Geen netwerkadapter meer
satfrico1
31 jan 2020
Windows 11
Beste allemaal,
Ik heb een gigabite Z490 UD moederboard en een gigabyte rtx 2070 videokaart.
Ik wilde hem updaten met een gigabite rtx 5070 videokaart.
Volgens de specificaties moest dat lukken. Alleen schoot het scherm snel op zwart.
Verder ben ik toen in veilige modus gestart en heb daar DDU gebruikt. Opnieuw opgestart maar helaas geen beeld.
Terug de 2070 kaart erin en draaien maar weer dacht ik.
Maar nu komt het probleem. Ik heb geen netwerk. UTP kabel die goed is aangesloten.
In apparaat beheer zie ik geen realtek adapter. Drivers gedownload en via usb op de pc gezet maar helaas.
Zo krijg ik de melding dat het netwerk is aangesloten op een virtuele adapter.
Of ik kreeg de melding the realtek networdk controller was not found, If deep sleep mode is enable please plug the cable.
Maar goed de utp kabel zit in de pc. Bij netwerk verbindingen zie ik geen LAN-Verbinding staan.
Wie oh wie kan mij helpen
Misschien,
Zet de pc volledig uit en haal de stroomkabel uit de voeding.
Houd de aan/uit-knop van de pc ongeveer 30 seconden ingedrukt want dit ontlaadt alle condensatoren op het moederbord.
Wacht een paar minuten, plug de stroom weer in en start de pc op en controleer of de adapter nu wel zichtbaar is in apparaatbeheer.
Zo niet, start op in het BIOS controleer of de onboard LAN controller op enabled staat.
Misschien,
Sorry, had ik misschien ook in mijn verhaal moeten zetten, ik heb deze stap ook al gedaan, ik heb ook de bios gereset naar default, stroom eraf, stroom kabel uit de voeding, start knop ingedrukt gehouden en 15 minuten later weer aangezet maar helaas, geen adapter in het apparaatbeheer. Wel zie ik een aantal WAN Minipoort adapters staan
Haal de stroom eraf verwijder de ronde zilveren batterij van je moederbord.
Wacht een minuutje en plaats hem terug.
Start de pc op. Dit wist alle hardware-configuraties en dwingt Windows om de netwerkadapter opnieuw te detecteren.
Staat die lan adapter wel of niet in de bios? en ook aan?
Installeer eens de chipsetdrivers en reboot, nog niet in apparaatbeheer?
Beste Lange Pier, ik ben thans aan het werk en kan even niet kijken, maar ik zal daar eens een kijkje nemen in de bios of de adapter daar wel staat.
Beste jvkerk, dank voor je reactie, helaas heeft deze methode mij niet geholpen en blijf ik zonder netwerk adapter zitten
