partitie niet.
Er is een hardcoded limiet in Windows van 10% ingesteld in de tijd dat schijfruimte nog schaars was. Onder de 10% kleurt het balkje rood. Zeer irritant op schijven van >100TB en dan steeds meldingen van gebruikers krijgen. Is verder niks aan te doen.
Verder niet druk maken over die recoverypartitie. De inhoud wordt door Windows zelf beheerd en moet je zeker niet aan gaan prutsen.
Ik las via ChatGPT wel een registry-truukje om eventuele meldingen over schijfruimtegebruik uit te zetten, maar dit beïnvloedt hoogstwaarschijnlijk niet de rode balk.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Waarde aanmaken (DWORD): NoLowDiskSpaceChecks = 1
Of het slim is, dat moet je zelf weten, het werkt in het algemeen op alle schijven.
Dank. Goed om te weten, maar ben daar nou ook weer niet direct fan van. Een melding van een bijna volle schijf is wel nuttig.
Maar om nu bij 20TB vrije ruimte op een volume van 200TB te gaan piepen, daar heb ik niks aan. Die instelling van 10% is helaas hardcoded in de software.
Misschien moeten we MS maar eens overhalen zodat we per schijf een drempelwaarde kunnen instellen. Heeft iemand het telefoonnummer van Bill? ;)
