Opgelost Voorkomen van meer wedstrijden als dat er tafels zijn op dezelfde speeldag
Carembole
9 sep 2011
Goedenmiddag,
Ik weet niet of het wel mogelijk is maar zit met het volgende vraagstuk.
Het betreft de biljartsport.
In bijgevoegd bestand zit een speelschema van alle wedstrijden in alle klasses oplopend in datum.
De speelschema's komen uit een ander programma (excel) die voor elke klasse een rooster genereert.
In totaal heb ik dan een 5 tal excel bestanden die ik naast elkaar moet leggen en handmatig moet nakijken of er geen wedstrijden bij zitten die op dezelfde dag "thuis" worden gespeeld terwijl er niet voldoende tafels zijn.
Hoeveel tafels per vereniging op 1 speeldag beschikbaar zijn staan in kolom F & G
Daarnaast staan in de kolommen I, J en K & M,N en O de unieke teamnamen met de daarbij behorende klasse
Kolom A is de datum waarop gespeeld wordt, Kolom B betreft het thuisspelende team, Kolom C de tegenstander (maar die is voor het vraagstuk niet relevant) en voor de verwijzing staat in kolom D de speeldag.
Wat ik wil controleren is dat met een formule of anderszins zichtbaar wordt als er een "dubbele" wedstrijd is ( dus meerdere wedstrijden op een thuislocatie terwijl er niet voldoende tafels beschikbaar zijn).
Weet iemand de oplossing?
De opbouw van je sheet is niet erg makkelijk. Ik denk dat je het beste de andere excels moet inlezen via PQ en dan alles in EEN tabel gieten. Zelf ben ik geen kei in PowerQuery maar er zijn hier helpers zoals peter59, die dit gestroomlijnd voor je kunnen oplossen.. Wie weet...
Hallo Maarten,
Ik ben helaas ook geen powerquery expert.
De sheet is gewoon een kopie van meerdere excel bestanden, maar vanwege privacy kan ik die niet plaatsen.
De indeling derhalve is vrij, maar ik heb juist de gegevens van al die bestanden benodigd op 1 sheet om juist de conflicten ( de vraagstelling) te kunnen oplossen.
Voor alle duidelijkheid, in de huidige opsomming zou geen fout mogen zitten, misschien had ik een tweetal regels bewust fout moeten invullen omdat je dan, bij een juiste formule, de conflicten zou kunnen zien.
Als dat benodigd is pas ik het bestand even aan.
Je vertelt niet hoeveel tafels er nodig zijn voor een wedstrijd. Ik heb voor het gemak maar aangenomen dat dat er 1 is (gezien het aantal verenigingen met één tafel).
Helaas zit je bestand wat ongelukkig in elkaar; geluk bij een ongeluk is dat we de kolommen I tot en met O niet nodig hebben.
Ook vervelend is dat de verenigingen in kolom B anders benoemd zijn dan in kolom F (in B staat er BV voor). Ook wijkt de naam soms af ((BV) Het Slotje versus 't Slotje).
Kort en goed, ik heb 2 bladen gemaakt (Wedstrijden (gesorteerd op datum en team) en Biljarts). Met een paar hulpkolommen op het blad Wedstrijden (B, C en D) en voorwaardelijke opmaak op kolom F kom je een heel eind.
En zie je dat 22/10 BV OW Reek een probleem heeft. En op 4/12 BV Ussen.
Hallo Peter,
Allereerst bedankt. Dit is precies zoals ik het bedoelde.
En sorry voor de opzet van mijn sheet, maar omdat ik niet wist hoe je het gemakkelijkst een en ander kon toepassen heb ik de gegevens zoals ik die kreeg in een sheet gezet.
Nu ik weet hoe je het moet toepassen kom ik er zeker uit.
Nu alleen nog even kijken hoe ik de gegevens van de diverse excel bestanden over kan zetten naar het bestand om jouw formules er op los te laten.
Omdat de indeling van de wedstrijden in het format van jouw sheet ook grotendeels op die bestanden zo staat ingedeeld denk ik om het betreffende tabblad te kopieëren naar een nieuw bestand en dan een verwijzing te maken naar het tabblad met jouw formules (en hulpkolommen) erin.
Nogmaals dank
gr
Rob
p.s. inderdaad wordt een wedstrijd op 1 tafel gespeeld :)
Hetzelfde verhaal als Peter,
Ik heb de functie 'spaties.wissen' maar gebruikt doordat het mij teveel werd om alle spaties aan het eind van de teams te verwijderen.
In het geel en groen de controle gesplitst (mag je verwijderen), en in het blauw in één formule de controle gegoten welke clubs op eenzelfde dag meerdere teams hebben gepland dan tafels ter beschikking hebben.
Dit is dus wat ik bedoelde met vakwerk, en specialisatie. Klasse.
N.a.v. het bovenstaande heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken en iets gedaan met behulp van Power Query.
In de blauwe tabel plak je de nieuwe gegevens onder de kolomnamen.
Zet onder de kolomnaam "Datum" de data die je uit je originele bestand haalt, en doe hetzelfde voor de gegevens van "Thuisspelend Team".
In de zwarte tabel kun je onder de kolomnaam "Vereniging" verenigingen toevoegen of verwijderen. Onder de kolomnaam "Beschikbare tafels" kun je het aantal beschikbare tafels aanpassen.
Als dat gedaan is, klik je in een cel van de groene tabel en vervolgens op "Alles verversen". In deze tabel wordt dan weergegeven op welke data er een overboeking is.
Meer tabellen of gegevens zijn eigenlijk niet nodig.
In de bijlage zie je dat er enkele overboekingen zijn, omdat ik diverse gegevens in de blauwe tabel heb gewijzigd.
Hallo Peter,
Hoe je het hebt gedaan is mij niet duidelijk ik zie wel de query's maar ben niet bekend met de invulling hiervan.
Het werkt in ieder geval en ik denk ook de meest makkelijke manier. In ieder geval heb ik nu al een 3-tal mogelijkheden en dat is meer als ik verwachtte. Dus allemaal bedankt ! TOP !!
Ik kan nu met koppelingen naar de organieke bestanden dit geheel gaan vullen zodat diegene die het rooster maakt op een makkelijke maar vooral snelle manier kan controleren of er niet meer wedstrijden op een locatie als dat er tafels zijn
Zie je dit of ben je al verder gegaan?
Dat geheel is ook mogelijk met Power Query maar is moeilijk te omschrijven.
Hoi Peter,
Heb inderdaad de query's gezien, weet alleen niet hoe dit aan te passen, maar hoeft ook niet.
en heb ondertussen de koppelingen al gemaakt met de diverse excel bestanden en dat werkt prima.
Ik heb nu snel een overzicht van de data die "dubbel" staan en kan dit dan in het orginele programma aanpassen en dan met jouw bestand het geheel nogmaals controleren of het allemaal wel klopt
gr
Rob
Mooi, maar ik vind dat Power Query een groot nadeel heeft.
Als je gegevens hebt gewijzigd en/of aangevuld, moet je daarna op "Alles verversen" klikken, en dat wordt nog weleens vergeten.
dat wel maar dat is een routine die men zich dan maar aan moet leren.
Ik kreeg een vraag voorgeschoteld of het te doen was en dankzij jullie hulp is het opgelost. :)
