Waarschuwing: Verkenner probleem.
Voort005
25 dec 2018
Ik heb een grote database waarin ik een link heb staan naar een externe SSD met de bijlagen.
Had begrepen dat aantal bestanden in een map voor "Windows" vrijwel onbeperkt is.
Voor "Windows" kan dat zo zijn zijn maar voor de Verkenner niet.
Heb een map met 37000 bestanden, die plotseling niet meer leesbaar was, heb ik via eigenschappen kunnen herstellen.
De backup duurt alleen eenhalf uur langer..
Advies van CoPilot, maak een map niet groter dan 10000 bestanden, voor verdere uitleg vraag CoPilot.
Wederom dank aan CoPilot.
Ik snap niet helemaal wat je vraag doet in het Access forum; nog afgezien van de vraag of het slim is om 37k bestanden in één map te zetten: (daggut nie) gebruik je in Access de Verkenner toch niet om de linkjes te openen?
Even ChatGPT geraadpleegd, en die beweert net toch wat anders.
Er is geen harde, vaste limiet in Windows Verkenner voor het aantal bestanden in een map — maar in de praktijk loop je wel degelijk tegen grenzen aan.
Kort gezegd:
  • Technisch: miljoenen bestanden zijn mogelijk (afhankelijk van het bestandssysteem zoals NTFS).
  • Praktisch: Verkenner wordt traag of loopt vast bij veel minder.
Wat gebeurt er in de praktijk?​
  • Tot ±10.000 bestanden → meestal nog prima werkbaar
  • 10.000 – 100.000 bestanden → merkbare vertraging (laden, sorteren)
  • 100.000+ bestanden → grote kans op vastlopers of extreem traag gedrag
Dit komt omdat Verkenner:
  • thumbnails genereert
  • metadata uitleest
  • sorteringen toepast in geheugen
Belangrijke factoren​
De “limiet” hangt sterk af van:
  • je RAM en CPU
  • type bestanden (foto’s = zwaarder dan .txt)
  • of thumbnails aan staan
  • schijfsnelheid (SSD vs HDD)
Kortom, je zal tegen een limiet aanlopen ontstaan uit één of andere factor uit je pc. Thumbnails genereren kan inderdaad even duren, en is vaak een vertragende factor, al worden de bestandsnamen gewoon geladen. Maar waarom zou je zoveel bestanden in een map willen plaatsen? Ik kan me alleen indenken dat dit enkel gebeurt vanuit automatische processen. En dan zal het een map zijn die je niet tot zelden zal uitlezen.
Ik denk dat mailservers wel onder dit kopje kunnen vallen, als die elke mail opslaan in een apart bestand.
Beste Octafish, het is geen vraag, wil alleen de mede forumgebruikers laten weten waar ik tegenaan ben gelopen. Wat betreft Access heb ik aangegeven dat het om een grote database gaat waar linkjes staan naar de externe SSD. Wat betreft 37K in een map: nou dat sluipt erin he. Wat betreft op link klikken, weet jij wat Windows gebruikt om het betreffende document te zoeken?
Beste Aar, Copilot zegt ongeveer hetzelfde. maar gaf ook aan dat er omstandigheden kunnen zijn dat bestanden onleesbaar maakt, hetgeen mij is overkomen. Ik gebruik Windows 11 en Office 365.
Het ligt echt aan diverse factoren, zoals ik al zei. Maar als je zoveel bestanden in een map hebt, dan kan je er wel van uitgaan dat Windows een beetje 'laggy' aan zal voelen. Verder kan je in Taakbeheer zien hoeveel CPU en geheugen je computer slurpt.
Attent dat je dat doet, maar in mijn ogen is wel te verwachten als je grote hoeveelheden aan data verwerkt. Tja, ook als je gigantisch veel geheugen gebruikt, zal Windows wat trager reageren. Of als je SSD zo goed als vol zit, dan zal Windows ook niet meer vlot reageren.
Ik kan er eerlijk gezegd niet veel chocola van maken. Je hebt bestanden kunnen herstellen via de optie "eigenschappen"? Daar zou ik dan graag meer van weten.
Topic verplaatsen naar “windows” en bijna iedereen is blij?
De MTF of bestandssysteemstructuur is beschadigd. Voer een chkdsk X: /f /r uit.
Kan lang duren.
- Een back-up duurt langer door herindexeren, elk bestand is nieuw of gewijzigd.
- Bad sectors
- integriteit controle
Controleer schijf met CrystalDiskInfo.
CPU ?
RAM ?
Bestandssysteem?
32- 64-bits ?
Padlengte?
Miniatuurweergave genereren?
Zeker! Deze vraag heeft echt niets met Access te maken.
Windows gebruikt het door jouw aan de extensie gekoppelde applicatie. Heb je een MP3 bestand gekoppeld aan AIMP, dan zal je dus AIMP openen als je op een mp3 link klikt. Is het een docx bestand, geheid dan je dan Microsoft Word opstart. Het heeft in ieder geval niets met de verkenner te maken, en ook niet met de hoeveelheid bestanden die er in de map staan.
Beste Senso: Heb chkdsk W:\doc\ /f/r gedraaid met het volgende resultaat:
The type of the file system is exFAT.
Volume Serial Number is EE59-DFEB
Windows is verifying files and folders...
Volume label is T9..
Windows is verifying file allocations...
File and folder verification is complete.
Windows is verifying free space...
7330707 free clusters processed.
Free space verification is complete.
Windows has scanned the file system and found no problems.
No further action is required.
976728192 KB total disk space.
38379776 KB in 63673 files.
16768 KB in 35 indexes.
0 KB in bad sectors.
1152 KB in use by the system.
938330496 KB available on disk.
131072 bytes in each allocation unit.
7630689 total allocation units on disk.
7330707 allocation units available on disk.
Nog dank voor de tip, hele gersutstelling>
Geruststelling dus.
Beste RogerS, was even vergeten te reageren sorry.
Die mogelijkheid voor herstel zie je alleen als reactie van Windows op geconstateerde fout.
Maar het advies van Senso werkt ook goed en is beter beheersbaar.
Groet.
