Opgelost Ontvangen duurt lang
  • Onderwerp starter Onderwerp starter mcl
Prima, maar hoe gaat dat?Ik ben 81 en weet dat niet zo goed.Als je me wilt helpen, graag!
Sory, maar hier kan ik niet veel.!
Hier staat hoe je een nieuw profiel kan aanmaken. En als het te lastig is, moet je even in je buurt kijken naar iemand die je erbij kan helpen.
PS: Maak altijd backups!
HIEr is de screenshot
Dat is niet verzenden, maar verzenden en ontvangen. Een klein, maar hier belangrijk detail.
Als je goed naar de afbeelding kijkt is het verzenden geen probleem. De vertraging ontstaat omdat hij na het verzenden ook een synchronisatie uitvoert op de hele mailbox.
In principe zou hij dat helemaal niet moeten doen na het verzenden van mail, alleen als je mail "met de hand" verzend via het verzenden/ontvangen knopje dan gebeurt dit.
Mail zou, standaard ingesteld, meteen moeten verzenden zonder enige handeling van jou.
Als je een mail maakt en op versturen klikt dan zou die mail in de map "Postvak uit" tevoorschijn moeten komen en dan binnen een paar seconden automatisch verzonden moeten worden.
En hoe stel je dat in?
Ik denk dat je beter eerst kan kijken naar je profiel. Dit lijkt me niet een instelling, maar een corruptie ergens.
Volgens enigma147 > "Mail zou, standaard ingesteld, meteen moeten verzenden". Dat gebeurd volgens mij ook, immers er staat een groen vinkje bij ...@kpnmail.nl - Verzenden... Voltooid
De vertraging volgens enigma147 > "De vertraging ontstaat omdat hij na het verzenden ook een synchronisatie uitvoert op de hele mailbox."
Door het laatste ontstaat "vertraging" en een dialoogvenster.
Dus het probleem is > Mappen synchroniseren die zijn aangemeld via mcl...
De vraag is dan, wat is dit? Is dit normaal en noodzakelijk? Hoe schakel ik die synchronisatie uit?
Hier gebruik ik Outlook 2024 en daarvoor Outlook 2019 en heb hetzelfde als @mcl
Kleine IMAP mailboxen zijn snel klaar maar het synchroniseren van een wat grotere IMAP mailbox (.ost bestand 228MB is niet echt groot) duurt relatief lang. PC en internet zijn snel genoeg en de tip van @Lange Pier (Prestatieproblemen oplosser) kan geen fouten vinden.
Direct verzenden = Uit
Automatisch verzenden/ontvangen = Uit
Ik synchroniseer dus zelf. 1784920061545.webp en dat duurt best wel even.
Ik heb geen oplossing.... 🧐
Ja, dan is het niet echt een probleem zoals voorgelegd, maar is "geduld" het probleem. Zet een vinkje bij > Dit dialoogvenster niet weergeven ... (zie screenshot) en het is opgelost.
Haha, dan weet ik niet wanneer synchroniseren klaar is.
Bijlage verwijdert i.v.m. emailadres in het doc.
Ik denk dat eerst controleren van de instellingen het meest praktische is.
- Klik op nieuwe mail maken.
- Maak een test mailtje maar verzend het nog niet.
- open postvak uit zodat je kan zien of daar het testmailtje in komt en ook weer verdwijnt.
- Zorg dat je zowel het postvak uit als het mailtje kan zien en klik op verzenden. Doe verder niets.
- Komt het mailtje in postvak uit? En verdwijnt hij binnen een paar seconden zonder dat je iets doet?
Als het antwoord op beide ja is, dan hoef je niets te doen, behalve niet meer op verzenden en ontvangen te klikken na het verzenden van mail.
Om bij te houden of er nieuwe email is binnengekomen op al die emailaccounts gebruik ik al jaren de gratis POPPeeper (werkt goed met IMAP/POP/Gmail). Elke 15 minuten wordt alles gecheckt en in het systeemvak zie ik het aantal nieuwe emails.
Is dat een vereiste? Dat is toch een 'automatisch' proces, wat op de achtergrond wanneer nodig actief blijft. Dat hoef je toch niet te zien?
De vertraging ligt bij het synchroniseren.
Verzenden van emails gaat snel, zie screenshot.
Alleen weet MCL op dit moment niet of de mail zo ingesteld staat dat de mail automatisch verzonden wordt of dat hij op verzenden en ontvangen moet klikken voordat die verzonden wordt.
Dat is waar maar nu zie ik of sommige mailaccounts zijn gesynchroniseerd en dan klik ik op Outlook. Het synchroniseren gaat dan gewoon door in een venster achter Outlook
1784923629299-webp.389654
    10,2 KB · Weergaven: 32
Ik heb het gevoel dat TS door alle goedbedoelde adviezen de weg in het bos niet meer ziet.
In Outlook wordt out-of-the-box
een email direct verstuurd,
elke 30 min automatisch gesynchroniseerd.
Ik denk dat TS hier niets in heeft gewijzigd.
Het synchroniseren duurt in Outlook gewoon wat langer denk ik....
Iemand anders ervaring met een ander emailprogramma, hoe lang synchroniseren duurt bij een wat grotere mailbox met 10+ submappen?
Er is geen oplossing in Outlook, ik heb er al vaker naar gezocht.
@mcl , ik denk dat het niet anders is.
