Hoe boot instelling wijzigen
LWM
4 mrt 2008
Ik wil een thinkpad X250 met W10 via een usb-stick met iso voorzien van Linux Mint. Dus W10 eraf. In het startup scherm kan ik de boot instelling wijzigen via F12, maar hij ziet mij niet als superviser en dan werkt die knop niet. Hoe los ik dat op. Hij was van mijn dochter en die was 'admin' en er is niets gewijzigd dus ik dacht dan ben ik dat nu ookIMG_BOOT_11zon.webp.
Laat me raden, hij vraagt als je de bios opent om een wachtwoord?
Iemand heeft de bios zo ingesteld dat je alleen kan aanpassen als je een supervisor bent. Dat staat los van de windows rechten. Als dit een ex bedrijfsmachine is, dan hebben zij dat wachtwoord. En anders even aan je dochter dat wachtwoord vragen. Maar dit is iets wat thuisgebruikers eigenlijk nooit doen en wat je meer in het bedrijfsleven ziet.
Kan je dat wachtwoord niet krijgen, dan heb je een groot probleem. Dat wachtwoord is op een Thinkpad goed beveiligd en niet even te resetten. (denk aan het vervangen van de bios chip)
In het security gedeelte van de bios kan je het supervisor wachtwoord invoeren en wijzigen, maar dan moet je dat wel hebben.
Ding is in het verleden als occasion gekocht (ik heb er toen ook een gekocht) en altijd zo door haar gebruikt (werkt nog steeds perfect). Een wachtwoord heeft ze niet. Na opstarten kun je er meteen mee aan de slag. Dus ik heb geen supervisor wachtwoord.
Ik vind Windows helemaal sh... en gebruik al jaren Linux Mint.
Probeer nu met Rufus W11 te installeren. Heb Rufus en iso W11 gedownload. Rufus op een leeg en geformateerd usb-stickje van 16Gb gezet. Resteert ruim 15Gb vrije ruimte. Wil W11 iso er op zetten (is 7,8Gb) en krijg melding 'te weinig ruimte. bestand te groot'.
Het lijkt erop dat je het stickje FAT32 hebt geformatteerd.
Rufus moet je niet op een USB stickje zetten maar gewoon starten op een Windows PC.
Rufus regelt zelf de rest als je de gegevens hebt ingevuld.
Zie ook:
Je zou contact kunnen opnemen met de verkoper. Dit soort laptops komen vaak in flinke partijen van een bedrijf, die allemaal op dezelfde manier zijn ingesteld. Dus de kans bestaat dat ze dat wachtwoord al een keer hebben opgevraagd voor een andere koper.
Contact is te lang geleden en die van mij kwam er gelijktijdig vandaan en ik heb dat probleem niet gehad.
Stickje is inderdaad FAT32. Op internet stond op meerdere sites: allebei op usb stick zetten, vandaar.
Dus opnieuw.
Indien dat wel wil dan zou een stick met Mint toch ook willen, toch?
En met een Rufus gemaakte stick kun je ook in W10 upgraden ermee naar W11, overigens wat ook in de PDF staat.
ik heb de hele procedure uitgevoerd en het leek goed te werken toen de laatste melding kwarn dat alle info overschreven zou worden. Akkoord gegeven, maar na de herstart, was het nog steeds W10 met alle bestanden. Ik had tijdens de procedure de melding gekregen dat ik Uefi legacy boot moest instellen op Uefi only. En CSM support secure boot op NO. Heb ik gedaan. Secure boot stond al op off.
Probleem is dat Ik nu helemaal niets meer kan. Zodra ik opstart begint de usb stick te werken, maar stopt en dan verschijnt het boot menu (zie plaatje) en de instelling staat dan op de samsung. Ik zet hem dan op USB, maarr bij alles wat ik doe, ook herstarten, boot springt weer terug op de samsung.
En dit is het setup scherm
Je gooit alle merken door elkaar en waarmee wil je nu booten?
CSM is de bios emulatie en dan dien je NIET op UEFI te zetten want dan dient de schijf in de GPT stijl te moeten zijn ingedeeld.
Voor Mint niet handig heb ik gemerkt.
Bij alle UEFI instellingen dient secure boot wel aan te staan maar dat is voor als je W11 van de scratch wilt installeren, zo ook UEFI.
F12 moet toch op enabled staan?
Daarnaast zou die bootoptie op network boot uit moeten staan.
Ik snap het even niet. Je wilt op deze laptop Mint zetten. Staat deze er al op?
Zo niet, heel soms werkt het niet oudere laptops om te booten met usb met Mint, maar wel met een DVD.
Laatst nog hier iemand geholpen die ook een probleem had, en die kon het wel met een DVD installeren.
En anders lees mijn verhaal eens over de Acer Travelmate. Ook daar had ik problemen om Linux erop te zetten, er is een handleiding van hier op Helpmij.
En anders via deze link: https://www.dropbox.com/scl/fi/sn5f...ey=mrpwjecsiu1ptcc0gyma3kolc&st=44a4oy04&dl=0
Ik wil er met Rufus Windows 11 op zetten en dat lukt dus niet. Heb precies de procedure gevolgd die wordt aangegeven. Heb vervolgens geprobeerd of overzetten naar Linux Mint wel lukt, maar dat werkt ook niet. Precies hetzelfde probleem. En wat betreft de Uefi en CSM instellingen die dan blijkbaar niet goed staan; die instellingen kreeg ik op van Rufus tijdens het installatieproces. Dan zet ik die instellingen weer terug en probeer het opnieuw.
Not, anders was het wel gelukt......
Je kunt ook W10 upgraden met die USB stick gemaakt met Rufus maar dan wel met de juiste parameters in de UEFI (wat geen bios is) toen W10 gewoon opstarte.
En emt de juiste paramaters in de UEFI kun je ook Mint installeren.
Maar goed, je leert nu veel want van je fouten leer je het meest.
Nadat ik de instellingen in de bios weer had teruggezet werkte het proces. Alleen reageert setup exe niet.
Na derde keer wel!
