Opgelost Windows niet te herstellen
userman
29 mrt 2004
Windows 11
De laatste update voor Windows 11 (KB5094126) wil maar niet lukken. Ik heb alles wat ik van tips kon vinden gedaan zonder resultaat. Het laatste dat ik gedaan heb is de update bij Microsoft gedownload en geïnstalleerd zoals aangegeven. Op het einde stond er installatie voltooid, maar nu werken verschillende apps niet meer en blijft de update nog altijd in Windows update staan.
Vanuit de Windows update probleemoplosser lukt het ook al niet, ik kon opnieuw installeren wel aanklikken maar er gebeurde niets
Ik wou dan mijn pc herstellen met een nieuwe iso met behoud van bestanden.
Als ik met de usb stick opstart en kies voor mijn pc herstellen, herstart deze en keer gewoon terug naar het keuze scherm voor taal en toetsenbord indeling te kiezen.
Is er nog een manier om Windows te herstellen met behoud van apps?
Kan je niet gewoon die update verwijderen?
"Als die niet wil installeren hoe kan ik die dan verwijderen?"
Contradictio in terminis?
Heb je geen herstelpunten / systeemkopieën ?
Systeemherstel:
C:\Windows\System32\sysdm.cpl
of
Win-toets + R = Run = Uitvoeren
rstrui.exe
Enter
Geschiedenis van Updates > Installatie van updates ongedaan maken ?
De herstelpunten terugzetten lukt niet, kan het bestand niet vinden. Nochtans is de recovery partitie volgens schijfbeheer in orde.
Gebruik de kracht van het blauwe vertrouwde Windows RE (Recovery Environment). Het heeft mij zelden in de steek gelaten!
Stap 1: Open de herstelomgeving (WinRE)
  • Forceer Windows om naar de herstelomgeving op te starten door de computer tijdens het opstarten drie keer achter elkaar uit en weer aan te zetten. Of lekker gemakkelijk via een Windows boot stickje....
  • Ga naar Problemen oplossenGeavanceerde optiesOpdrachtprompt.
Stap 2: Zoek de geïnstalleerde update
  • Voer in de Opdrachtprompt de volgende opdracht uit om een lijst van geïnstalleerde updatepakketten weer te geven. Zo kun je de exacte naam van de problematische update vinden (meestal herkenbaar aan het KB-nummer):
dism /image:C:\ /get-packages
  • Zoek in de lijst naar de Package Identity van de update die je wilt verwijderen.
  • Noteer de volledige pakketnaam exact zoals deze wordt weergegeven.
Stap 3: Verwijder het updatepakket
  • Gebruik vervolgens DISM om het pakket te verwijderen. Vervang PackageNameHier door de pakketnaam die je in stap 2 hebt genoteerd:
dism /image:C:\ /remove-package /packagename:PackageNameHier
  • Wacht totdat de bewerking is voltooid.
  • Sluit de Opdrachtprompt af.
  • Start de computer opnieuw op zodat de wijzigingen worden toegepast.
Als ik de update terug verwijder dan sta ik toch nog even ver dan voor de update die niet wou installeren. De updatcache heb ik leeggemaakt omdat de update niet wou installeren, dat gaf geen oplossing.
En heb je mijn oplossing al geprobeerd? Daarna moet je de updates onderbreken.
Maar mijn ervaring is dat een installatie van de update na een week wel weer goed gaat. Ze blijven het gewoon fixxen onder datzelfde KB-nummer.
De bewuste update verscheen op 2 juni op mijn pc en ik heb die tot enkele dagen geleden gerust gelaten maar er gebeurde niets. Ik heb ook sfc / scannow uitgevoerd en er werden geen corrupte bestanden gevonden. In de lijst met geïnstalleerde updates staat hij nu wel, maar die bracht toch een aantal zichtbare veranderingen mee die ik niet zie. Zou ik dan toch nog een week wachten en dan met de tip van Aar aan de slag gaan?
Best knap dan, maare, geen back-up gemaakt?
Indien je nog in Windows kunt komen.
Kan gewoon vanuit Windows zelf, heb je helemaal geen medium verder voor nodig.
Windows 11 upgrade ongedaan maken en verwijderen
Download het tooltje Wushowhide.Diagcab
Dat is een oud ms-tooltje waarmee Windows updates definitief uitgezet kunnen worden, maar daarvoor moet de betreffende update nog niet geinstalleerd zijn.
Het tooltje is hier nog te downloaden: https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/wushowhide,1.html
Hier is een toelichting over het gebruik van het tooltje:
1-Zet een recente system backup terug waar de bewuste update nog niet in zit.
Als er geen system backup beschikbaar is, dan de update verwijderen. Zie onder aan deze pagina hoe dat gaat.
2-Start met de herstelde windows uitgave waar de upgrade nog niet is gedownload.
3-Start de Win update
Laat de windows aan de betreffende download beginnen, maar stop bij 8-10% (internet stekker eruit)
4-Start het tooltje Wushowhide.
Daarin is nu de betreffende update zichtbaar en kan ie uit de updatelijst voor goed verwijderd worden.
5-Leeg de update cache: leeg de map C:\Windows\Software distribution
Om dat te kunnen doen eerst:
- Herstart windows in veilige modus (MSconfig=Systeemconfiguratie)
- Stop de Windows Update Service (type services.msc in zoekveld)
Nu kan de softwaredistribution map geleegd worden.
6-Herstart Windows in gewone modus
De voor 10% gedownloade staat nog steeds in het update schema, maar die zal niet meer verder gaan met download of installatie.
Een geïnstalleerde update verwijderen.
Dat doe je door naar “Instellingen” te gaan en dan naar “Windows Update”
Klik op “Geschiedenis van updates”
Ga naar onderaan de pagina naar “Installaties van updates ongedaan maken” (onderdeel van “Verwante instellingen” en zoek daar de betreffende update op en klik op “Installatie ongedaan maken”
Vandaag staat de update niet langer als mislukt,mijn pc is bijgewerkt zegt Windows update ik rijg nu alleen een melding van explorer "het pakket werd niet gevonden".
Ik heb sfc / scannow uitgevoerd en er werden nu wel reparaties gedaan.
Toch blijft die melding van explorer bij elke herstart verschijnen.
Vergeet DISM en WSRESET niet:
Voer een systeemschijf-scan uit: Open de opdrachtprompt als administrator. Typ de volgende opdrachten, gevolgd door Enter om corrupte Windows-bestanden te herstellen:
  • DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
  • sfc /scannow
  • wsreset
Dism.exe geeft volgende:
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Windows\System32>DISM.exe /Online /Cleanup-image /RestoreHealt
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.26100.8521
Image Version: 10.0.26200.8655
Error: 87
The restorehealt option is not recognized in this context.
For more information, refer to the help.
The DISM log file can be found at C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism.log
C:\Windows\System32>wsreset :hiermee opent de microsoft store
Het is RestoreHealth, niet RestoreHealt.
Opnieuw gedaan en er achter gekomen dat je wel kan kopiëren en plakken, maar het resultaat is allesbehalve.
Error: 0x800f0915
The repair content could not be found anywhere.
Check the internet connectivity or use the "Source" option to specify the location of the files that are required to restore the image. For more information on specifying a source location, see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
AI zegt er dit over:
Use an ISO as a Repair Source
If DISM throws 0x800f0915, it generally means Windows can't find the source files online. You can bypass this by pointing DISM to a local Windows 11 installation file: [1, 2, 3]
  1. Go to the ⁠Microsoft Software Download page and download the Windows 11 Disk Image (ISO).
  2. Once downloaded, right-click the ISO file and select Mount. Note the drive letter it assigns (e.g., D:).
  3. Open Command Prompt as Administrator and run the following command (replace D: with your actual mounted drive letter):
    DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:D:\Sources\install.wim /LimitAccess
Maar eerlijk gezegd lijkt me een versie Windows installatie beter.
Voor dat laatste zinnetje vreesde ik al langer. Ga eens testen met enkele backups en zien of die iets uithalen, anders zal het toch format C worden.
Ik heb de indruk dat je de volgende keer eerst moet beginnen met de exacte versie van Windows te vermelden die je hebt en hoe deze tot stand gekomen is. Ik heb op een oorspronkelijk W10 pc nu Windows 11 Pro 25H2 Build 26200.8655, tot stand gekomen via de RUFUS-methode upgraden van W10 naar W11. Alles vlekkeloos verlopen.
Punt is als je de juiste versie weet de kenner beter kan beoordelen hoe en wat.
Tot nu toe is het allemaal prutswerk. TS weet het verschil niet tussen een herstelpunt en een systeemkopie. Wat er ook misgaat, ik kan binnen tien minuten een systeemkopie terugzetten en dan werkt alles weer 100%.
